ГУР
негодяев
Авто: Chery indiS s18c
негодяев
Ссылка на сообщение 16.09.2013 14:56
я тоже сегодня в севисе поменял, слили всё полностью и залили нового чуть меньше двух литров(стоял рядом и наблюдал за процесом),заметно улучшения работы руля, можно пальцами крутить, старое масло было красно-чёрным.
mixel375
Авто: Chery indiS
mixel375
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 16.09.2013 18:56
негодяев
И что откуда сливали?Самому сливать и заменить не трудно?
вячеслав1981
Авто: Chery indiS комфор
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 17.09.2013 07:46
вопрос на засыпку: если слили все и залили
куда они это все заливали? объем системы меньше 1 литра Sad или же они промывали? тогда сливать должны были 2 раза.
сливали с рейки или с шланга обратки?
негодяев
негодяев
Ссылка на сообщение 17.09.2013 19:02
отсоединили шланг, сняли бачёк, надели свой шланг куда не видел и начали поворачивать руль в вправо и влево, поставили бочёк на место завили мотор и стали снова заливать масло и крутить руль пока новое масло не потекло
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
0.75л масло в бочке, остольное наверно в системе циркуляции
Олег 44rus
Авто: Chery indiS
Олег 44rus
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 04.10.2013 17:01
вчера поменял жидкость в гуре в хорошем сервисе. слили старую через штуцера в рулевой рейке. жидкость была мутногрязного красного цвета. потом продули всю систему сжатым воздухом и промыли бачек. залили жидкость MOBIL ATF320 красного цвета. залилось 700 г. прокочяли всё. И ВСЕ ЭТО ДЕЛАЛИ НА ВЫВЕШЕННОМ ПЕРЕДКЕ НА ДОМКРАТАХ!!!!! по денньгам: жидкость 315р. работа 200р. пробег 9500км. Кто-то писал на форуме, что жидкости с новья надо менять и я в принцепе с этим согласен. результат, гур перестал шуметь.
Евгений Юрьевич
Авто: Lifan X50 Luxury
Евгений Юрьевич
Ссылка на сообщение 04.10.2013 17:05
Олег 44rus писал(а):
промыли бачек
а чем промывали?
Тимур Аз
Тимур Аз
Ссылка на сообщение 30.03.2014 12:05
Сегодня заехал центр замены масел Shell, узнать что почем, мне там сказали, что менять масло в ГУРе рановато, можно ездить до 30-40 тыс., что посоветуете?
СеверныйОллень
Авто: Chery indiS
СеверныйОллень
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 30.03.2014 19:21
я сам заменил на ТО 10000..чер знает что там за китайское налито.
azat81
Авто: Chery indiS Comfor
azat81
Ссылка на сообщение 03.04.2014 18:21
mixel375 писал(а):
Всем привет из Тольятти!!!За 4 месяца эксплуатации Индиса прошёл 3500км.При резком повороте руля слева на право слышу и чувствую по рулю стук.Как то это насторожило.Но специалист меня успокоил внятно объяснив принцип работы ГУРа.Так что ребята ездеем спокойно не отвлекаясь по мелочам.
Это значит, что закусывает ГУР и такого не должно быть, это гарантийный случай. Варианта три: Специалист не грамотный, не адекватный или просто не хотел заморачиваться.
Добавлено спустя 5 минут 2 секунды:
Нормальные сервисы так не делают. Жидкость в ГУРе меняется в проточном виде. Т.е. льётся в бачок новая жидкость и методом кручения руля выгоняется старая до тех пор пока не выйдет свежезалитая. На это уходит примерно 1.5 литра.
Добавлено спустя 6 минут 15 секунд:
АЛИСА писал(а):
тоже стал шуметь гур пробег 56 000км
При таком пробеге возможно даже и подшипник загудеть, не факт что сам гур. Если гудит постоянно, то 99℅ что подшипник.
nikolay
Авто: Chery indiS
nikolay
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 03.04.2014 18:45
Проверьте крепления рулевой рейки,при таком пробеге не должно быть никаких стуков ,тем более в ГУРе.
АЛИСА
АЛИСА
Ссылка на сообщение 04.04.2014 16:02
azat81
Подшипник всмысле поворотный или на шкиве гура?
azat81
azat81
Ссылка на сообщение 04.04.2014 19:57
АЛИСА писал(а):
на шкиве гура
Владимир СПб
Владимир СПб
Ссылка на сообщение 03.06.2015 14:50
Уважаемые владельцы индисов-спецов по маслам, подскажите, пожалуйста, подойдет ли для ГУР нашего авто трансмиссионное масло ZIC ATF III (Dexron III)? А то я раньше залил Mobil ATF-320 и все работает нормально, но пришло время масло в ГУР менять, а цена на ZIC в 2 раза ниже, чем на Mobil и это существенно при нынешних ценах. А может разница в цене такая потому, что ZIC плохое масло? Проконсультируйте, пожалуйста. Заранее спасибо.
вячеслав1981
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 03.06.2015 15:25
Владимир СПб
глянул, цена за литр около 400 рублей обоих масел...
мобилу не доверяю, зик хорошее ИМХО лью Chevron MD3 Izvini
Владимир СПб
Владимир СПб
Ссылка на сообщение 03.06.2015 15:31
Спасибо. У нас нашел самое дешевое ZIC (368 р) и Mobil (560 Р)...разница есть, значит куплю ZIC.
