Электросхемы на BYD F3
На страницу 1 2 3  След.
JohnyD
Авто: BYD F3
JohnyD
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 03.08.2011 16:53
перестал работать дальний свет, хочу посмотреть что к чему, а вот электросхем по данной модели не могу найти. подскажите если кто встречал какую-нибудь техническую литературу по Ф3
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 03.08.2011 17:06
http://chinamobil.ru/docview.php?modelid=98
Volat
Авто: BYD F3 GL-i
Volat
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 16.08.2011 17:36
Кто подскажет,как поменять габаритную лампочку в фаре?
enginedriver
Авто: BYD F3 GLX-i
enginedriver
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 16.08.2011 22:48
Да очень просто снимаешь клемник с лампы ближнего поворачиваешь против часовой(саму лампу не трож) и вуаля чуть ниже сбоку стоит твоя габаритка провода от неё идут отвёрткой подковыривай её оттуда и всё. Да клемник габаритной лампы самой не трогать иначе длинны провода не хватит.
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 17.08.2011 10:28
ну не совсем просто. Придется постараться изогнуть руку, если не снимать блокфару
Volat
Авто: BYD F3 GL-i
Volat
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 17.08.2011 13:02
Так патрон от габарита достал.а от него еще тянуться провода к лампочке . боюсь порвать. И блокфару не могу снять-боковой болт немогу достать(если только снизу.предварительно сняв подкрылки) вот такая хрень Very Happy
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 17.08.2011 15:57
так патрон вмесет с лампочкой выходит..значит лампочка что ли в фаре осталась?
МИКС
Авто: BYD F3 GLX-I
МИКС
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 17.08.2011 21:36
Снимаеш крышку,предварительно повернув до упора,на этой крышке два провода до галогенки,тянешь за эти провода и колодка с лампы слетает,убираешь в сторону эту крышку с проводами и колодкой Very Happy ,далее ты увидешь вместе с галогенкой(с которой снял колодку),два проводка -один красный а другой черный(у меня такие цвета),Делаешь из алюминевой провлоки импровизир. крючек,цепляешь его за провода и тянешь(поворачивать не чего не надо) и лампа вместе с патроном вылазит.Лампу из патрона тоже тянешь(поворачивать не надо),единственная проблема-терпение и изворотливость!Думаю тема исчерпана,дерзай Spokoino
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
Кстати ставил светодиодные габаритки от МАЯКа,так они у меня расплавились,поставил опять" стекляшки".
Budd
Авто: Great Wall Coolbear
Budd
Ссылка на сообщение 26.08.2011 09:38
если есть возможность купить, то погугли автоинформ96, там немало книжек по китайским авто, думаю найдеш и на Ф3
JohnyD
Авто: BYD F3
JohnyD
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 14.10.2011 16:34
монолитовский мануал по ремонту бид ф3 мне понравился, все толково расписано и показано (на картинках), картинки черно-белые, но думаю цветная книга была бы на порядок дороже.
K-R-S
Авто: BYD F3 CLX-i
K-R-S
Авто: BYD F3 CLX-i
Ссылка на сообщение 09.11.2011 21:22
я пригласил в гости своего товарища гениколога по професии, он ее и поменял мне. А затем я просто вырвал фары спилил на них нижнее крепление и поставил на 2 самореза. вроде нормально работает. зато никаких нюансом с заменой.
snev
Авто: BYD F3
snev
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 10.11.2011 10:45
Кощунство, достаточно просто не ставить нижний болт крепления.
JohnyD
Авто: BYD F3
JohnyD
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 04.04.2012 16:57
Пользовался вот таким мануалом, мне лично очень помог
Снива
Авто: BYD F3 GLX-i
Снива
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 04.04.2012 21:45
Каким? Nea
Astemir
Авто: BYD F3 GLX-i
Astemir
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 06.04.2012 13:46
Может таким http://bydf3.zzl.org/
