Пневмосистема на внедорожниках
На страницу 1 2 3 4 5  След.
Ответить    Все форумы » Пневмоподвеска
Борода
Авто: Great Wall Deer G3 max
Борода
Ссылка на сообщение 31.03.2008 14:49
Very Happy Открываю тему... Достал ресивер, пока в единственном экземпляре, но будут еще. Выходная резьба штуцера М10х1,25. Специально для Twice: Егор, могу предоставить для испытаний.
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 31.03.2008 14:56
опасно... могу потом не отдать Crazy Crazy
я пока экспериментирую с камазовскими ресиверами.. буду ставить две штуки.. в них по 5(!) входных втулок и встроенный клапан для слива конденсата.. думаю, что проще.. наверн, глушитель оставлю как есть и ресиверы смонтирую вместо запасного колеса.. туда же и вторую лебедку..
Advance
Администратор
Advance
Ссылка на сообщение 31.03.2008 14:58
Офф/2
На уазбуке чел продает Беркуты R20 по 3500, я с ним созвонился, договорился, но у меня необходимость отпала. Если кому нужно, скину его координаты.
(это сообщение попозже удалю)
Борода
Борода
Ссылка на сообщение 31.03.2008 15:10
в них по 5(!) входных втулок [/quote]Глушить забодаешься. На реле давления этих резьбовых выходов до черта. А вот слив конденсата - это хорошо!
Борода
Борода
Ссылка на сообщение 31.03.2008 15:12
Advance писал(а):
Офф/2
А тел. в личку можно?
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 31.03.2008 15:17
два ресивера.. 10 входов... считаем... 1 - вход от компрессора, 2,3 - соединение ресиверов между собой, 4 - регулятор, 5 - гудок, 6 - отвод магистрали в заднюю часть авты, 7 - тоже самое на перед... если какие останутся... заварить или пробки завернуть.. так что не все так страшно))
Advance
Администратор
Advance
Ссылка на сообщение 31.03.2008 15:18
Отправил.
Еще Zexelz1 и FIN хотели купить.. Мож вам скооперироваться как-то, чтоб в Медведково всем не ездить.
Zexelz
Zexelz
Ссылка на сообщение 31.03.2008 19:20
Advance писал(а):
Офф/2
помимо этого тот же чел там же форцует комплекты по подключению ресивера и прочего к R20...
и все так же бюджетно
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 31.03.2008 20:50
Zexelz1
да... поставь это себе))))
не в обиду, но.. кто не может придумать что-то сам, тот покупает готовое.. и не всегда это готовое лучше.. к примеру, то же самое реле давления camozzi на порядок лучше.. поставил и забыл.. фитинги - тоже.. провода у меня есть.. ну и т.д.. ресиверы viair или малы, или не подходят поконфигурации.. так что.. каждому свое.. Crazy Crazy Crazy
Zexelz
Zexelz
Ссылка на сообщение 31.03.2008 21:32
twice
я думаю некоторым это нужно, не все готовы собирать систему сами из ничего Smile
Борода
Борода
Ссылка на сообщение 22.04.2008 12:26
Наконец-то смонтировал компрессор с реле давления. Включается автоматом, при падении давления ниже 6-ти Бар. Егор, отдельное спасибо за 20-й Беркут. Ресивер пока не нашел, емкость от фреона не подошла, толщина стенки - 1мм. Роль ресивера пока выполняют шланги, пневмогудок уже работает.
С компрессора снял все лишнее
Вывел штатный манометр компрессора
Места хватило под реле (с красной кнопкой) и "Жирного" шланга с дополнительным манометром для подкачки колес.
Борода
Борода
Ссылка на сообщение 22.04.2008 12:31
Еще
Лень было бампер снимать и прятать гудки внутрь, так что пока снаружи.
Lvovitch
Авто: Конструктор G3
Lvovitch
Ссылка на сообщение 22.04.2008 14:57
Борода
А чего это у тебя на фото за дополнительный бачок с синенькой жидкостью?
Борода
Борода
Ссылка на сообщение 22.04.2008 15:42
Lvovitch писал(а):
Борода
Very Happy Омыватель фар. Подробно в основном форуме.
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 23.04.2008 00:22
Борода
реле давления регулируемое?тоже хочу.. Crazy
