Передняя и задняя ступицы
На страницу 1 Пред.    След. 63
Николай12
Николай12
Ссылка на сообщение 09.11.2015 19:50
VIL писал(а):
Николай12 писал(а):
с краю ступицы заметил что есть выточка износ
И как она мешает установке нового подшипника?
установке она не как не мешает,я подшипник установил,но получается что не весь подшипник зажат в ступице так как с краю имеется износ,и поэтому думаю что надолго подшипника не хватит...
Ссылка на сообщение 09.11.2015 21:48
Николай12
ИМХО это не имеет принципиального значения, вот если бы трещина или износ посадочного места под подшипник, то да, а так Izvini
Фото этого места можешь выложить?
MikeH
MikeH
Ссылка на сообщение 15.11.2015 22:11
Все верно думаете. Ступица так заходит потому что старый ступичный подклинивал и снял со ступицы часть металла. Без замены ступицы новый подшипник долго не проходит. Так что готовьтесь к покупке новой ступицы и нового подшипника. Я сам наступал на эти "грабли", потому и пишу.
Добавлено спустя 37 минут 6 секунд:
Всем привет!
Вот, переобул сегодня Черика и обнаружил что и вторая задняя ступица, правая, запорота. В двух отверстиях из четырех убита резьба.
В прошлый раз вместо убитой оригинальной ступицы пришлось поставить Febest 1582A15R, потому что оригинал привести мне так никто и не смог. Сейчас цены еще поднялись, оригинал у нас к трем тысячам стоит, Febest в районе двух-двух с половиной.
Вопрос такой — кто знает, насколько сильно отличаются ступицы с АБС и без АБС? У меня машина без АБС, цены глянул — ступицу от АБСной машины я могу за 1200-1500 взять, оригинал. Кроме кольца для датчика — другие отличия есть? Кольцо съемное?
jonni
Авто: Daewoo Gentra
jonni
Авто: Daewoo Gentra
Ссылка на сообщение 16.11.2015 21:35
MikeH
А зачем менять ступицу если подшипник хороший? У вас куча вариантов,нарезать сорванную резьбу с другим шагом,перерезать резьбу на следующий размер скажем на М14,сделать шпильку с ремонтной резьбой и на гайку закрутить колесо,ну и последний вариант разметить и сделать новые отверстия на 90 градусов.Разницы с абс и без вроде нет никакой,только кольцо,у нас товарищ на машину без абс брал ступицу с абс,там кольцо вроде прикручено,хотя я не уверен.
Pfrtizan
Авто: Lifan X60
Pfrtizan
Авто: Lifan X60
Ссылка на сообщение 29.01.2019 12:56
мужики,всем привет,вопрос:подойдет ли данная ступица(357407615B) на мой черик(2006 г.в.)?
у меня сейчас стоят с АВС с подшипником 39,а эта ступица с 40вым с креплением под АВС.,а вот число зубьев я могу увидеть только разобрав свою ступку?,или есть какие то конкретные парраметры(с АВС-39-22)или(без АВС-40-30)?
Ссылка на сообщение 14.09.2019 17:10
Ну вот и я попал на заднюю ступицу Sad
Гул сначала шёл небольшой и исчезал при повороте направо, но когда сзади справа сел пассажир с приличным весом, гул перешел в вой.
К счастью, я несколько лет назад купил заднюю ступицу в сборе, а тогда не пригодилась, оказалось что проблема была в подшипнике передней ступицы.
Совершенно случайно она завалялась в машине (с нашим багажником там чего только не заваляется Very Happy )
Барабан снял легко, а вот со ступицей пришлось помучится: трехлапого съёмника у меня не было.
В конце концов придумал: поставил колесо на место, упёр наконечник винтового телескопического домкрата в ось ступицы, а основание домкрата привязал к колесу проволокой.
С третьей попытки ступица снялась с оси. Почти вся. Только задняя обойма внутреннего подшипника осталась на месте Mad
Пришлось спилить её. Болгаркой там подлезть трудно, спилил Дремелем, который очень кстати подарил недавно жене Very Happy
Дальше всё было просто: надел ступицу на ось, стукнул пару раз киянкой, снял (задняя обойма внутреннего подшипника осталась на оси), запрессовал обойму на место трубой подходящего диаметра, поставил ступицу на место и дожал её гайкой.
Теперь на ходу тихо Yahoo
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 14.09.2019 17:22
меняли их довольно часто в сервисе (много езжу груженый), пока не попались с подшипником skf. поставил и забыл.
ИгорьБ
Авто: Chery Amulet А3
ИгорьБ
Ссылка на сообщение 22.09.2019 21:27
вот ответ на вопрос: как часто менять?
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 28.09.2019 17:07
это про задние ступицы. )
передние подшипники все же имеют предел, около +-50 т.к.
kireev_p
Авто: Peugeot 308
kireev_p
Авто: Peugeot 308
Ссылка на сообщение 28.09.2019 17:57
301 т.к.
Что я делаю не так?
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 30.09.2019 18:51
наверно что то не так. может с зап.частями везет.
я их стал часто менять с 14 года, как работу поменял.
манера езды другая, может еще что.
кто знает....
kireev_p
Авто: Peugeot 308
kireev_p
Авто: Peugeot 308
Ссылка на сообщение 09.10.2019 23:22
kireev_p писал(а):
301 т.к.
Что я делаю не так?
Сглазил Mdaa
303 т.к.
Завтра буду выяснять, что и где загудело!
Ссылка на сообщение 10.10.2019 00:12
Совет: возьми кого нибудь потяжелее, посади сзади справа, потом слева и "змейкой", сразу поймешь какой подшипник менять Yes
kireev_p
Авто: Peugeot 308
kireev_p
Авто: Peugeot 308
Ссылка на сообщение 13.10.2019 18:38
Спасибо за совет! Но гудел правый передний подшипник.
Поддомкратил под рычаг гидравлическим домкратом, чтобы привод не "цеплял", запустил двигатель, включил 4 передачу, и вот он гул во всей красе!
В ближайшем магазине взял, что было: FEBI 03189 (39x72x37). Теперь слышу другие звуки XeXe
Stirlitz
Авто: Chery Amulet 6
Stirlitz
Ссылка на сообщение 17.10.2019 21:03
В июле менял заднюю правую ступицу. Через 200-300 км опять загудела. Сначала тихо, затем всё громе. Теперь вообще страшно ездить.
Как думаете, это брак подшипника? Или поставили криво и его размолотило?
Остается ли что-то на оси, что может портить новый подшипник?
На Екзисте ступицы жутко дешевые от 862 руб. И большой выбор до 4300. Всё равно какой брать - ибо лотерея? Smile
