Замена суппорта
На страницу   След. 50
Влад 7
Авто: Great Wall Hover H5
Влад 7
Ссылка на сообщение 07.04.2008 21:41
Друзья хочу поделиться проблемой и спросить помощи.Вчера у меня заклинил тормозной поршень на суппорте,поэтому подгорел тормозной диск и тормозные колодки,поршень заклинило в нажатом положении,попытки реанимировать закончились неудачно Plachu пришлось купить новый,сам менял снять старую скобу не удалось хорошо закручена и нет нормального инструмента,поэтому скобу оставил старую и воткнул новый суппорт, прокачал тормоза,собрал и все равно помоему происходит подтормаживание, колесо плохо крутиться, что делать и чем это может быть вызвано Pomogite Жду советов и помощи Horosho
An64
Авто: Haval F7X 2.0л. 4WD
An64
Ссылка на сообщение 07.04.2008 21:51
Влад 7 надо в живую смотреть. Со слов тяжело определить. Попробуй несколько раз разжать и сжать колодки, может какой дефект и вылезет или всё нормально будет. Просто на новом может немного подклинивать, потом проходит.
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 07.04.2008 21:58
а хорошо прокачали тормозную систему, по схеме???
Влад 7
Влад 7
Ссылка на сообщение 07.04.2008 22:16
А по схеме это как? Я прокачал только одно колесо там где менял суппорт
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 07.04.2008 22:42
Надо качать все колёса , по схеме из книжки по ховеру ИМХО
Влад 7
Влад 7
Ссылка на сообщение 07.04.2008 22:59
Я не думаю что это может влиять на то что колесо немного подтормаживает, но конечно если прокачать все колеса наверное будет лучше, кстати что-то не нашел я эту схему.
An64
An64
Ссылка на сообщение 07.04.2008 23:07
1. Правое заднее
2. Левое заднее
3. Правое переднее
4. Левое переднее
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 07.04.2008 23:22
An64 писал(а):
1. Правое заднее
2. Левое заднее
3. Правое переднее
4. Левое переднее
это по книжке?
An64
An64
Ссылка на сообщение 08.04.2008 00:05
serjj писал(а):
это по книжке?
Это как правильно. Very Happy
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Ссылка на сообщение 08.04.2008 01:12
А почему вы не обратитесь к спецам? Я думаю ремонт на СТО вышел бы дешевле чем стоимость нового суппорта,да и это время можно провести более продуктивно.
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 08.04.2008 10:01
Я менял блок ABS. Izvini
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 08.04.2008 21:54
Влад 7
я тут подумал, если у Вас хорошо нагрелась вся ступица, то возможно смазка ушла из подшипников, моё имхо надо в них менять смазку
Влад 7
Влад 7
Ссылка на сообщение 08.04.2008 22:34
Мне кажется что дело все таки не в этом, когда я снимаю колодки то диск крутиться нормально,по-моему дело в том что колодки после нажатия на тормоз назад до конца не возвращаются ИМХО,надо думать к сожаленью нет времени сегодня посмотреть еще Sad
An64
An64
Ссылка на сообщение 08.04.2008 22:44
Я писал что можно попробовать. Sad
Влад 7
Влад 7
Ссылка на сообщение 08.04.2008 22:48
Я сегодня общался с сервисменами, сказали что прокачка колес всех в данной ситуации необязательна,и на отход колодок типа это совсем не влияет, Izvini
