У меня установлено не ЭФУ, а спираль подогрева, потому и нет.
Я думаю это не столь важно, остальное вроде всё правильно.
Если есть не точности, пишите, постараюсь исправить. _________________ Подпись
Но ценыыыыыыыыыыыы
Искал 215/80/16 от наших производителей, нашёл четыре вида, но ни у одной фирмы в России и в Белоруси её нет (ОЖИДАЕМ) и так везде кроме Украины. (у них как в Греции) _________________ Подпись
sergeytsa,а ты не пробавал под размер 38,7 вытачить втулки и заприсовать в саленблоки под задние рессоры ,я хочу попробовать думаю далжно получиться там вроде размер радных 43мм , а у втулки в среднем толщина гдета выходит 4.3 мм.
Недавно стал обладателем сокровища Faw... Помнится у фашистов так ракета секретная называлась!
По сервисной книжке нужно проверять уровень масла в коробке... Облазил коробку и сверху и снизу... Щупа не нашел. Подскажите где этот щуп торчит? А лучше сфоткайте) заранее спасиб
щупа нет.откручиваешь сбоку заливную пробку, палец в отверстие,масло должно быть по нижнему краю резьбы пробки.
Добавлено спустя 8 минут 16 секунд:
Макс2504 писал(а):
А если КАМА 301 от газели как ?
товарищ поставил такую,говорит нормально,грузит 2 тонны,качает 4.2 атм,проехал на ней 30т.км.По городу ездить можно,а на трассе из-за меньшего размера колеса скорость меньше,т.е показывает 90 ,а реально гдето 78км/ч.
В том то всё и дело, что у нас резина должнп быть 7,0 на 16, с новья стоит 6,50 на 16 это уже спидометр пиз... на 10% , а ставить деаметр еще меньше это со 100 км терять 15-20 км, и объясняй потом заказчику, что у тебя резина не та, что нужно
Резину нужно искать 6,50/16, 7.0/16, 215/80/16, 205/85/16, а это всё импорт со всеми вытекающими из этого ценами.
P/S
как вчера было хорошо _________________ Подпись
semen25
Я до задних рессор ещё недошол но спереди уже радует
И разве размеры разные на передних и на задних
втулки продают одинаковые по крайней мере для моей
Конечно разные,сзади большего размера. Пролистай эту тему назад ,на обной или даже на нескольких страничках эту тему обсуждали, при том с фотками и размерами втулок. _________________ Подпись
все машины хороши,если руки растут не из ...... .Был FAW-1041 теперь "Тоник".
8 925 473-22-15 Сергей.
я уже передние тоже паминял, спереди рессоры ятоже растачивал под болт на 18.5мм, а в задней части рессоры паставил серьги патолще с балтами газелевские. теперь отдал токарю вытачивать втулки зля задних рессор , буду заприсовывать на саленблоки,ядумаю далжно все палучится идиально. в каталоге разные намера и разные размеры .
Небольшая проблемка может кто сталкивался, не включается печка, уже пару раз была такая фигня, но постояв какое то время она сама не стого ни с сего начинала робить, а вот сегодня весь день проездил без нее. предохр. все в поряде где можно еще пощупать??
Проверь реле печки, сними пластмассовые панели которые печку загораживают и проверь все фишки которые к моторчику идут, на корпусе печки стоит сопротивление, в него вставлена фишка и ниже еще один разъём есть, проверь их, если не поможет, смотри моторчик. _________________ Подпись
