mixel375
ЧИРЫШЕК
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
30.04.2017 14:30
mixel375
На автомобиль был установлен не качественный подшипник. Подшипник ступицы должен ходить намного дольше. Они ходят по 200, а то и больше км. Все зависит от производителя подшипников. С установкой резины это ни как не связано.
mixel375
mixel375
Авто: Chery indiS
30.04.2017 19:09
ЧИРЫШЕК
Судя по прочитанному выше,эти слова,не для нашей песни.
200 тыщ это (дас ист фантастишь).Хотя я ставил,относительно не дешёвый подшипник.После праздников буду думать и ломать голову,что и где купить.
Меня тут пробило следующее,звоню в магазин по китайским зап частям,у себя в городе,продавец ответственный,не первый год торгующий......спрашиваю так,на всякий случай,полетел мол ступичный подшипник,что есть в наличие,оригинал или как?А он мне с ходу на Индис мол,идёт подшипник специальный,для работы АВС.
Чо то я либо совсем тупею,либо случайно вышел не на той станции и чо то пропустил,в предыдущей замене .
Как можно связать работу АВС с работой подшипника?Где логика?
Сейчас,сижу и думаю,может он имел ввиду ступицу,ну те самые зубчики на ней?
Значит резина другого размера не при чём,ну хоть здесь повезло
Как вспомню как меняли прошлый раз.....всех матерей в кучу,страшно становится.
ЧИРЫШЕК
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
30.04.2017 21:43
mixel375 писал(а): |
на Индис мол,идёт подшипник специальный,для работы АВС. |
Вот и надо было задать этот вопрос продавцу, в чем же отличие обычного подшипника ступицы от специального для работы АБС
Подшипник он и в Африке подшипник. Ни чего там особенного нет. Две обоймы (наружная и внутренняя), и ряд шариков (возможно роликов), и это все.
По поводу качества самого изделия, надо подбирать аналог известных брендов, но ни как ни того же китайского производителя. Размеры имеются - вперед. Тут конечно нужны поиски как по форумам, так и по знакомым (если таковые есть) автомеханикам, возможен поиск размеров в самом интернете. Есть на наших просторах (пока еще остались) заводы по производству данного изделия, на их сайте возможно то же имеются размеры. Одним словом - надо поискать. По моему, на нашем форуме тоже есть примеры аналогов подшипников. Отечественные подшипники порой не хуже Китайских. Ну и.т.д.
На 2 стр этой ветке подробно выложено огромное количество аналогов подшипников нашего Индиса. Размер нашего подшипника так же выложен, это 74х40х40.
Pafka
Pafka
Авто: Chery indiS
01.05.2017 12:45
mixel375
Миша! На Jetta поставил дорогие немецкие подшипники и через неделю(!) загудел один, а дня через три другой. Купил самые дешёвые турецкие, поставил. Два года отходили на отлично. С ними и продал.
Добавлено спустя 50 секунд:
Дело не в резине, а в подшипниках.
Добавлено спустя 16 минут 12 секунд:
Dgin24 писал:
"Ведёт влево, к центру дороги, вопреки законом физики."
Это не шарик, который катится по наклонной.
Все мои авто, которые раньше были, всегда хотели на середину дороги. Индис тоже. Едешь по своей стороне-тянет влево, если профиль дороги круглый, по встречке- вправо, по осевой-никуда не тянет, идёт ровно.
Если на плоскости тоже тянет влево, схождение в норме, то попробуй измерить расстояние между осями (передней и задней) слева, затем справа и сравнить их.
Demon6
mixel375
mixel375
Авто: Chery indiS
01.05.2017 14:39
ЧИРЫШЕК
Pafka
Ребята спасибо за диалог и поддержку,Тридцаточку то отходил подшипник,это уже не плохо,согласитесь?!
А то,что сейчас купить брендовый подшипник рубля за 3-4,и обыкновенный каталожный рубля за 1,5.....гарантия 50/50,а вернее её воообще нет.Продавцу честное слово....хош бери,не хош,не бери.Ладно завтра,чего нибудь решится,всех с Первомаем!
Pafka
Pafka
Авто: Chery indiS
01.05.2017 20:02
Demon6 писал(а): |
С точностью до миллиметра все равно не получится |
Это почему же? Центр осей определить не возможно?
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
01.05.2017 20:12
Pafka писал(а): |
Это почему же? Центр осей определить не возможно? |
Я спорить не буду, хотите мерить рулеткой - меряйте. На расстоянии более двух метров у вас даже небольшой провис ленты рулетки уже даст погрешность в несколько мм, не говоря уже о точности определения центров, точности установки нуля руля и т д. В общем, с точки зрения метрологии этот способ неприемлем.
Pafka
Pafka
Авто: Chery indiS
01.05.2017 20:23
Demon6
А если мерить двумя палками? Такой способ разумеете?
Demon6
Demon6
01.05.2017 20:38
Pafka писал(а): |
А если мерить двумя палками? |
Можно мерить хоть чем: палками, кирпичами, спичечными коробками... Вы же понимаете, что увод оси колеса на доли миллиметра на большой скорости уже может дать эффект утягивания в сторону?
Pafka
Pafka
Авто: Chery indiS
02.05.2017 18:41
Если бы, да кабы... Спорить, доказывать что-либо не собираюсь. Пусть хозяин авто решает сам.
mixel375
ЧИРЫШЕК
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
04.05.2017 21:06
mixel375
Гидроуселитель, гудит при повороте рулевого колеса (при нагрузке, особенно в крайних положениях) только в случаи отсутствии масла в бачке (течь жидкости либо в шланге высокого давления, либо где то подтеки на рулевой рейке) и механическом износе самого насоса высокого давления. К шуму о котором Вы говорите, это не относится.
Шум зимней резины, по отношению к летней, конечно же есть, но не в такой мере о которой Вы описываете.
Поднимите переднюю часть автомобиля (оторвите колесо от земли), возьмите руками за верхнюю и нижнюю часть колеса и покачайте ее. Если люфт имеется (исключаю люфт шаровой опоры), это подшипник. Возьмитесь руками за правую и левую часть колеса, так же покачайте его, если люфт есть (исключаю люфт рулевого наконечника), значит это подшипник. Крутаните колесо вручную, если есть шум переката шариков (исключаю трение колодок о тормозной диск), значит это подшипник. Если есть помощник, жестко зафиксируйте переднюю часть автомобиля (что бы он не упал на землю), заведите автомобиль Включите 3-4 передачу разгоните автомобиль до 80 км.ч. (помощник) а сами послушайте возле каждого колеса, шум Вы должны услышать. Если же это все таки подшипник его следует поменять. Подшипник может как люфтить, так и шуметь. В любом случаи он требует замены. Удачи.
Pafka
Pafka
Авто: Chery indiS
04.05.2017 21:26
Полностью согласен с ЧИРЫШЕК! Но право-лево надо быть ОЧЕНЬ внимательным к рулевым наконечникам.
