Блок предохранителей
На страницу 1 2  След.
Dimon88
Авто: Groz Target 2.8D 4*2
Dimon88
Ссылка на сообщение 25.01.2011 13:17
На сколько я знаю в машине есть 2 блока с предохранителями. Один под капотом возле аккумулятора, второй где то в салоне, а вот где не могу найти. У некоторых на фотках видел в боковой части торпедо (так которая дверью закрывается при закрытии этой двери), но у меня там только наклейка с распиновкой предохранителей а ни лючков ни дверец нет чтоб открыть и посмотреть. Ато у меня штатная магнитола когда жмёш кнопку "ВЫКЛ" тухнет но не полностью-остайтся лёгкая общая подсветка и слегка шумят колонки. Ну и приходится наноч снимать клему с акума, а хотелось бы только доставать предохранитель на магнитолу (как временное решение пока не найду новую магнитолу, может даже однодиновую и кармашик снизу вместо второга дина). Книги у меня нет толковой, поэтому обращаюсь к вам.
VF
Авто: Dadi Shuttle 2.2
VF
Ссылка на сообщение 25.01.2011 16:37
Совершенно верно. Надо поковырнуть чем нибуж эту крышку на боковине. Рекомендуют отвёрткой обмотанной изолентой (чтобы не поцарапоть пластик).
Dimon88
Dimon88
Ссылка на сообщение 25.01.2011 17:25
так нет крышки на боковине, там 4 наклейки на боковине-3 жёлтых и белая с распиновкой.
Не смотря на мороз-выбижал с офиса и перепроверил Smile 3 жёлтых наклейке, на одной надпись типо "не перегружать двигло особо если пробег меньше 2500 км", на одной "даже если не пользуетесь кондиционером то всё равно включайте", в третюю не вчитывался, и белая наклейка с распиновкой. Такое впечатление что китайцы забыли лючёк врезуть Smile Обидно блин
VF
VF
Ссылка на сообщение 25.01.2011 19:55
Она большая, почти по всей боковине. Носовая часть крышки заходит под резину уплотнителя двери. Кормовую часть на изгибе надо подковырнуть. У меня так. Сначала я тоже не сразу нашёл эту крышку.
Под ней находится и реле поворотоа.
Kvv-narod
Авто: Groz Fox
Kvv-narod
Авто: Groz Fox
Ссылка на сообщение 26.01.2011 01:01
Вся боковина и есть кришка, акуратно сними и там предохранители.
Dimon88
Dimon88
Ссылка на сообщение 26.01.2011 09:06
Ага, спасибо, ночью с работы приехал-посмотрел и нашёл. Вот демоны, нет чтоб сделать как у других маленький лючок. Достал предохранитель, магнитола не включается, но подсветка остаётся. Я так понимаю магнитола ещё заведена на замок зажигания (когда глушиш авто-она выключается и наоборот), поэтому отец предположил что магнитола может не тушить подсветку из-за того что с замка на неё все ещё идёт питание. Получается надо меня контактную группу?
VF
VF
Ссылка на сообщение 26.01.2011 09:14
Выключаеш зажигание на первый щелчок влево - магнитола работает.
Второй уже нет и подсветка тоже.
У меня так.
Dimon88
Dimon88
Ссылка на сообщение 26.01.2011 09:17
Вот, а у меня остаётся подсветка. Но не подсветка клавиш(синим), а именно дисплэя.
VF
VF
Ссылка на сообщение 26.01.2011 09:33
А габариты или свет при этом выключены?
Dimon88
Dimon88
Ссылка на сообщение 26.01.2011 10:05
Да, габариты выключены. Если включить габариты то включается синяя подсветка кнопок. Получается глушу машину, выключаю свет, всё тухнет кроме подсветки магнитолы и слегка шипят колонки.
VF
VF
Ссылка на сообщение 26.01.2011 10:13
Странно! Подождём, может быть у когото был такоже косяк.
ПАУК_Сетевой
Авто: Мицу Паджеро 3 Лонг
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 26.01.2011 10:18
кстати в запасик бы непомешало прикупить одну контактную группу
а то стартен не обрелеен
чераз контактную группу 20 ампер проходит на втягивающую
Dimon88
Dimon88
Ссылка на сообщение 26.01.2011 10:43
А контактная от чего сюда идёт?
ПАУК_Сетевой
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 26.01.2011 11:33
даж незнаю
VF
VF
Ссылка на сообщение 26.01.2011 17:21
Не парится, когда надо будет легко подобрать от ВАЗа, ГАЗа и т.д.,
за копейки. Немного поколхозить и воткнуть на место. У меня болталась.
Закрепил на 2 винтика с гечками.
