Странное поведение двигателя
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6 7
sany4
sany4
Ссылка на сообщение 19.05.2021 09:32
d0ct0r писал(а):
Доброго дня всем....
Случилась такая беда.
Стал паскудно запускаться двигатель. При пуске машину начинает трясти, холостые обороты набираются медленно. Но как только они встают на 1000, тряска прекращается, двигатель работает ровно, обороты устанавливаются на 750 и все путём. В движении никаких проблем не возникает, не троит, не дергает, обороты не плавают, чек не горит.
Все это происходит, как правило, после ночной стоянки машины, на холодную.
РХХ заменил, аккум свежий...
Понимаю, что Кашпировских тут нет, но хотя бы, на что грешить?!?!?
Все тоже самое,но ...только в теплое время года или жару.
В холодрыгу,даже при -30 запуск без проблем.
Прогретый движок запускается без проблем.
Датчики расхода и положения помыты.Провода ВВ поменял в прошлом году(Тесла)
Ссылка на сообщение 19.05.2021 10:14
ГБО нет?
sany4
sany4
Ссылка на сообщение 19.05.2021 18:36
Нет, все в стоке
Игорь Валентинович
Игорь Валентинович
Ссылка на сообщение 19.05.2021 19:26
Просто попррбуй поменять датчик температуры.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 19.05.2021 20:43
Он стоит на впускном коллекторе на раннере 4 го цилиндра
Можно попробовать просто отмыть его ,говорят бывает загажён сажей
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
