Chery Tiggo 3 особенности автомобиля
Ответить    Все форумы » Chery Tiggo 3
Miha
Авто: Haval F7x
Miha
Авто: Haval F7x
Ссылка на сообщение 18.05.2019 12:02
Myp писал(а):
Жду что ещё открутится на ходу..
Больше не чего не открутится, у меня было аналогично, дворник водителя и пассажирский замок, видимо одни руки собирали. Yes
Маkс
Авто: Chery Tiggo 3
Маkс
Авто: Chery Tiggo 3
Ссылка на сообщение 28.05.2019 12:09
Myp писал(а):
Жена ездила на мойку, мойщик сказал что у неё дворник болтается.
Оказалось раскрутилась гайка поводка и поводок болтался.
Где-то через неделю обратил внимание что замок пассажирского ремня как-то болтается, аналогично, открутилась гайка которая крепит замок ремня к сидушке.
Проверил водительскую, тож самое, гайка руками крутится.
Жду что ещё открутится на ходу...
Похоже это явно еще и болезнь Тверского диллера, У меня дворники стали болтаться на 3 день после покупки. А про ремни причем оба и пассажира и водителя дотягивал, болтались уже на соплях заметил только через 10000 примерно.
Хотел узнать с ГУ с прошивкой что то удалось расковырять?
Myp
Авто: Chery Tiggo 3 cvt
Myp
Ссылка на сообщение 28.05.2019 18:23
не, прошивку дальше не стал ковырять, руки не дошли.
podast
Авто: Chery Tiggo 3 1,6мт1
podast
Ссылка на сообщение 31.07.2019 22:00
кто знает задние рычаги от т11 подойдут?
Myp
Myp
Ссылка на сообщение 13.09.2019 10:36
Есть неприятность, скрипят тормоза, такое ощущение что сразу все.
Снял все колёса по кругу, проверил супорта и толщину колодок, ну вдруг суппорт закусывает (вроде частая болячка), все колодки одинаковые, почти новые, не закусывает.
Думаю поменять колодки в круг, но какие взять чтоб точно были не скрипучие?
Ignat_84
Ignat_84
Ссылка на сообщение 14.11.2019 00:49
Ребят, подскажите, что по маслу? Какое лучше взять по цене/качеству?
Miha
Авто: Haval F7x
Miha
Авто: Haval F7x
Ссылка на сообщение 14.11.2019 15:56
Две авто, одна Tiggo 3, лью и лил раньше Castrol EDGE 5W-30 A5/B5, проблем не замечал, беру у официалов.
Dotmunt
Авто: Chery Tiggo 2
Dotmunt
Авто: Chery Tiggo 2
Ссылка на сообщение 15.12.2019 17:38
я тоже у официалов масло беру, в мэйджор
как один раз мастера посоветовали, так и не изменяю марке кастрол
ребята там подскажут всегда что к чему и как лучше
Stagert
Авто: Chery Tiggo 3
Stagert
Авто: Chery Tiggo 3
Ссылка на сообщение 21.12.2019 20:45
А в мануале 5W-40 прописано, для мотор 1,6 Тигго-3. Yes Не люблю переплачивать за бренд, поэтому лью ENI от Agip. А5/В5 -тоже не имеет смысла, А3/В4 вполне удовлетворяет требованиям мотора.
MegaPups
Авто: Chery Tiggo 3 Luxe
MegaPups
Ссылка на сообщение 18.02.2020 12:35
Коллеги, такая проблема.
Климат живет своей жизнью. Особенно когда на улице около 0. Чтоб было хоть как-то тепло, ставлю 29-32 гр. Но может ни с того ни с сего начать жарить так, что уменьшаю до 21. Кто сталкивался и как решил?
Miha
Авто: Haval F7x
Miha
Авто: Haval F7x
Ссылка на сообщение 18.02.2020 18:14
MegaPups
Поменяй салонный фильтр.
MegaPups
MegaPups
Ссылка на сообщение 19.02.2020 08:37
Miha писал(а):
MegaPups
Первым делом поменял. Толку ноль.
Miha
Авто: Haval F7x
Miha
Авто: Haval F7x
Ссылка на сообщение 19.02.2020 08:52
MegaPups
У меня когда была ТРОЙКА, то один раз была проблема по такой температуре, заменил фильтр и все стало нормально. А так по нулевой температуре, разогреваешь на 28 (в режиме "климат контроль") а потом 22-21 и все работает.
ok-home
ok-home
Ссылка на сообщение 21.02.2020 10:15
Было что то похожее - климат работал в 2-х крайних положениях
>32 и <18, в промежутках мог работать как угодно ))
Проверяется дилерским сканером, при этом ошибок самодиагностики нет.
Завис датчик температуры испарителя ( на испарителе кондея ) показывал всегда +52 градуса. , поменяли по гарантии, проблема ушла.
Лесовоз
Авто: Chery Tiggo 3 CVT
Лесовоз
Ссылка на сообщение 09.03.2020 17:56
Такая же беда, первые два года все было нормально: режим АВТО, 25 градусов круглый год, даже окна никогда не открывали... Потом начались вышеописанные проблемы. Официалы ошибок не выявили и неисправность не признали
