Электро насос омывателя GW SAFE
Спаниель
Спаниель
Ссылка на сообщение 11.11.2012 23:28
StingerHT писал(а):
При нажатии на кнопку должна брызгать?
Да.
Если работает моторчик на заднее стекло, а на лобовое нет - перекинь трубки или поменяй местами моторчики. Пусть брызгает на лобовое, а заднее - хрен с ним (до весны).
StingerHT
Авто: Great Wall Safe Гжель
StingerHT
Ссылка на сообщение 12.11.2012 17:36
Вот что-то странное у меня с проводкой... по ходу предыдущий хозяин ковырялся... всё-таки буду делать соплю с реле и кнопку в селон, ну а весной уже будем посмотреть, может придётся блок подрулевых переключателей приобрести... Там ни у кого не завалялось?
А при повороте рычажка вверх включался, уже отсутствующий задний дворник, а при дальнейшем повороте брызгалка назад...
Зачем столько брызгалок назад?
Daffield
Авто: Great Wall Safe F1
Daffield
Ссылка на сообщение 13.11.2012 07:29
Чтоб можно было чистить стекло и брызгать одновременно, а при положении вниз брызгает на грязное стекло без дворника чтоб по сухому не тереть.
StingerHT
StingerHT
Ссылка на сообщение 13.11.2012 16:47
sims661 писал(а):
StingerHT писал(а):
расскажите как правильно омывайка управляется...
У меня брызгала тока при повороте рычажка вниз...
при повороте рычажка вниз брызгает на заднее стекло, а на лобовое-кнопкой
тут вот странно...
Добавлено спустя 5 минут 12 секунд:
StingerHT писал(а):
Заказал себе в Exist.ru 2 новых насоса стекло-омывателя
Сегодня забрал первый Hans Pries 300 345 755
Второй будет во вторник Japan Cars W15000JC
На родном насосе какие либо обозначения, кроме полярности отсутствуют...
На вид первый насос копия родного, но...
- приёмный штуцер имеет диаметр 17 мм, а у родного 17,3 мм;
- выходной штуцер имеет диаметр 5 мм, а у родного 6,5 мм;
- сопротивление 2,6 ом, у родных 3,8 и 1,8 ом;
- полярность и разьём одинаковый, но опять же...
привыяснении полярности в проводке я поступил так, подключил контрольную лампу на плюсовую клемму аккумулятора, и в колодке что надевается на насос оказалось что минус на на клемме, где должен быть плюс... странно... переполюсовка в проводке???
Поставил новый насос и при проверке не работает даже не жужжит... родные насосы заклинили, может что в проводке за собой утащили, может предохранитель какой? Куда копать дальше?
приехал сегодня второй, точная копия первого... тока маркировка немного иная....
Big Daddy
Авто: Great Wall Safe 2007
Big Daddy
Ссылка на сообщение 14.11.2012 10:12
Я за два года сменил 4-5 Ханс Прайсов, потом бачок потек - клеил, заклеил - снова потек, заклеил - сдох очередной ханс. Плюнул и поставил ВАЗовский бачок, родной бачок теперь работает только на заднее стекло.
ВЕДРОЛОМ
Авто: Great Wall Safe жуть
ВЕДРОЛОМ
Ссылка на сообщение 15.11.2012 15:52
я свой моторчик омывателя разобрал теперь всё в норме Very Happy вскрыл нижнюю крышку снял крыльчатку и плоскотижами провернул ротор Very Happy содрал обратно зы нижняя крышка клееная я свою на супер клей посадил вроде не протекает
SERZ7459
SERZ7459
Ссылка на сообщение 15.11.2012 19:00
крепление сверху открутил а бачок выташить не могу что то держит снизу не пойму кто подскажет
Спаниель
Спаниель
Ссылка на сообщение 15.11.2012 22:04
SERZ7459
А аккум снял?
Daffield
Daffield
Ссылка на сообщение 16.11.2012 08:58
вертикально вверх выдергивай
SERZ7459
SERZ7459
Ссылка на сообщение 16.11.2012 19:26
[b]Спаниель[/b
акум обязательно снимать?
хотел выдрать в верх да что то призадумался как бы лишнее не отодрать
холодно все окастыжилось
ВЕДРОЛОМ
ВЕДРОЛОМ
Ссылка на сообщение 25.11.2012 23:42
Спаниель писал(а):
Да.
согласен как временая мера поможет
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Спаниель писал(а):
SERZ7459
А аккум снял?
можно просто отодвинуть и посмотреть проводов должно хватить
Stas17
Stas17
Ссылка на сообщение 29.11.2012 16:58
Дмитрий 66 писал(а):
Stas17
там гниёт все,в смысле моторчик сам,скоро поменяешь
Ты был правSad
Так что я купил в ближайших авто запчастях моторчик для ВАЗа и приколхозил его через переходник из куска шланга, так у него входное отверстие гораздо тоньше.
brodyga422
brodyga422
Ссылка на сообщение 03.02.2015 14:39
Вопрос такого плана-на наши машинки ставится только оригинал, или есть БОЛЕЕ МОЩНЫЙ заменитель?!
Поставил себе ВЕЕРНЫЕ форсунки и обломался, на скорости брызгать бесполезно,даже не доходит до дворников...
Заранее ВСЕМ спасибо.
Nord64
Авто: Great Wall Safe G5
Nord64
Ссылка на сообщение 03.02.2015 15:37
brodyga422
А поиском по форуму слабо? Yes
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 04.02.2015 01:43
Ну, что б не мучался.
Для напора, нужно поставить "последовательно" моторчик от ВАЗ.
Врезать шланг, подключить по питанию к родному моторчику.
Тогда струя будет!!!
все аналоги, не сильнее родного. Izvini
