kralev
ALEXIUS
ALEXIUS
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1.1
02.09.2010 20:24
kralev писал(а): |
Стрелка спидометра бегает по шкале как хочет. Замена датчика скорости результата не дала. Как заставить ее правильно показывать скорость. |
Надо пробросить доп. провод "массы" от мотора до приборной панели.
kralev
Valentin1
Valentin1
12.10.2010 20:26
наверное проще будет кинуть дополнительную массу ОТ ДВИГАТЕЛЯ ДО КУЗОВА ---- В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ ! ЖЕЛАТЕЛЬНО ГДЕ НЕ БУДЕТ ПОПАДАТЬ ВЛАГА. Можно даже мовилькой потом мазнуть сверху.
ALEXIUS
ALEXIUS
13.10.2010 09:47
Valentin1 писал(а): |
наверное проще будет кинуть дополнительную массу ... |
В том-то и дело , что именно до приборной панели!!!
Лучше вообще экранированным проводом то датчика скорости проложить.
Sudo
Sudo
13.10.2010 20:33
У меня таже болезнь была, выличил прокладкой провода от места крепления массы аккумулятора
kralev
Наталья30
Наталья30
Авто: Hafei Brio (Lobo) J7100
30.10.2010 01:12
У меня тоже бегает. Но не во время езды, а на холостых. Когда фары включаю, когда стеклоподъёмник включаю и т.п.. Т.е. явно это электрика влияет как-то. Где можно что об электрике узнать на данных машинах?
ALEXIUS
ALEXIUS
30.10.2010 13:26
Наталья30 писал(а): |
У меня тоже бегает... |
Всё правильно! Не во время езды - у меня также было:
при остановке и нажатии педали тормоза, при включении противотуманок,
и печки ( вариантов было много),
"массу" всё же пробросили - и помех не стало.
Наталья30
Наталья30
02.11.2010 15:05
Спасибо. Посоветую мужу, чтоб почитал, подумал и сделал в результате.
ALEXIUS
ALEXIUS
02.11.2010 15:33
Спасибо. Посоветую мужу, чтоб почитал, подумал и сделал в результате. |
Вы ещё "свет" на релюшки переделайте - чтобы подрулевой переключатель не менять - уж сильно неудобно.
Наталья30
Наталья30
02.11.2010 15:41
И это тоже надо.
Он мне ещё летом сделал стеклоподъёмники, чтоб сами закрывались, на передних дверях. Надо ещё на задних заставить сделать, ато я про них вечно забываю., т.к. там ребёнок сидит. И противотуманки сделал, чтоб сами выключались, как машину заглушишь. Ещё б габариты!
Xrust
Наталья30
Наталья30
03.11.2010 21:32
Я так понимаю, что надо просить мужа, чтоб всё там раскрутил, почистил, закрутил, пересмотрел, налодил, доработал. Эх, где ж найти такого мужа? Ну не может же он всё время моей машиной заниматься! А сама я в этом меньше, чем ноль.
ALEXIUS
ALEXIUS
04.11.2010 12:39
..А сама я в этом меньше, чем ноль... |
Для начала - определим глобальные цели - они , предположим,
будут идти от наиболее важных ( если смотреть по значимости безопасности)
к наименее важным.
Итак :
1. Вещи, наиболее влияющие на (в первую очередь) Вашу безопасность - состояние "ходовой части" авто : как то передняя, задняя подвески (постараться сделать так, чтобы ничего не болталось, не скрипело
- способы достижения выбираем самостоятельно)
- отнесём сюда же "сход-развал" и балансировку колёс.
( про тормозную систему - подразумеваем по-умолчанию)
2. Состояние мотора - чтобы не глох когда не попадя . Сюда же отнесем систему бензоснабжения и систему впрыска.
3. КПП. Помним про уровень масла и состояние сальников.
4. Сцепление. Правильно отрегулированный свободный ход избавит от возможных будущих неполадок.
5. Состояние ШРУСов ( трещины на пыльниках и наличие смазки).
6. Ну а дальше уже - фары , кондиционер, электроподъёмники и т.д.
кому чего больше нравится.
(это , несомненно не ДОГМА, но так в целом - примерный "план" )
