Ульян IV
Ульян IV
Авто: Chery Tiggo 1,6
30.03.2016 21:13
Gosha_84 писал(а): |
Просто думал можно болты вышибить |
Болты мало вышибить, они внутри втулки находятся. Главное втулку из сайлентблока вышибить, что бы рычаг снять. После снятия рычага советую осмотреть и пропальпировать с внутренней стороны место, куда устанавливается сайлентблок. Там должны быть овальные отверстия на обоих стенках с ровными краями. У меня, в следствие незатянутого на заводе (или не протянутого на ТО) болта в развальной втулке, сайлентблок набил себе посадочное место и практически не двигался при регулировке углов схода-развала. Реставрировал сваркой т.е. наплавлял электродом металл в выбитые сайлетблоком места, и обрабатывал абразивным инструментом (болгаркой, всякими наждачными насадками для правки режущего инструмента, которые в дрель зажимаются, напильниками и т.п.) Выравнивал место, где двигается сайлентблок при регулировке схождения.Теперь схождение регулируется без всяких трудностей точно по установочным данным, а так же и развал. А раньше геометрию на задней подвеске кое-как вгоняли в рамки допуска, корректируя схождение развалом. В итоге все показатели на обоих колёсах были разные, но суммарно в рамках допуска.
Gosha_84
Gosha_84
Авто: Chery Tiggo FL
09.04.2016 09:00
Ульян IV писал(а): |
Болты мало вышибить, они внутри втулки находятся. Главное втулку из сайлентблока вышибить, что бы рычаг снять. После снятия рычага советую осмотреть и пропальпировать с внутренней стороны место, куда устанавливается сайлентблок. Там должны быть овальные отверстия на обоих стенках с ровными краями. У меня, в следствие незатянутого на заводе (или не протянутого на ТО) болта в развальной втулке, сайлентблок набил себе посадочное место и практически не двигался при регулировке углов схода-развала. Реставрировал сваркой т.е. наплавлял электродом металл в выбитые сайлетблоком места, и обрабатывал абразивным инструментом (болгаркой, всякими наждачными насадками для правки режущего инструмента, которые в дрель зажимаются, напильниками и т.п.) Выравнивал место, где двигается сайлентблок при регулировке схождения.Теперь схождение регулируется без всяких трудностей точно по установочным данным, а так же и развал. А раньше геометрию на задней подвеске кое-как вгоняли в рамки допуска, корректируя схождение развалом. В итоге все показатели на обоих колёсах были разные, но суммарно в рамках допуска. |
Побрызгал вокруг сайлентов обильно ведешкой и вуаля, все втулки закрутились. Съездил сделал развал. Так что не торопитесь вырезать все болгаркой. Мне помогло.
Tony-peperony
![](images/medals/g1.gif) ![](images/medals/g2.gif) ![](images/medals/g3.gif) ![](images/medals/g4.gif) ![](images/medals/g5.gif)
Авто: Chery Tiggo 2.0АКП
Tony-peperony
10.04.2016 20:30
Ребят, заехал на развал схождение сегодня.Там все охренели походу с завода нирузы не делали его)) все закисло напрочь. сказали нужно купить :
1)развальные болты с шайбами (зад) 4шт T112919035BA
2)болты на схождение (зад) 2шт ????????????
3)сайлентблок нижних тяг(зад) 4шт T11-3301130
4)сайлетблок на рычагах (зад) 2шт T11-3301130
5)рулевые наконечники(перед) T11-3401050-АН T11-3401060-АН
ребят, поправьте если ошибся, на схождение не нашел...заранее спасибо кто откликнется
podast
![](images/medals/g1.gif) ![](images/medals/g2.gif) ![](images/medals/g3.gif) ![](images/medals/g4.gif) ![](images/medals/g5.gif) ![](images/medals/g6.gif)
Авто: Chery Tiggo 3 1,6мт1
Андрей 52 регион
Авто: Chery Tiggo МТ1
Андрей 52 регион
18.07.2016 14:05
Господа подскажите кто нибудь заднюю балку двигал вправо влево. а то у меня задние схождение не выходит левое -0,15 правое +0.1 , так просит балку влево подвинуть. Эксцентрики схождения в крайних положениях.
Добавлено спустя 51 минуту 11 секунд:
"Tony-peperony" писал ]Ребят, заехал на развал схождение сегодня.Там все охренели походу с завода нирузы не делали его)) все закисло напрочь. сказали нужно купить :
на поперечные тяги если подрамник литой идет втулка 93.5 мм PBLT011 на продольный 82 мм, саленблок на продольный рычаг должен быть 67,5мм, 68,2 с VTR не лезет , зато полиуретан на поперечный нижний с VTR SQ0204RP встает отлично, а вообще на счет болтов и втулок было расписано покури форум найдешь. наконечники брал CET126 Тяги CRT28
Damon76
Авто: Chery Tiggo 1.8
Damon76
11.05.2017 00:45
а кастор у нас регулируется только подрамником?
или есть варианты?
а то у меня левый 1,14 правый 2,02
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Максим012
SERGEYM353OM
Максим012
Sega 37
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
15.05.2017 12:20
Максим012 писал(а): |
Речь идёт про правое заднее колесо. И про передние рычаги на нём. |
Всё правильно, речь идёт про задний продольный рычаг, который регулируется, но так как он находится, по ходу движения, впереди поперечных, то некоторые сервисмены называют их ещё передними. Вторые регулируемые рычаги - поперечные и они сзади продольных. Вот и всё. Так что ни кто Вас не обманул.
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
У меня они кстати тоже закисшие, скоро хочу ими заниматься. Готовлюсь психологически.
Vyqtor6922
Vyqtor6922
Авто: Vortex Tingo FL 1.8
22.05.2017 12:13
Тут на днях сьездил на геометрию - вправо не много тянуло , проверили - зад нормально , перед - схождение ушло , вывели , а развал - левую стойку надо точить , но она мокнет и уже не держит , дак я думаю когда поменяю и тогда точить и на развал опять . Дак вот вопрос может сейчас изза стойки немного побалтывать машину ? Какбы подлавливаешь - едешь .
Тартарен
22.05.2017 15:43
Vyqtor6922
зачем точить? там же болты другого диаметра ставят и все.
Vyqtor6922
Vyqtor6922
22.05.2017 20:13
NOT писал(а): |
болты другого диаметра |
Всмысле ? Тоньше?
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Тартарен писал(а): |
А что значит "стойку точить"? |
Чтобы регулировать развал - делается проточка , а то угол развала не выходит .
Добавлено спустя 17 минут 1 секунду:
Заказал стойки по почте, в компанию к ним и задние амортизаторы. |
А куда заказал ?
