Пыльники ШРУСа
Voffcheg
Авто: BYD F3 GLX-I
Voffcheg
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 12.05.2008 08:06
от Нивы тоже меньше на гребень
возможно износ идет из-за большого количества гребней (слишком плотно прижаты друг к другу, и если песок забивается между ними, он их протерает)
Кукеев Александр
Авто: BYD F3 GLX-I
Кукеев Александр
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 12.05.2008 19:34
Буквально два дня назад смотрел свои пыльники на "яме", а сегодня диски колесные передние все в смазке, оба порвались. Завтра поеду менять буду ставить от НИВЫ у своих. В ИРИТО просят 750р. за штуку + работа 3000р.
Подскажите после замены нужно делать "Сход-развал" ???
Voffcheg
Авто: BYD F3 GLX-I
Voffcheg
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 12.05.2008 19:42
вот что поведал мне один автовладелец эфки цитирую:
вывешиваем нос машинки, откручиваем передние колеса, выннимаем стопор и откручиваем центральную гайку , далее вынимаем стопор из гайки нижнего рычага, откручиваем ее, выбиваем палец рычага... отводим стойку, выдергиваем шрус (всю рейку) - на обоих сторонах одинаково.
только предварительно нада запастись маслом в каробку (я его слевал и заливал новое) или можно обойтись старым, предварительно слив в чистую емкость.
для сборки нам понабобиться набор хомутов - 10 штук:
2 больших для наружних ,
2 малых для наружних,
2 для балансера = в d малым наружним,
2 больших для внутренних и
2 малых для внутренних = d малым наружним
диаметры уже не помню
ОЧЕНЬ ВАЖНО:
не пытайтесь разобрать внешний шрус !!!
пыльник легко снемается с обратной стороны, для этого разбераем внутренние шрусы :
снемаем хомуты, отодвигаем пыльник, внутри есть проволочный стопор, поддеваем его отверткой и вынимаем, снимаем гранату, на конце вала шайба-стопор, снимаем ее и снемаем подшипник с обоймами, "далее снимем хомуты с балансера, снимаем сам балансер" - для правой стороны, снимаем хомуты с нашежнего пыльника и снемаем сам пыльник , вот и все - разбор закончен, сборку производить вобратной последовательности.
УДАЧИ!
спасибо bydclub.ru за предоставленную инфу
drAKon
Авто: BYD F3 GLX-i
drAKon
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 13.05.2008 19:11
Voffcheg
+1 и +1 тем кто создал эту инфу.
TRE
Авто: BYD F3
TRE
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 31.07.2008 14:31
так в итоге какие подходят пыльники???
Voffcheg
Авто: BYD F3 GLX-I
Voffcheg
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 31.07.2008 14:50
TRE
пыльники от Нивы подходят идеально, лучше бери немецкие, они хоть и стоят подороже (100р, балаковские 40р), но качество резины и швов выше чем на балаковских, и смазку лучше возми кастрол для шрусов, гдето 170р тюбик, для двух шрусов нада 1.5 тубика, если менять как я описал ( смазка понадобиться и для внешних и для внуцтренних)
Coolman
Coolman
Ссылка на сообщение 31.07.2008 19:46
Я почти вчера взял машину...считаю что она идеальная и на подъемник ставить не собираюсь!!
berlin7
Авто: Lifan X60
berlin7
Авто: Lifan X60
Ссылка на сообщение 31.07.2008 20:34
Подскажите!!!
Если не увидел и сразу не поменял рваный пыльник, какие могут быть последствия?
Advance
Администратор
Advance
Ссылка на сообщение 31.07.2008 20:37
ШРУСа лишишься. Без пыльника он сдохнет очень быстро. А деталь дорогая.
TRE
Авто: BYD F3
TRE
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 05.08.2008 20:43
пыльники от нивы на F3 наружние и внутрение одинаковые
Спец
Авто: BYD F3 GL-i
Спец
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 15.08.2008 11:13
Порвался пыльник от нивы, который менял сразу после покупки. Поставил якобы родной, но очень жесткий, похожий на пластик, родные мягче. Менял сам. Сделал открытие: если домкратить только 1 колесо то масло с коробки не вытекает. Хотя приготовил емкость и масло для замены. Пробег 15500.
Спец
Авто: BYD F3 GL-i
Спец
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 15.08.2008 11:20
Повторюсь:если домкратить только 1 колесо то масло с коробки не вытекает.
Опять развод: на замену масла (работу) и масло.
Свирид
Авто: BYD F3
Свирид
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 08.10.2008 16:54
Димаf3 писал(а):
Есть повод подозревать, что пыльники портят на предпродажной подготовке. Смысл очень выгоден. Если владелец вовремя заметил повреждение, он минимум приносит прибыль компании 1100-1500 рублей за замену пыльника, максимум 4200+1500+100=5800. А сколько нас таких у кого они изначально порезаны. Юридически чистая схема, молодцы, недокапаться. Будьте бдительны и берегите себя!
Smile Всё дело в автовозах. Машины фиксируют алюминевой проволокой за рычаги подвески. Естественно никто не заботится о сохранности пыльников. Сам видел остатки провода на неподготовленных машинах.
DOORZ
DOORZ
Ссылка на сообщение 08.10.2008 19:55
+99% Тоже видел ( забыли снять Crazy )
Сомик
Авто: BYD F3
Сомик
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 20.02.2009 17:57
Всем привет,сегодня обнаружил что оба пыльника на внешних шрусах порваны,здесь прочитал что подойдут от Нивы, кто нибудь подскажите от чего подойдут на внутренние Кстати пыльники рулевой рейки меял практически после покупки авто
