Скрип у меня тоже был, когда стояло штатное сцепление. Ребята из Еврокома что-то там смазали и скрип пропал. А сейчас именно хруст, я бы даже сказал какое-то стрекотание при выжимании сцепления
Добрый день господа.
Помогите разобраться. Моему Н3 месяц, прошел 1238 км и уже появились посторонние звуки при переключении передач. Сначала, при легком нажатии на педаль сцепления (свободный ход) появляется посвистывание. Дальше при переключении передач и отпускании сцепления происходит что то вроде щелчка или стука, вроде когда окно закрыто не слышно, а при открытом очень даже. Далее...в процессе движения после толкучки в пробке...при нажатии на педаль сцепления вообще слышен звук, как хруст....короче непонятки и расстройства. HELLP!!
Снимать не обязательно, можно открутить и чуть сдвинуть, на этой неделе так меняли все (диск, корзину, выжимной) сцепление на Н3. _________________ Подпись
Моб: + семь 9 двa 6 двa тpи 8 тpи О тpи О
Почта: gr_v собачка маил.ру
GR
А разве ручка мешать не будет, тем более на нелифтованном кузове или коробка трешки сдвигается дальше?
Или нужны руки-змеи, чтоб отстегнуть выжимной?
GR
Кулиса снимается, коробка разворачивается и сдвигается, мои руки свободно пролезли снять/поставить выжимной, даже поперечину не откручивали ... _________________ Подпись
Добрый день форумчане. Съездил на ТО-0 (отзыв напишу в теме ТО), по сцеплению мастер приемщик Алексей сказал что такое бывает, что это типа шарик там какой то....надо смазать и все пройдет. Ну думаю...а что делать...в заявлении написал "проверить сцепление, смазать"....и что вы думаете.....ТЬ!!! при приеме авто обратно мастер говорит...ЗАБЫЛИ СМаЗАТЬ....да как так...забыли....А НА КОЙ ХРЕН В ЗАЯВКЕ ОПИСЫВАЮТСЯ НЕДОСТАТКИ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ...ЗАЧЕМ ВООБЩЕ ТАКИЕ МАСТЕРА ПРИЕМЩИКИ....которые не следят за вверенным ему на период ТО автомобилем. В общем вроде договорились через неделю если будут симптомы срекотания (потому что появляются периодически), подъеду...будут устранят. Ну об ТО в разделе ТО.
Добавлено спустя 21 минуту 45 секунд:
Прошу прощения...ошибся....отчет об ТО в разделе отзывы о сервисах.
Это и есть снятие коробки.
Добавлено спустя 9 минут 47 секунд:
Вообще свист при нажатие на сцепление, это выжимной. Может быть свист и при не нажатии на сцепление, когда выжимной клинит. Остальные там всякие скрипы при нажатии педали -- это надо смазать гнездо вилки где упирается шток и саму вилку, ту часть которая нажимает на подшибник. У самого скрипит, ямы нет и лесть не охото. На Тигренке было такое, все это лечится графиткой.
Спаибо!!! посмотрю...что можно сделать. А выжимной тяжело менят? там коробку снимать надо?
