Рулевой карданчик (Гжельский SAFE)
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6 7
Tirador
Авто: Great Wall Safe F1
Tirador
Ссылка на сообщение 09.04.2018 08:22
Ruchkin писал(а):
решил одеть защитные чехлы на крестовины из специальной прорезиненой ткани.внутрь набил смазки закрепил по краям хомутиками чтоб не слезали. Посмотрим сколько проходят
Ну и как результат? Smile И никто так и не написал, какие размеры мерять... )
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 09.04.2018 09:05
Tirador писал(а):
Ну и как результат?
Я понимаю, понедельник после ПАСХИ... шизофрения обостряется...
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 09.04.2018 09:45
Кагор палёный...
Cyborg
Авто: Уаз Патриот. Limited. ГБО-4
Cyborg
Ссылка на сообщение 11.04.2018 15:50
Никрофил???))))))
Отковырял тему
Добавлено спустя 46 секунд:
Отковырял тему....
Никрофил???))))
Neoto
Авто: Great Wall Safe 4wd
Neoto
Ссылка на сообщение 27.03.2023 19:16
Ребят, объясните новичку, пожалуйста. Купил Сэйф 2009 года, Гжель. Отдал на диагностику, помимо прочего нашли люфт этого самого карданчика. Купил механизм в сборе, привез, отдал в знакомый сервис. Отдают обратно, не влез мол. Еду к продавцу, говорю - не лезет, он сказал взять часть со старого. Сейчас приехал второй раз, присутствовал при работах. И со старой частью не лезет все равно. Вернее сам карданчик то влезает, а вот редуктор к раме прикрутить не даёт. На старом резинка центральная волной, попровали болты протянуть так же сильно - все равно. Мм 6-7 ещё до отверстий.
Подскажите, что мы делаем не так? Он не влезает без каких-то подточек или нужно прям монтажкой запихивать изо всех сил?
Добавлено спустя 20 минут 1 секунду:
Карданный узел 78 мм, весь механизм 15 см длиной
oo24aa
oo24aa
Ссылка на сообщение 27.03.2023 20:59
Во первых проверь, тот ли узел ты взял ( их несколько по длинне) померь старый и новый. А так то обычные крестовины рулевого вала от ваз, УАЗ, волга встают прекрасно в карданчик, возни на 20 минут больше Izvini и кстати их там два - до углового редуктора с резиновой муфтой (верхний) и после (нижний) ...
Ссылка на сообщение 28.03.2023 08:15
Neoto
Готовься к тому что все запчасти *китайские оригинальные* будут не подходить, не лезть и быть поганого качества. Или иди коротким путём- посмотри вики справочник перед покупкой.
Neoto
Neoto
Ссылка на сообщение 28.03.2023 08:48
Кажется разобрались, похоже на машине стоит не 78 мм, а 98 но обрезанный и запихнутый силой. Нашли фото обеих деталей в сравнении, то что стоит у нас отличается от обеих, где-то по середине по размеру.
Поэтому и перестановка шлицевой не помогла, 78 мм короче на 2 см, а мой старый короче нового на 1 см. В общем, буду искать короткий)
Ссылка на сообщение 28.03.2023 16:32
Купи крестовину, поменяй и не мучайся!
oo24aa
oo24aa
Ссылка на сообщение 29.03.2023 11:22
Neoto
Horosho
