Кит
Кит
Авто: Brilliance M2 (JunJie)
05.02.2010 14:31
Еду, зима, мороз, тепло в салоне, стою на светофоре смотрю клип, тут из-за руля выходит дымок и так сильнее и сильнее, чувствую запах такой наполнил авто едкий пластмассы и резины...сразу почему-то вспомнил про страховку и куда отбегать, хорошо что не запрвил полный бак думаю...
выключаю зажигание открываю капот бегу туда, а там все в норме ничего не дымит, вернулся в салон все в норме не дымит, сел, завелся и поехал быстрее к автоэлектрикам , сняли они ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПОДРУЛЕВОЙ ПРАВЫЙ, сгорел по каким причинам неизвестно, но питание на него подается постоянное при включенном зажигании!
в ирито нет и в Москве говорят, в экзисте есть но левый!
без дворников ездить не варик совсем!
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПОДРУЛЕВОЙ ПРАВЫЙ м2 1,6, аналоги есть, видели что-нить похожее на него?
м2, 1.6,: пробег 145000км, г.в. июнь 2008
4G18
alex7119
alex7119
Авто: Brilliance M2
05.02.2010 20:53
Кит писал(а): |
питание на него подается постоянное при включенном зажигании! |
И что?
Кит писал(а): |
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПОДРУЛЕВОЙ ПРАВЫЙ м2 1,6, аналоги есть, видели что-нить похожее на него? |
Половина иномарок после 1990 г. выпуска оборудована "аналогичным" переключателем режимов работы дворников - только "немного" электрические разъемы не совпадают, да и внешний вид - но все "лечится".
Поэтому, если не "хочешь" родной от М2 - на разборки авто и "творческая" переделка электроразъема.
Например, у меня "валяется" от какого-то Ниссана годов этак 1991-92 - по режимам работы подходит.
einor
Brainwasher
tass
tass
Авто: Brilliance M2 (JunJie) 1.8
29.04.2010 14:02
У меня не задымилось, но хорошо пованивало в салоне, когда на обогрев стекла, отгорела масса.Там где клемки для обогрева, масса подключена через катушку с сердечниом, и эта железяка спрятана под обшивкой. а когда сильно геется-то плавит китайскую обесшумку)
Константин Владимирович
Авто: Brilliance M2 (JunJie) De Lux
15.07.2010 16:13
Доброго времени суток!
У меня на днях произошло тоже самое. Пробег 50 т. км.
На улице +38 (нормальная для Краснодара температура). Сажусь, завожу, и тут из под рулевой колонки в районе замка зажигания начинает идти дым. Я скорее откинул клемму и уже было полез за огнетушителем.
Тут дымить перестало. Прикрутил клемму. Завел - все нормально. Но перестал работать правый переключатель в верхнем положении - срабатывание дворника один раз.
Так что проблема похожа на общий деффект - будьте осторожны!
Кит
Andrey86
Andrey86
06.03.2012 22:04
кто-нибудь знает ссылку на rutaobao на подрулевой переключатель правый для 1.8 m2?
xtreme 84
Andrey86
Andrey86
07.03.2012 19:21
Так это вроде для frv
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
А чем отличается переключатель в 1.8 и 1.6???
xtreme 84
ars-fantom
ars-fantom
07.03.2012 22:09
У меня тоже была анологичная ситуация! Правй переключатель замыкает если поднять его выше отключенного состояния!
ИльяНаБрюлике
ИльяНаБрюлике
Авто: Brilliance M2 (JunJie) Deluxe
27.05.2012 23:31
ну так и в итоге аналога парт номер скажет кто или все оригинал поставили???
alex7119
alex7119
Авто: Brilliance M2
28.05.2012 16:40
ИльяНаБрюлике писал(а): |
парт номер |
MR 277927
lapay
