MrGreg
MrGreg
Авто: Chery Tiggo 8 Presti
23.01.2014 07:06
Ход штока можно отрегулировать... правда нужно снимать обшивку ... я на своей старой переделывал когда делал шумку...
skyfly
Евгений-76
Парадигма
Парадигма
Авто: Chery Tiggo 1.8
18.08.2014 13:34
Всем привет!
Уточните еще раз, для блондинки, пожалуйста)
Заправщик мне оторвал фиксатор, вручил в руки. Лючок закрыт(( Как теперь его открыть и поставить на место фиксатор?
Женскими руками и в одиночку реально это сделать?
Mokey
valkita
Авто: Chery Tiggo т11
igor711
igor711
Авто: Chery Tiggo FL 2.0
10.01.2015 15:28
Там еще не хватает одной запчасти, куда заходит шток с пружиной и в ней защелкивается. Скорей всего она осталась на замке. Засовываешь руку в этот отсек, нащупываешь её и поворачиваешь против часовой стрелки. Защёлкиваешь што с пружиной в этот зажим и ставишь его назад. Единственная проблема - надо делать это вдвоем, так как со стороны лючка (где горловина) постоянно выскакивает ответная чась зажима.
valkita
valkita
10.01.2015 20:09
igor711 писал(а): |
Там еще не хватает одной запчасти, куда заходит шток с пружиной и в ней защелкивается. Скорей всего она осталась на замке. Засовываешь руку в этот отсек, нащупываешь её и поворачиваешь против часовой стрелки. Защёлкиваешь што с пружиной в этот зажим и ставишь его назад. Единственная проблема - надо делать это вдвоем, так как со стороны лючка (где горловина) постоянно выскакивает ответная чась зажима. |
Спасибо- попробую.....не уверен, конечно, что достану до туда рукой....но там и правда часть осталась....я даже отвертку совал в место кнопки и не смог ее нащупать....что ж сложно все так, нет бы как с фильтром салонным....5 мин и ни каких сложностей.
Обратите внимание, на 3-м фото вид снаружи места кнопки и там типа гайки пластиковой....пробовал ее открутить- не идет....может в ней весь секрет- ее снять надо, собрать внутри крыла, просунуть и ей же закрепить ? ....но тогда не пойму как оно все выпало вообще.
igor711
valkita
valkita
17.01.2015 16:15
Что то засада какая-то....да, до посадочного места рукой не так сложно оказалось дотянуться и вставляется вполне легко, но он не фиксируется! Не защелкивается и все- как ни крути.....и при первом же открывании снова вываливается внутрь. Я конечно на время нашел вариант, просто согнул немного пластину на лючке внутрь и она плотно прижимается к крышке бензобака, что не дает лючку самопроизвольно открываться. Может даже так и оставлю...заколебала эта кнопка уже, особенно в морозы, а так подошел и открыл )
вадимка
Sane
вадимка
вадимка
06.02.2016 17:46
Sane писал(а): |
вадимка
Не понял.Стенка кармана выпилена что-ли?И в чём доработка. |
стенка выпилена, стоит магнит.....брал тросик от лифана Х60..
Sane
вадимка
