Реостат отопителя
На страницу 1 2 3  След.
Dgon
Авто: BYD F3 GLX-i
Dgon
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 23.10.2008 20:47
Люди помогите кто может! У меня все началось когда перестал поддаваться воздух в салон, не холодный и не теплый. Приехал в автосервис и мне начали проверять все датчики, машина при этом была у них 3 дня. Самое интересное они нашли поломку, как они потом мне сказали что причина была в реастате отопителя, но это ладно, им угораздило потерять пластмасовую крышечку от этой детали на которой был каталожный номер детали! И теперь я не знаю номера детали, а заказывать в слепую деталь тоже не хочеться! Может у кого нибудь есть фото реастата? скиньте пожалуйста в форум или личку! за ранее благодарен Sad
вахаБИД
Авто: BYD F3
вахаБИД
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 23.10.2008 21:35
Если нужен реостат-открой прайс с сайта ИРИТО,он там есть.Стоит 894 руб.
Dgon
Авто: BYD F3 GLX-i
Dgon
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 23.10.2008 23:33
я знаю что он есть в прайс, но дело в том что мне механик сказал что это реастат, но он не был уверен в этом, поэтому я хотел узнать есть ли у кого фото реастата! У меня же каталожный номер утерян этой детали!
вахаБИД
Авто: BYD F3
вахаБИД
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 24.10.2008 09:31
Понятно. Вот на этом сайте есть каталог деталей BYD F3 попробуй установить, может получится. У меня не получилось-не находит компоненты .NET Framework 2.0.Уже и NET Framework 3.0 установил-не помогло. Mdaa http://www.china-wall.ru/catalog_info.php?id=1
Divnich
Авто: BYD F3 GLX-i
Divnich
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 24.10.2008 20:48
Dgon
Если речь идёт вот об этом, то, пожалуйста, берите.
Скажу сразу - мне замена не помогла.
Dgon
Авто: BYD F3 GLX-i
Dgon
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 24.10.2008 22:16
Огромное спасибо, как раз дело в этой детали! у меня как потом оказалось сгорел транзистор 2SK 2313 в этой детали, искали по сайтам, но ничего хорошего не нашли! Такой транзистор в России нет, и не известно когда появиться! Как хорошо когда есть такие форумы, которые помогают людям!
Divnich
Авто: BYD F3 GLX-i
Divnich
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 24.10.2008 23:39
Я впаял переменное сопротивление (резистор) и теперь у меня вентилятор работает. На гарантийном сервисе меняли полностью весь реостат, но, к сожалению, причина в чём-то другом. Дело в том, что у меня время от времени, всё-таки, вентилятор включался. Теперь пока причина до конца не выяснена, приходиться пользоваться вот таким методом. Выставил сопротивление в нормальный для тебя режим и вентилятор при включении будет в этом режиме обдувать. Если есть желание, можешь сопротивление вывести в салон, и потом регулировать мощность обдува.
Dgon
Авто: BYD F3 GLX-i
Dgon
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 25.10.2008 00:37
Я в конце недели заберу реастат с магазина, потом обезательно отпишу! надеюсь все будет в порядке, а то уже холодать начинает, а постоянно протерать лобовое стекло уже надоело! спасибо еще раз за помощь!!! Smile
Dgon
Авто: BYD F3 GLX-i
Dgon
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 06.12.2008 00:43
ну что я поменял этот реастат, но самое интересное то что теперь у меня вентилятор подачи воздуха дует в одном режиме( максимальном) и не знаю что делать!!! кто знает помогите
Dgon
Авто: BYD F3 GLX-i
Dgon
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 10.12.2008 20:30
Я хотел у тебя узнать какое сопротивление ты впаял, а то на фото не видно! Я со старым реастатом немного химичил, но какой регулятор не впаявал он у меня почти сразу горел.
Dgon
Авто: BYD F3 GLX-i
Dgon
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 13.01.2009 22:24
Привет всем, ну что купил реастат во второй раз, и вот чудо все работает как должно быть! Yahoo есть же чудо!!!! когда забирал его мне даже гарантию дали(2 недели) хотя по закону они имеют полное право гарантию и не давать!!! Т.К. электроприбор!!!! все таки хороший магазин "Китайский танк" в Москве
aleksej
Авто: BYD F3 GLX-i
aleksej
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 16.02.2010 18:37
люди добрые!! подскажите, купил новый реостат, решил сам подключить, воткнул разьемы к нему включил зажигание, кнопками поднял скорость винтилятора толку ноль! нажал на автомат, у меня откуда то издались странные звуки типо мелодии, я очень испугался выключил зажигание отключил реостат! вообще как должно выглядить его подключение и как он должен начать работать?? может я чего поламал??
D_E_N_I_S
Авто: BYD F3 GLX-i
D_E_N_I_S
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 17.02.2010 06:45
да ничего не поломал, смело включай, и пробуй пройти по всем скоростям, если вентилятор не закрутится то реостат бракованный, а лучше проверь вентилятор рабочий или нет, мож в нем дело, а проверить его можно так в разьеме который подключается к реостату замкни первый и последний контакт, и включи печку, если заработает вентилятор то реостат бракованый
aleksej
Авто: BYD F3 GLX-i
aleksej
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 17.02.2010 15:59
Спасибо!! вентилятор работает!!! а вот реостат видимо действительно бракованый! еще вопрос не подскажете сайт где можно заказать транзистор 2SK2313 попробую перепаять!
qwaszx
Авто: BYD F3-R Vitali
qwaszx
Ссылка на сообщение 20.02.2010 15:03
Поробуй в "Чип и Дип" http://www.chip-dip.ru/search.aspx?searchtext=2SK2313&x=0&y=0
или тут: http://www.kontest.ru/catalog/item/1795467/
