Передний мост
На страницу 1 2 3 4  След.
olegus
Авто: Tianma Century FengLing
olegus
Ссылка на сообщение 29.12.2009 20:25
Ребята! Еще проблема.
Греется передняя правая ступица (или хаб). И при езде руль немного в право уводит. Дайте совет пожалуйста.
atom
Авто: TLC79 и пр.Toyotы
atom
Ссылка на сообщение 29.12.2009 21:48
В сервис надо в срочном порядке или самому разбирать - скорее всего подшипник клинит ступичный.
Не затягивай (тем более праздники на дворе) - может заклинить капитально, тогда пипец. Тем более если на ходу - могут быть последствия не только для тебя но и для окружающих (тьфу,тьфу)
Люфт на вывешеном этом колесе есть (за верх и низ колеса подергать)?
olegus
olegus
Ссылка на сообщение 29.12.2009 22:09
Спасибо за совет. Завтра попробую на какой нибудь сервис заехать или сами с тестем разберем если ветра не будет. А какой там подшипник то стоит?
Названия, размеры не подскажите?
atom
atom
Ссылка на сообщение 29.12.2009 22:16
там их два. Бери ступичный паджеровский - наверно подойдет.
Посмотри на форумах у дадистов и лендмарков.
Стукни в личку butcher (у него Дади - в виду специфики эксплуатации авты скорее всего менял уже их)
Также в личку отписал
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
Ссылка на сообщение 07.03.2010 14:12
После осенних покатушек стал подтекать передний мост в районе шруза, мастеровые говорят из за сапуна - забился. Кто нибудь знает где его там искать?
atom
atom
Ссылка на сообщение 07.03.2010 14:23
найти его очень тяжело. Его ели видно, лежа рукой только моей туда подлезть можно или машину на подъемник или на яму.
По мойму он работает не правильно.
Цитата:
Залез менять передний - а там даже моя тощая рука не пролезет, ну да ладно протиснулся..., кручу..., а он крутится и крутится..., потом смотрю а это клапан какой то. Тока почему то пружина его вверх поднимает. Я на него нажимаю а он обратно вверх.
По логике если это клапан то для предотвращения попадания воды он должн по "умочанию" находится в нижнем положении, а когда накопятся газы в редукторе - приподняться и стравить.
Может у каго такая же тема стоит впереди - подскажите че делать, выковыривать его или нет. Вокруг него уплотнительное резиновое кольцо (или два, щас уже не помню))
Вот фоты
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
Ссылка на сообщение 07.03.2010 14:25
Спасибо Виталь, буду поднимать и смотреть..
atom
atom
Ссылка на сообщение 07.03.2010 14:27
Потом расскажи как его от туда выковыривал и чем заменил (может шланг сантехнический как у меня на заднем мосту)
WilliamTell
WilliamTell
что-то форум "дурил" вчера-сегодня, а может и "снесли" тему:
что можно в виде сэндтреков использовать в городе, компактное, ибо кунга нет.
Вчера не мог выехать из "любимого" сугроба. Сегодня с приятелем занимались раскопками: в итоге обнарудена протаявшая, до асфальта, ледяная ямка глубиной в пару сантиметров, из-за нее и не мог выкарабкаться (передний мост так и не фунциклирует).
Возить с собой мешочек с песком, что-ль?!
atom
atom
Ссылка на сообщение 07.03.2010 14:30
Сандреки не помогут - их же сначала класть нужно, а потом на них наезжать. Делай мост.
WilliamTell
WilliamTell
Ссылка на сообщение 07.03.2010 14:55
под колесо чудно подсовывался коврик, могла и доска подлезть, но из-за проскальзывания первого и отсутствия второго, помогла только "раскачка" и помощь человечка. ямка была скользкая и резина не шипованная.
ремонт моста - только отсутствие токаря, и проблемы с пропуском работы в будни... короче фигня и я отмазываюсь Wink
atom
atom
Ссылка на сообщение 07.03.2010 14:56
что у тебя с мостом? Токарь зачем?
WilliamTell
WilliamTell
Ссылка на сообщение 07.03.2010 15:11
лопнул корпус хаба, купил авм, тама на авм-е, конструкция чуть изменилась, отбортовку сделали - не лезет к нам.
по шлицам и посадочным встает. http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=21824&start=30
atom
atom
Ссылка на сообщение 08.03.2010 00:38
Скинул в личку контакт галоперовода - у него есть наши хабы.
Подходят один в один.
atom
atom
Ссылка на сообщение 06.04.2010 20:25
так ну и как результат?
Кстати шрусы (они же привода, они же палки) у нас один в один от митсубиси паджеро спорт
