Педаль акселератора не реагирует на нажатие
гарыныч
Авто: Chery QQ6 (Jaggi) 1.1
гарыныч
Ссылка на сообщение 01.07.2013 15:11
привет всем,наконец то моя кукушка заработала,вчера в дроселе протер все схемы,контакты по старинке ватка с одеколоном.Сегодня снял патрубок с воздухана,заслонку отверткой туда сюда потолкал,завел вроде газует,прогазовал до отсечки все собрал и поехал
exilium
Авто: Nissan Almera (G15RA)
exilium
Ссылка на сообщение 01.07.2013 15:12
гарыныч
Я ж тобэ кывал)))) А Яша скептик))) Грамотный скептик, но скептик))))
гарыныч
гарыныч
Ссылка на сообщение 01.07.2013 15:17
две сотни сегодня прогнал ее пока все тип топ,всем спасибо за советы.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 01.07.2013 15:19
гарыныч
Поздравляю Smile
exilium
exilium
гарыныч
гарыныч
гарыныч
Ссылка на сообщение 02.07.2013 10:33
давай не если че,а просто так поболтать,сайт мне нравится,много полезной информ,полезные советы.
Alexzam
Авто: Chery QQ6 (Jaggi) 1,1
Alexzam
Ссылка на сообщение 12.07.2013 14:21
Всем доброго времени суток. Умерла сегодня моя кукушка Plachu Началось все неделю назад: машина начала тупить, будто не хватает бензина, когда нагрелась до рабочей температуры, при переключении передач(когда скидываешь газ) отказывала педаль газа. поехал сразу купил бензонасос BOSH десяточный(давно уже хотел поменять, потому- что при уровне бензина ниже половины бака машина сильно теряла мощность и дергалась под нагрузкой) После замены бензонасоса силы вернулись к машине и я успокоился, Но через 2 дня Все стало повторяться, иногда при сбрасывании газа даже глохла, при перезапуске если не добавить газа- педаль отключалась и двигатель работал на хх. Подозрения упали на датчик во впускном коллекторе (на него до ремонта двигателя часто масло через сапун попадало) Датчик снял, протер салфеткой, продул сжатым воздухом и поставил, но ничего не поменялось. при перегазовке на месте чувствуется, что машина тупит и обороты больше 5000 не поднимались. Решил попробовать без датчика. Резко прыгали обороты до 2000 на хх, когда заткнул отверстие(где стоял датчик) заработала ровно, но как понял захлебнулась богатой смесью(запахло "живым" бензином) Полсле этого поставил датчик на место, а машина заведется и глохнет... Снимал клемму- не помогло, снимаешь датчик- заводится. Что может быть? Неужели датчик? Есть ли аналоги? Pomogite
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 12.07.2013 14:25
Alexzam писал(а):
Есть ли аналоги
Зачем тебе аналоги?Возьми родной.стоит 750 рублей,номер 480ED-1008060
Alexzam
Alexzam
Ссылка на сообщение 12.07.2013 14:40
Я посмотрел уже, спасибо. Как узнать точно, он ли это полетел...
Добавлено спустя 57 секунд:
Не хотелось бы без машины остаться на неделю в лучшем случае... Sad
svsrus
svsrus
Ссылка на сообщение 12.07.2013 14:47
Афигеть. Бош в 5 раз дороже ) Когда я смотрел года 2 назад так Бош совсем за 6 рублей был.
Пару лет назад занимался этим датчиком. Где-то в мануалах есть информация о том, как проверить этот датчик по сопротивлениям. Скачивайте мануалы и ищите. Вечером гляну, если время будет.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 12.07.2013 16:58
Смотри
Alexzam
Alexzam
Ссылка на сообщение 12.07.2013 17:42
Спасибо, будет мультиметр попробую, а так уже новый заказал...
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 12.07.2013 17:46
Мне проще,у меня на обеих такой стоит.если что перекинуть 2 минуты времени. Smile
Alexzam
Alexzam
Ссылка на сообщение 12.07.2013 19:30
как теперь неделю без машины...
Alexzam
Alexzam
Ссылка на сообщение 20.07.2013 05:57
У вас что прямо китайские датчики стоят? У меня бош стоял германский, как на фото в экзисте, только цифры немного другие. Кстати этот датчик стал стоить 398,83р. а заказал за 772,73р. Не мог я на неделю позже заказать... Обещали в течении 3-х дней, уже ровно неделя прошла, а его нет. Nea
