Стойки, опоры, аммортизаторы ч.2
На страницу   След. 62
Tolia7
Tolia7
Ссылка на сообщение 22.01.2012 17:29
Это продолжение темы. Начало здесь
Краткий FAQ по теме
Передние:
Boge 27-A58-F (газовый), Boge 27-A58-0 (масляный), Bilstein VTE-4714 (масляный), Bilstein VNE-4114 (газовый), Kayaba 334810 (двухтрубный газовый «Excel-G»), Kayaba 634810 (двухтрубный масляный «Premium»)Boge 27-A58-F (газовый), Boge 27-A58-0 (масляный), Bilstein VTE-4714 (масляный), Bilstein VNE-4114 (газовый), Kayaba 334810 (двухтрубный газовый «Excel-G»), Kayaba 634810 (двухтрубный масляный «Premium»)
Задние:
Boge 27-332-0 (газомасляный) Boge 27-415-F (газовый), Boge 27-415-0 (масляный), Bilstein BTE-6219 (масляный), Bilstein BNE-1974 (газовый), Kayaba 343191 (двухтрубный газовый «Excel-G»), Kayaba 443800 машина на 3см ниже!(двухтрубный масляный «Premium»).
Но при установке задних стоек (без проставок и резинок от "классики), зад машины проседает и чтобы не париться, я поставил Boge 27-332-0, т.к вылет штока и длина заднего амортизатора такая же как и оригинал.
Для тех кому в лом почитать тему с начала, то:
BOGE
ПЕРЁД: 32-A70-0
ЗАД: 27-332-0
Без всяких переделок,размеры как родные
Так же нужны комплекты пыльников (зад) - Febi 14960 (2 комплекта)
А вообще, читаем это
Номерок ключика для откручивания хитрой гаечки передней стойки: ATC-2265
Ключик для откручивания хитрой гаечки передней стойки можно изготовить из пальца от шатуна 08 движка (внутренний диаметр 15, наружный 22). Толщина и высота усиков около 5 мм. На обратной стороне срезы под ключ 19.
Stren
Авто: Lifan Solano St ..."слоник
Stren
Ссылка на сообщение 23.01.2012 07:57
Вы знаете, Tolia7, поспрашайте еще форумчан, но...
Прошлым летом я как раз "попал" на такой-же
ремонт, что и Вы))) Вообще-то, первоначально речь шла
о замене передних аммортизаторов, но вскрытие
показало, что и предним опорным подшибникам
"килдык" настал...
На замену я покупал по-моему SWAG-овские, от
Второго Гольфа, крутил их в руках, никаких
люфтов в подшипнике не обнаружил...
В любом случае - люфт в подшипнике,
тем более новом, это ни есть хорошо! Sad
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 23.01.2012 08:10
Tolia7
Я когда менял, то небольшой люфт был. Yes
Looterik
Авто: ниссан Avenir
Looterik
Авто: ниссан Avenir
Ссылка на сообщение 23.01.2012 10:37
Tolia7 писал(а):
обнаружил небольшой люфт в подшипнике
5 штук покупал и все с люфтом были, Lemfoerder покупал...
в любом случае, этот люфт глобально ни на что не влияет, это ведь не ступичный подшиПник!
shev37
shev37
Ссылка на сообщение 25.01.2012 10:22
а почему стойки марки BJS нет не в wikI,не в факе??так например BJS AO3800 встают вообще без проблем,как родные,да и машина не опускается!и цена супер около тысячи рублей!!плюс с ними сразу идут и отбойники и пыльники!все вот руки чешутся их купить,но че то не решусь все никак!!
Mullyanov
Mullyanov
Ссылка на сообщение 25.01.2012 10:34
shev37
Купи, поставь. И если все будет прекрасно сам в Wiki и внесешь.
shev37
shev37
Ссылка на сообщение 25.01.2012 11:37
Mullyanov
уговорил,так и сделаю!! Horosho
Emelya
Авто: Nissan X-Trail
Emelya
Ссылка на сообщение 25.01.2012 12:15
А откуда такая информация если не ставил?
shev37
shev37
Ссылка на сообщение 25.01.2012 12:38
Emelya
прочитал всю тему про стойки!!!
несколько человек про них писали!
Bender Radriges
Bender Radriges
Ссылка на сообщение 25.01.2012 13:03
shev37
У меня такой марки передние стоят.Прошли 15тыс.По качеству нормальные,немного помягче стока.Пыльники с отбойниками силиконовые,красного цвета,сами стойки синие.При установке выяснилось,что расстояние между пластинами куда крепится ступица-шире чем на стоке на 1см,но они просто притянулись при затяжке болтов,при последующей установке сход-развала развал оказался в норме,даже не пришлось выставлять,значит все ок.На нижней чашке есть маленькое ушко торчащее в сторону на 2 см,вот оно задевало при повороте об подкрылок,стукнул по нему снизу молотком-загнул наверх-задевать перестало,а лучше сразу его срезать.Машина с ними вроде не просела,к сожалению не фоткал и не замерял-но визуально как было так и осталось.Для такой цены очень даже гуд.
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 25.01.2012 13:16
Потом отпишись.
shev37
shev37
Ссылка на сообщение 25.01.2012 13:54
KVM
конечно отпишусь,через дней 10 думаю уже поставлю,если с доставкой не задержат!правда все говорят что желательно,стойки менять когда все расстает!но уже нет терпения ездить на убитых стойках!моя жена любимая жена так убила машину,что уже нет сил её перебирать!но машинка мне очень нравиться!
Bender Radriges
во,спасибо!как раз такого отчета я ждал!вот только думаю назад поставить,а передние бильштейн,а хотя может и их по кругу!
да еще,все никак не могу определиться какие же взять,масленные или газа масленные!чем отличаются знаю!но подобрать не могу!если я люблю погонять,но не люблю когда веляет из стороны в сторону когда за город или на рыбалку едешь,то какие лучше взять??газо-масленные,или масленные!или передок,газа масло,а назад масло!багажник почти всегда пустой!
DJ_KasPer
Авто: Chery Amulet 6
DJ_KasPer
Ссылка на сообщение 25.01.2012 14:43
Умерают стойки, причем все сразу. вопрос: кто ставил вот такие стойки
Kayaba 343191,Kayaba 334810, ставятся они как родные?, и на сколько они жесче???
РАДЖА
РАДЖА
Ссылка на сообщение 25.01.2012 20:48
Всем привет. заказывал на emex.ru задний амортизатор A11-2915010BA привезли A11-2915010. кто наверняка знает в чем различие?
Multik
Авто: Chery Amulet A-II+
Multik
Ссылка на сообщение 25.01.2012 22:03
РАДЖА писал(а):
A11-2915010
по exist бьется как газовый, а тот что с буквами газомаслянный... Yes
