BRIO. Про пыльники и гранаты (ШРУСы)
На страницу 1 2 3 4  След.
hafeibrio
hafeibrio
Ссылка на сообщение 02.11.2008 20:23
WARNING!!!
Вал левого привода короткий.При небольшом увеличении клиренса вылетает Трипоид из гранаты.
Снимаем левый привод.Корпус гранаты из коробки можно не вытаскивать.Освобождаем приводной вал от наружней гранаты, несём его к токарю.Вал необходимо разрезать пополам, отцентровать обе половинки на токарном станке, и совместить их в подготовленной втулке , и обварить.Проверить балансировку.В итоге длинну приводного вала надо увеличить на 25-30мм.
hafeibrio
hafeibrio
Ссылка на сообщение 19.11.2008 19:24
Снятая стойка.В опорнике теперь стоит резинометалическое кольцо.Скажу по секрету,это обычный сальник,по моему от полуоси Таза.
Итак! Толщина проставочного кольца 20мм , сделано из капролона. Шпильки заменены на более длинные от 2108(под проставки).
Шаровые рычаги стоят от Матиза с небольшой дороботкой.
Пришлось удленнить левый привод. Так как наружняя граната неразборная (поставляеться в сборе с приводным валом) , пришлось резать на собраном валу.
Зажав и отцентровав привод в токарном станке, разрезали вал тонким резцом (4-5мм). Изготовили втулку из материала сталь 40Х по чертежу.
Вал надо удленнить на 15 мм , поэтому величина Х (см.чертеж) складываеться из 15 мм + каким резцом разрезали.
Материал только 40Х , так как он сырец с хорошей прочностью.
Диаметр вала 22,5 мм , но втулку точили на 22,48мм , чтобы посадить на горячую.
После посадки обязательно проверить центровку на токарном стонке.В случае биения поправить медяшкой.
После обварить в шахматном порядке точечной сваркой (полуавтоматом или дуговой сваркой).Главное не перегревать вал.
Снова поверить центровку. Теперь зачищаем и красим полимерной краской.Собираем привод с внутренней гранатой и ставим в коробку.
Чертёж втулки Шруса
Вал в сборе
посаженая втулка
hafeibrio
hafeibrio
Ссылка на сообщение 21.11.2008 19:44
Привод окрашен
kit
Авто: Hafei Brio (Lobo)
kit
Ссылка на сообщение 22.11.2008 17:26
hafeibrio - ну дай бог канечно - но мне былобы страшно ездит с провареным шрусом - разве он неможет развалиться - ведь это сварка?
hafeibrio
hafeibrio
Ссылка на сообщение 22.11.2008 20:15
У меня на рено в своё время привод был сварен из половинок от 2108 и родной.А мощность двигателя превосходила в двое.Машина до сих пор гдето ездит. Самое главное соблюсти технологию производства и подобрать качественный материал. Nalivai
48rus0
48rus0
Ссылка на сообщение 22.11.2008 21:24
если без косяков сварить ломаться нечему, сложного мало на валу шруса Friend
yrii45
yrii45
Ссылка на сообщение 05.08.2010 16:02
кто подскажет на внутренюю гранату пыльник от матиза подходит?
hafeibrio
hafeibrio
Ссылка на сообщение 06.08.2010 10:12
Пыльник от Матиза НЕ подходит! Ставили пыльник Asva ASBT-106 (размеры 21,5х70х96)
ALEXIUS
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1.1
ALEXIUS
Ссылка на сообщение 19.08.2010 21:19
а если поверх старого подходящий подобрать?
От старого оставить часть , одевающуюся на гранату.
yrii45
yrii45
Ссылка на сообщение 20.08.2010 12:48
а я всетаки поставил от матиза пока ходит
леший74
Авто: ВАЗ 2112
леший74
Авто: ВАЗ 2112
Ссылка на сообщение 21.08.2010 19:15
интересно каким это образом ты умудрился поставить пыльник от матиза если у матиза поверхность гранаты ровная то есть круг а у нас рисунок повторяет трипоид??? Nea чего то я совсем уже не понимаю
yrii45
yrii45
Ссылка на сообщение 22.08.2010 08:13
значит гранаты разные бывают на матизовской трипоид мил,на 3-5 короче
yrii45
yrii45
Ссылка на сообщение 11.12.2010 17:44
подскажите от чего подходит наружняя граната
farid_80
farid_80
Ссылка на сообщение 23.03.2011 11:55
Подскажите, плиз, от какого автомобиля подходят гранаты??? Pomogite
hafeibrio
hafeibrio
Ссылка на сообщение 23.03.2011 12:44
farid_80
раз она полетела, так фото в студию. Только чтоб чистая была. Полные размеры: длинна, диаметры всех переходов, колличество зубьев на гаранте.
