Зажигаем: все вопросы по зажиганию
Виктория qq
Авто: Chery QQ6 (S21) П
Виктория qq
Ссылка на сообщение 21.05.2012 15:03
Спасибо за помощь... Какое qq не знаю, на део матиз очень похожа только двигатель другой, вот так могу сказать. А катушку в этом магазине заказали через 3 дня придет. Ура!!!! Yahoo не надо так долго ждать
Виктор К
Авто: Chery Tiggo FL 1.6 2013
Виктор К
Ссылка на сообщение 21.05.2012 15:17
qq3(S11),рад помочь Smile
михаилка
Авто: Chery Sweet (QQ)
михаилка
Ссылка на сообщение 29.05.2012 12:00
свечи сгорают потому что в свечной колодец из под клапанной крышки попадает масло через плохие засохшие сальники. надо поменять сальники на крышке и все. продают только крышку целиком в сборе с сальниками.
мы купили отдельно на авторынке сальники по размеру и поставили их в крышку. там надо сначала расклепать пластину чтобы вытащить сальники. потом заклепать пластину обратно.
у нас на каждом цилиндре своя свеча зажигания.
пробег 140 000 тыщ км
ездит дочка.
fila7
fila7
Ссылка на сообщение 13.06.2012 20:32
Вчера дошли руки до кукушонка, проверил катушки оказалось две катушки из трех вышли из строя, одна катушка в кональце была немного в масле набрызгало видимо из-за клапанной крышки думал она и полетела, а нет она как раз в порядке полетели две другие получается катушка та которая по центру меняю её в четвертый раз , а другая правая, странно где то коротит и они сгорают но очеь уж часто как понять где может пробивать, они же служат вроде долго, вот тут на форуме читал что народ от ваз 16кл ставил может их попробовать? Понять бы причину почему горят .... хм.....
Тимур09Тимур
Авто: Chery Sweet (QQ) 0.8
Тимур09Тимур
Ссылка на сообщение 28.09.2013 11:06
Всем привет, скажите как отрегулировать педаль газа????
Выдает не выше 4 000 обороты!!!!
Виктор К
Виктор К
Ссылка на сообщение 28.09.2013 22:32
педаль электронная?и пробывал наверное на стоячей авте? или на передаче?
Тимур09Тимур
Тимур09Тимур
Ссылка на сообщение 28.09.2013 22:55
ну да газ электронный на педале! ограничитель до 4 тысяч не выше! хочется больше дать! как это сделать не знаю!!! подскажите буду благодарен!!!
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
где стоит датчик незнаю!
Виктор К
Виктор К
Ссылка на сообщение 29.09.2013 00:56
если стоять и газовать то больше 4000об\мин не будет,а если разгоняться -то до отсечки,я так понял ты не разгонял
Тимур09Тимур
Тимур09Тимур
Ссылка на сообщение 29.09.2013 11:19
Если разгонять , то во ще сбрасывает скорость !
Виктор К
Виктор К
Ссылка на сообщение 29.09.2013 19:18
а про какой датчик спрашивал? поройся или спроси тут http://www.chery-club.org/forums/viewforum.php?f=6&sid=8ff09cfe41acec3648191 ...
Altair87
Авто: Chery Sweet (QQ) 0.8 MT
Altair87
Ссылка на сообщение 17.11.2013 15:10
Всем привет! Может кто подсказать - проблема в следующем: Chery QQ S11 0,8 MT пробег 75000 - помыл движок кершом после мойки не продул, отъехал буквально на 4 метра. ну соответственно пока вытерал после мойки - потом продул движок и все датчики - запускаю движок включаю заднюю и заглох - еще раз запускю опять заглох!!! Вообщем залил катушки - поменял все три на TSN 12100 - заменил свечи на иридиевые Denso IK16 - запускаю движок вроде все нормально - как только нажимаю на педаль газа провал и обороты начинают плавать. Авто может заглохнуть но потом запускается без проблем но обороты как плавают от 1000 до 400 так и плавают. Уже неделю бъюсь с ней а решение проблемы так и не могу найти. ПОМОГИТЕ КТО НИБУДЬ!!! Plachu
Altair87
Altair87
Ссылка на сообщение 17.11.2013 21:10
Вообщем нашли в чем проблема - неисправен Т-МАР (Датчик абсолютного давления) - каким то китайским чудом его закидало непонятныго цвета маслом (детской неожиданности) теперь вопрос - оригинал не хочу. слишком долго ждать да и стоит он дороже чем аналог от Bosch. Есть ли еще аналоги
Виктор К
Виктор К
Ссылка на сообщение 17.11.2013 21:46
в экзисте в поиске забей № боша,должен выдать аналоги,но лучше поставить бош имхо,ставил за 700руб но на 1,1л,умер через месяц
Altair87
Altair87
Ссылка на сообщение 17.11.2013 22:38
Нашел кучу всего по данному датчику - завтра поеду искать - а так авто на ходу - ну правда очень долго разгоняется и горит джекичан.
Виктор а вы случайно не вот этот заказывали: 480ED 1008060?
вообще оригинал должен быть вот этот S11-1109411EA
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Он идет с маркировкой Bosch
Виктор К
Виктор К
Ссылка на сообщение 17.11.2013 22:45
у меня была кукушка 1,1л,дад другой
