Причем заметил ещё одну закономерность - иногда не гаснет check engine до запуска двигателя.
У меня он негаснетс самой покупки авто(гаснет после заводки секунды через 3-4)
Рывки при разгоне .были от 1800 до 2500 проверил провода ночью .пробоя нигде нет .выкрутил свечи .причину нашёл не сразу так как свечи 3-х электродные .по привычке смотрел на зазор сбоку .а нужно было с торца.отцентрального электрода к .боковым зазор был увеличенным.после установки зазора рывки пропали.
Здравствуйте не знаю наверно не много не по теме но всё же, уже ооочень давно ощущаю при нажатии на педаль газа на 1,2 передачи появляються рывочки ,и когда отпускаю газ на 1,2 передачи машина как бы клюёт немного носом дёргаеться резко ,и если ехать к примеру на 2 и нажимать газ и отпускать будет дёргаться и чем выше передача 3, 4, 5 тем незаметней но всёравно ощущаються но меньше. в чём может проблема? фильтр топливный менял, свечи тоже... прост эти дёргания надоели уже
таже фигня, в моём городе не напрягает, напрягает в москве :-) я грешу на подушки двигателя, переднюю поменял ещё летом (она больше "слышна" при трогании), думается в подушке КПП дело, весной менять буду - посмотрим.
VIL писал(а):
2. отрегулировать винтом начальное положение дроссельной заслонки
и это на выходных попробую. _________________ Подпись
... а теперь надо дунуть, если не дунуть, чудо не произойдёт! (с) А.Акопян
