Тормозной цилиндр, супорт
На страницу 1 2  След.
atom
Авто: TLC79 и пр.Toyotы
atom
Ссылка на сообщение 18.07.2008 08:58
Вообщем вчера ковыряли с twice и граалем.
Один в один подходит от DEER3, отличия только в бачке.
Вакуумник не подходит от DEERa.
Ищу аналог вакуумника.
У тяньмы на выкуумнике длинные шпильки (те что заходят в салон), какая то проставка между ним и перегородкой двигателя.
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 18.07.2008 09:00
atomа у тебя дизель или бензин?С рабочим цилиндром проблем не было?
atom
atom
Ссылка на сообщение 18.07.2008 09:43
reekardo
бензиновая у меня афта (в профиле заполню попозже)
с рабочим цилиндром чего - сцепения?
ЗЫ Я демал что в тормозах один тормозной.
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 18.07.2008 10:23
XeXe я сцепленческий имел ввиду.С ним проблем не было?
atom
atom
Ссылка на сообщение 18.07.2008 15:12
НЕТ. XeXe
С какой целью интересуетесь, сударь?
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 18.07.2008 19:03
спортивный интерес.:-) у дизельных "летающих лошадешей" с РЦС проблемы были,вырывало их постоянно с корнем от колокола.Даже замена на родной от Исузу не помогала.А еще постоянно рвались опоры крепления КПП.Видимо,у бензинок трнсмиссия другая стоит или китаезы проблему уже победили
atom
atom
Ссылка на сообщение 19.07.2008 10:18
reekardo
Shocked
не знал.
BOGGI
Авто: №11
BOGGI
Авто: №11
Ссылка на сообщение 20.07.2008 16:04
Я меняла вакуумник с главным тормозным, но на китайский в сборе т.к у меня есть номера аналогов ........от мицу но в экзите все вместе стоит 1500 долларов.............меняла т.к протечка пошла в районе между цилиндром и вакуумником ...мож прокладка хз.............все это хозяйство терь на баче воляецо все в рабочем состоянии ..........лежить до лучших времен)........номера от мицу если нужно могу отписать ..........но эти номера мне давали на заводе для Ковбоя
вот что у меня стояло http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=10380
atom
atom
Ссылка на сообщение 20.07.2008 16:34
BOGGI
Спасибо.
У меня вроде все рабочее, только задних тормозов совсема нету.
Остался одни вариант - прокинуть магистраль на задние тормоза напрямую в обход регулятора (колдуна)
PS - похоже что вакуумник мне не подойдет (могу ошибаться) из-за длины шпилек. Надо свой еще раз посмотреть.
PSS поднял тему в барахолке
RezvayaBanka
Авто: GMC TERRAIN DENALI
RezvayaBanka
Ссылка на сообщение 27.07.2008 22:26
Подходит от Sailora.
atom
atom
Ссылка на сообщение 28.07.2008 20:55
Данке шон...
А япона номер есть?
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
Ссылка на сообщение 19.02.2013 12:11
У меня тут стало клинить переднее колесо, разобрали - поршень из за пыльника рваного загрязился и перестал работать - почистили, смазали и погоняли - заработал, но это на время, пока пыльник не подберу, а может кто менял уже такой пыльник?
Посмотрели на Паджере 2 - там два поршня стоят в суппорте, у нас один...
отсюда http://www.chinasklad.ru/catalog/tianma/century/4280-front-support/?query=kz1023 ...
Список деталей узла
Для быстрого просмотра детали на схеме, щелкните по номеру изображения в таблице.
# Артикул Описание Количество
KZ1023ES-3501010 Brake caliper assy (left) 1
KZ1023ES-3501020 Brake caliper assy (right) 1
1 KZ1023ES-3501011 Silencer slice 4
2 KZ1023ES-3501012 Friction block assy 4
3 KZ1023ES-3501013 Spring slice 4
4 Bracket—caliper (left) 1
4-1 KZ1023ES-3501014 - Bracket—caliper (left) 1
4-2 KZ1023ES-3501024 - Bracket—caliper (right) 1
5 KZ1023ES-3501015 Clip 2
6 KZ1023ES-3501016 Dust cover of piston 2
7 KZ1023ES-3501017 Rectangle seal 2
8 KZ1023ES-3501018 Piston 2
9 KZ1023ES-3501019 Dust cover 2
10 Caliper (left) 1
10-1 KZ1023ES-3501031 - Caliper (left) 1
10-2 KZ1023ES-3501041 - Caliper (right) 1
11 KZ1023ES-3501032 Supporting sleeve 2
12 KZ1023ES-3501033 Anchor pin 2
13 KZ1023ES-3501034 Connecting core 2
14 Oil pipe groupware (left) 1
14-1 KZ1023ES-3501030 - Oil pipe groupware (left) 1
14-2 KZ1023ES-3501040 - Oil pipe groupware (right) 1
15 KZ1023ES-3501035 Guide pin 2
16 KZ1023ES-3501036 Bleed screw 2
17 KZ1023ES-3501037 Bleed screw cap 2
18 Oil pipe bracket (left) 1
18-1 KZ1023ES-3501038 - Oil pipe bracket (left) 1
18-2 KZ1023ES-3501048 - Oil pipe bracket (right) 1
19 KZ1023ES-3501039 Washer 4
20 KZ1023ES-3501042 Connecting screw
http://www.chinasklad.ru/images/catalogs/tianma/century/4280-front-support.jpg
Sojt_87
Авто: Tianma Century
Sojt_87
Ссылка на сообщение 01.03.2013 18:08
Никто не знает случаем главный тормозной на дизеле паджеровский или как?
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
Ссылка на сообщение 29.12.2013 07:57
Супорт
http://automn.ru/mitsubishi-pajero/mitsubishi-14174-10.m_id-1350.m_id2-1353.html
андр ru
андр ru
Ссылка на сообщение 25.11.2014 20:08
А по заднему тормозному цилиндру подскажите пожалуйста тяньма центури 2006г
