Масло в свечных колодцах.
На страницу 1 2  След.
Ilnur
Авто: Chery Sweet (QQ) 1
Ilnur
Ссылка на сообщение 24.12.2009 13:37
через колодецные сальники пробила масло,родные не могу найти ПОМОГИТЕ от какой машины можно поставить. Pomogite
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 24.12.2009 14:59
Там не сальники,а обычные резиновые прокладки Wink Если совсем беда с запчастями,то родные прокладки можно на герметик ставить и не париться Izvini
Evgen222
Evgen222
Ссылка на сообщение 27.12.2009 11:26
В сильные морозы пробило сальник 2-го свечного колодца (там по моему все таки сальник а не прокладка). По каталогу нет таких сальников. Предлагают сразу клапанную крышку?! Вероятно можно подобрать от других авто но надо снимать. А можно ли вытащить сальник не снимая крышку? А если не подберу?
Поправил сальник. Как будто не пропускал так как он не порвался. Только оголилась внутренняя пружинка. Заменил масло и вновь пропускает вдоль колодца. Посмотрел обнаружил что внутренняя пружинка на месте пропускания деформировалась.
Подскажите если кто решал эту проблему
Сам буду делать так. Так как сальник находится не на оси вращения то промываю аккуратно бензином, высушиваю и заделываю герметиком. Если можно то затягиваю хомутиком и сверху все это вновь заделываю герметиком.
Amgqq
Amgqq
Ссылка на сообщение 15.01.2010 05:26
Свеча в 2-м цилиндре постоянно в масле если сильно наступать,потом мотор траить наченает,вытераю свечу и опять все нормально,свечи менял за 10 тыс. 3 раза думал плохие,машина проехала 65000.Кто знает подскажите в чем проблема.
Mishany
Авто: Nissan Teana
Mishany
Авто: Nissan Teana
Ссылка на сообщение 15.01.2010 08:23
как вариант залегло маслосъемное кольцо, Уровень масла уходит?
замерить компрессию в цилиндрах.
другой вариант: прокладка головы.
gordeev80
Авто: Chery Cross Eastar 2,0
gordeev80
Ссылка на сообщение 15.01.2010 08:32
Есть еще и третий вариант: Маслосъемные колпачки. Мое мнение, что вариант 2 или 3.
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 15.01.2010 10:13
Мерить компрессию,проверять катушку зажигания. Свеча именно в масле или залитая? Возможно льет форсунка.
vordum
vordum
Ссылка на сообщение 15.01.2010 10:23
Ну вообщено нагар на свече это одно а свеча в масле это другое! Масло поподает через уплотнительное кольцо в клапанной крышке которое меняется вместе с крышкой есть вариант герметиком. А если у тебя нагар характерным цвептом то езжай к хорошому матористу! да черезмачленный ралпачет при всем желании большое колво масло ухадить не может!
черезмерный расход
Mishany
Авто: Nissan Teana
Mishany
Авто: Nissan Teana
Ссылка на сообщение 15.01.2010 13:07
к камере сгорания это не относится Smile
vordum
vordum
Ссылка на сообщение 15.01.2010 15:37
я про тоже! Он конечно непонятно написал! но у этих мошин это болезнь уплотнительные кольца на свечных колодцах. Есть тема отдельная
Amgqq
Amgqq
Ссылка на сообщение 16.01.2010 13:08
Здравствуйте!!! Very Happy
Свеча не залита, масло находится в самом гнезде, там где находится свеча. Когда выкручиваю свечку, то свечной ключ тоже в масле, и сбоку со стороны ремня ГРМ тоже маслянные пятна, но не течёт, зимой заводится в принципе норм.
Заранее спасибо!
vordum
vordum
Ссылка на сообщение 16.01.2010 13:47
Ну как я и говорил уплотнительное кольцо в свечном колодце наверху оно не меняется попробуй использовать герметик. посмотри тему про свечные колодци там все есть
Amgqq
Amgqq
Ссылка на сообщение 16.01.2010 14:02
vordum спасибо огромное
Evgen222
Evgen222
Ссылка на сообщение 21.01.2010 14:54
Заранее спасибо!
Масло в свечной колодец попадает из под клапанной крышки через сальник .Причиной может быть выдавливание масла газами,не сумевшими уйти в картер и далее через сапун из-за закрытия отверстия головки блока густым маслом в начале работы двигателя. Особенно часто это происъходит в морозы. Аналогичная история произошла и с моей кукаушкой 0.8 Если вы уже сняли клапанную крышку , то посмотрите параметры-надписи на сальнике ,т.к. сальники эти в каталоге запчастей тю-тю. Либо измерьте параметры этого любимого сасальника. По этим данным попрубуйте подобрать либо иноземные, либо отечественные саса..Если в кармане звенят лишние золотые,то выписывайте целиком клапанную крышку, в надежде,что они придут вместе с этими сальниками. Да, эще не забудьте, объязательно, выписать еще прокладку клапонной крышки, т.к. есть большая вероятность, что при снятии крышки прокладка может порваться. А если эти любимые саса... будут поптоянно пробивать? Покупайте целый ящик этих клапаннных крышек!!! То-то и оно!!! Я решил эту проблему с помощью китайского же гермтетика на уксусной основе. Читай в разделе колодезные сальники. Да, через неделю пробило масло в морозы и через остальные сальники. Поступил аналогично и с ними. Пока не пропускают, хотя у нас стоят морозы почти месяц. Всего хорошего!
Amgqq
Amgqq
Ссылка на сообщение 23.01.2010 02:59
Evgen222.Здравствуйте.Вы меня переубедили я ведь действително хотел подбирать сальник.огромное спасибо
