Спидометр
На страницу 1 2  След.
atom
Авто: TLC79 и пр.Toyotы
atom
Ссылка на сообщение 27.03.2008 13:39
Как он умирает...
Ехал значит по городу, переключился на 5-ю и вдруг стрелка упала до нуля.
На нейтраль скинул - вроде все ок. Опять на пятую - нормально, проходит пол минуты- опять на нуле. (именно на 5-й передаче)
Может влажность?
Че смотреть - где находится (как выглядит), может ссылки какие есть?
atom
atom
Ссылка на сообщение 27.03.2008 14:59
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 28.03.2008 13:21
atom
если что.. у меня есть датчег..
Maкс
Авто: Land Hrysha
Maкс
Авто: Land Hrysha
Ссылка на сообщение 25.06.2008 08:35
Это ещё может быть и не из-за датчика, а из-за шестерни в коробке Sad http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=6820&start=15
atom
atom
Ссылка на сообщение 25.06.2008 12:35
У меня глюки следующего характера:
- еду - все показывает ОК, Отпускаю газ, еду на передаче, может показывать ноль км/ч, потом газку и через n-ное кол-во времени все в норме. А если еду на пятой - полюбому ноль в час. А на других передачах все ОК (если конечно газ не бросить)
atom
atom
Ссылка на сообщение 25.06.2008 12:36
Во что обошлась шестерня - коробки у нас наверное одинаковые. Ну и нумер если есть
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 25.06.2008 13:01
atom
я бы поменял сначала датчик.. они у нас одинаковые)
atom
atom
Ссылка на сообщение 25.06.2008 13:40
Согласен...
только $ появятся.
Вчера аммы прикупил белларуские, еще клепки на тормоза 4мм взял - сразу все и поменяется.
twice
для меня датчик придержи, возьму обязательно (неохота по магазам бегать - задолбало)
Maкс
Авто: Land Hrysha
Maкс
Авто: Land Hrysha
Ссылка на сообщение 25.06.2008 22:07
Рекомендую более дешёвый вариант диагностики.
Берёшь лезешь под машину, выкручиваешь из каробки датчик, включаешь питание, но незаводя крутишь под машиной этот датчик.
Желательно второй человек смотрит на спидометр, если работает без торможений и глюков значит это не датчик.
Все симптомы как и у меня, пока шестерня в нутри коробки окончательно не стёрлась, а сам датчик рабочий оказался.
Так что думайте. Friend
atom
atom
Ссылка на сообщение 26.06.2008 01:19
Озадачил.
Буду смотреть
Спасибо за идею
Kozzya
Авто: Tianma Century
Kozzya
Ссылка на сообщение 03.08.2013 23:15
Здраствуйте подскажите кто сталкивался с такой проблемой: Глючил спидометр(Стрелка прыгала как ей захочется)Поменял датчик скорости,поставил от ховера,все подошло в идеале.Но теперь спидометр показывает некорректно,едешь 40 показывает 100 км.Мож чето со схемой на приборке?Также не пашет тахометр.Меня это малеха раздрожает.Люди добрые подскажите что может быть.В факе ответов не нашел.
Kvv-narod
Авто: Groz Fox
Kvv-narod
Авто: Groz Fox
Ссылка на сообщение 05.08.2013 19:22
Гдето на форумах читал что датчики есть разные по импульсах. Может быть датчик одинаковый а количество импульсово импульсов другое.
Я себе от Дади ставил, показывает нормально
Kozzya
Kozzya
Ссылка на сообщение 05.08.2013 22:32
Про импульсы тоже сталкивался.У меня на волге таже проблема была.Просто в Тианме не знаю какой датчик лучше брать, взял от ховера вот такая петрушка получается.буду пробывать от дади.Kvv-narod
а у тебя двигло 2.4 И полный привод???
Kvv-narod
Авто: Groz Fox
Kvv-narod
Авто: Groz Fox
Ссылка на сообщение 10.08.2013 15:13
недопривод 2,2 , а датчики на дади отличаются только толщиной штока, полный привод 5 мм. заднеприводный 3 мм.
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
Ссылка на сообщение 04.11.2013 08:04
Ну вот и у меня стал как волчок прыгать и при наборе скорости от 120 просто падает, читая темку http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=6820&postdays=0&postorder=asc&start=0
попробую начать с датчика
