boyarin
boyarin
24.11.2010 16:38
На Сэйлоре вдруг стала залипать педаль сцепления в самом низу у пола.На неработающем двиг-ле ничего не залипает,как только завел мотор и выжал-сразу залипла.Если машина была холодная,то по мере прогрева - через минуту отлипает,а когда совсем прогреется ,то держится внизу 1-2 секунды.Передачи все включаются без проблем,езжу выжимая педаль наполовину.Если у кого была такая проблема - помогите!
bugel
bugel
24.11.2010 17:28
Такая же фигня. Жижу менял не помогло. Залипает только когда по ночам минус.
Ярыч
boyarin
boyarin
24.11.2010 22:50
Разговаривал с мастерами - сказали проблема в выжимном подшипнике.Если бы глючил главный цилиндр сцепления,то то же наблюдалось бы и на не работающем двиг-ле.Сказали,что когда когда работает двигатель- корзина вращается и каким-то образом удерживает выжимной.Это может быть и заусенец на подшипнике или он развалился.
Ярыч
Ярыч
Ярыч
Авто: FE IV, 4.6
25.11.2010 07:47
Ярыч писал(а): |
на неработающем тоже тугая и залипает пока не остынет
обманулся... на выключенном двиг. действительно все приходит в норму
boyarin
boyarin
25.11.2010 17:10
Ярыч писал(а): |
в эти выходные полезу смотреть, в прошлые не получилось( |
Отпишись в понедельник,что у тебя было,а то в лом коробку снимать - вдруг не выжимной?
Ярыч
Alex714
Ярыч
Alex714
Alex714
Авто: Great Wall Sailor Люкс
16.01.2011 23:59
"Ярыч"]Сказ о том, что в китайце многое лечится само, подтверждается.[/quote]
Вообще то не всегда. А жаль.
boyarin
boyarin
02.02.2011 10:45
Снимали коробку.Проблема была в отсутствии смазки на первичном валу КПП,вследствии чего произошел износ вала и муфты.Смазкой лечится на время.Так как муфта болтается на валу ее начинает перекашивать и подклинивать. Заменили крышку первичного вала кпп и смазали шрусовой смазкой.Муфту оставил старую(новую не успел купить).Езжу два месяца - никаких намеков на залипание или тугость педали нет!
nov-liliya
nov-liliya
19.02.2011 09:28
Скажите, пожалуйста, от чего подходит выжимной? Или только родной нужен?
bugel
nov-liliya
nov-liliya
20.02.2011 14:59
Спасибо, вы мне очень помогли
