assa533
assa533
Авто: Chery Amulet 6
21.10.2012 21:05
Arcadiy161Rus писал(а): |
assa533 откручивай 3 болта(под шестигранник) и все. |
благодарю за помощь
это всю платформу на которой крепится натяжитель? вобщем загудел натяжной ролик а он потом с этого крепежа как то выпресовывается? или все менять нужно?это я месяц назад поменял ремень гены а 2 дня назад вот загудел ходил сейчас ремень скинул пальцем ролик крутнул и услышал гул
Arcadiy161Rus
Arcadiy161Rus
21.10.2012 21:42
assa533 ну я генератор открутил(2 болта) и выкручивай сами болты натяжного (3шт) под шестигранник,я сбивал их(слизало все равно,вдшка не помогла) поставил обычные болты(в тазомагазине взял).Подшипник меняется наверно(звездой болтом закручен),завтра вечером могу глянуть че на нем написано(който точно помню)
assa533
assa533
21.10.2012 21:56
assa533 ну я генератор открутил(2 болта) и выкручивай сами болты натяжного (3шт) под шестигранник,я сбивал их(слизало все равно,вдшка не помогла) поставил обычные болты(в тазомагазине взял).Подшипник меняется наверно(звездой болтом закручен),завтра вечером могу глянуть че на нем написано(който точно помню) |
большое спасибо, но я снимал воздухан и там болты доступны у меня на генераторе верхний болт свернулся а шпилька внутри осталась пришлось гайку наваривать у меня такое впечатление что там все болты пластелиновые, да отпиши название или номер если можно за раннее спасибо
Arcadiy161Rus
Arcadiy161Rus
21.10.2012 22:02
assa533 воздушный конечно я снимал целиком.Завтра вечером только отпишусь
assa533
assa533
21.10.2012 22:08
окей я тоже писану че вышло
TKB
TKB
Авто: Chery Amulet 2
22.10.2012 01:38
assa533
Вот чего тебе надо.
Chery A11-8111220
assa533
assa533
22.10.2012 21:27
TKB писал(а): |
assa533
Вот чего тебе надо.
Chery A11-8111220 |
а это код чего? ролика или подшибника
Добавлено спустя 12 минут 33 секунды:
я разобрал сегодня все снял натяжитель целиком с роликом без проблем ролик открутил звездочкой ролик состоит из двух половин склепанными тремя алюминевыми заклепками между собой, между которыми находится этот подшибник обычный подшибник поехал в авто магазине купил номер 203 поставил на место, половинки пришлось маленькими болтиками скрепить не было клепок под рукой собрал всё, и все стало нормально тихо работать
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
благодарю Аrcadiy161rus за поддержку и помощь и всем кто откликнулся !!!
Arcadiy161Rus
assa533
assa533
22.10.2012 22:26
assa533 ничего сложного и в ремонте не так дорого
да весь ремонт 65 рублей
1967
1967
Авто: Амулет
15.11.2012 17:38
а у меня он накрылся.задымился.И что мне теперь делать.плиз
crowes45
crowes45
Авто: Geely Emgrand X7
16.03.2013 11:02
Ребят, подскажите где стоит такой ролик код A11-8111220?
(whister)
(whister)
16.03.2013 12:15
Вроде в приводе ремня генератора и кондиционера. Один такой A11-8111200AB , второй твой A11-8111220.
crowes45
crowes45
16.03.2013 20:18
(whister) писал(а): |
Вроде в приводе ремня генератора и кондиционера. Один такой A11-8111200AB , второй твой A11-8111220. |
A11-8111200AB это натяжитель. На Муликах числятся еще такие ролики A11-8111210BA без кронштейна и A11-8111210 с кронштейном, и описанный выше. Где они стоят?
(whister)
crowes45
crowes45
17.03.2013 09:48
С роликом без кронштейна и с кронштейном понятно, это справо от гена. С натяжителем тоже понятно. Остается ролик A11-8111220, я думаю что это ролик с натяжителя. Просто идет отдельно.
