Втулки аммортизаторов и рессор
На страницу 1 2  След.
Ржевский Йозжык
Ржевский Йозжык
Ссылка на сообщение 20.04.2011 14:24
А втулки аммортизаторов передних и задних и втулки рессор кто уже менял? От чего подойдут? А то у меня в труху уже, но снимать и ездить пешкодралом по магазинам как-то не айс... Хочется купить и поменять за часик. Smile
Сергей-Н
Авто: Tianma Century
Сергей-Н
Ссылка на сообщение 20.04.2011 16:39
В рессоры подходят втулки от Митсубиши L200, только две втулки придется не много обрезать, а в передние амортизаторы я затолкал сайленблоки верхних рычагов от Газ-24. С треском, с писком, но входят и не разбиваются уже 40000 км.
Ржевский Йозжык
Ржевский Йозжык
Ссылка на сообщение 12.05.2011 07:31
Докладываю Smile : втулкизадних аммортизаторов (и верхние и нижние) подошли от классики ВАЗ. Размеры почти как у родных. Особые эстеты могут подрезать по высоте на 2-3 мм. Я резать не стал, плотнее затянулись.
Задние втулки рессор очень похожи на втулки от ГАЗ 3110, скоро попробую.
Сергей-Н
Сергей-Н
Ссылка на сообщение 01.10.2011 10:33
Втулки рессор подходят от L200
nikk
nikk
Ссылка на сообщение 11.01.2012 20:56
подскажите какое количество на рессоры их надо
я насчитал 12 шт, правильно или нет.
и что они все одинаковые....
Pomogite
nikk
nikk
Ссылка на сообщение 20.01.2012 09:57
smirnof16 писал(а):
Доброго время суток!
Втулки подходят от Дервейса 8 одинаковых, 4 чуть длинее.
smirnof16/
это конечно интересно но у нас на китайцев вообще нет ни чего а вот на митцубана есть.
так вот вопрос от L200 втулки подходят все... или с переди другие стоят.
просто если я на подьемник стану и не подойдут - ох и побегать мне придется
smirnof16
smirnof16
Ссылка на сообщение 20.01.2012 12:51
Доброго время суток nikk!
У меня образцы втулок на даче, если время терпит то на той неделе вышлю размеры.
С уважением smirnof16.
nikk
nikk
Ссылка на сообщение 21.01.2012 21:36
Smile ну все сделал
итог рессоры передняя часть толстые резинки подходят от Волги 4 in
задок надо 4 in длинные и 4 in короткие от митцувана л200 96 года
GURU75
GURU75
Ссылка на сообщение 09.05.2012 20:38
nikk писал(а):
итог рессоры передняя часть толстые резинки подходят от Волги 4 in задок надо 4 in длинные и 4 in короткие от митцувана л200 96 года
Сори я не понял кто нить может уточнить что значит от Волги 4 ... то есть взято тоже с передней части рессор ГАЗ 3110 в количестве 4 штук? и задок четыре длинных это тоже от Волги? если да о то откуда именно... только с мицубиси более менее понятно благодаря каталогу, а вот с первыми я что то не понял.. Поясните пожалуйста.
smirnof16
smirnof16
Ссылка на сообщение 10.05.2012 17:21
Втулки подходят от Дервейса 8 одинаковых, 4 чуть длинее (Волга).
Все это можно найти у нас в "Автомире" на ул. Д. Хмельницкого.
GURU75
GURU75
Ссылка на сообщение 10.05.2012 17:55
Что так прийти и спросить мне втулки от Дервейса ?
smirnof16
smirnof16
Ссылка на сообщение 10.05.2012 18:09
Да. Они занесли в ком.
Размеры у них должны быть.
Второй вариант L-200 98 года.
GURU75
GURU75
Ссылка на сообщение 10.05.2012 18:51
Извините за настойчивость а номер отдела не подскажите или на каком именно этаже хотябы там их два.
С уважением
smirnof16
smirnof16
Ссылка на сообщение 10.05.2012 19:29
Находятся на первом этаже номер отдела к сожелению не помню. Они занимаются втулками, саленблоками, чехлами и тд. Спросити у лубого там все знают.
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
Ссылка на сообщение 23.11.2012 13:09
Итак - кто подведет итог - общее количество втулок на рессоры и какие?
