max578
max578
Авто: Great Wall Deer G3
30.01.2022 22:27
Всем привет. ранее писал, что гидрики затарабанили. долбит походу один. разобрал и оказалось, что рокера подклинивают на оси, есть небольшие задиры(приварка/прихват металла) около 1-2 мм длинной и шириной 0.7-1.0мм. ну и натерые поверхности до зеркала. может из-за этого клапан стучать? ЗЫ. гидрики вылезли легко, мотор чистый без нагара, пробег 150 000км. масло шелл хеликс. полусинь.
стучит периодически, то заткнется- то снова. прогазуешь замолкает. потом на ходу опять начинает.
андрей росляков
андрей росляков
31.01.2022 08:45
Навряд ли ось виновата, подозрительного гидрика, который продавливается, не обнаружил? Промыть не проблема, мне помогло.
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Промыть, продуть масляные каналы.
oo24aa
oo24aa
Авто: Great Wall Safe
31.01.2022 09:51
max578 писал(а): |
оказалось, что рокера подклинивают на оси, есть небольшие задиры(приварка/прихват металла) около 1-2 мм длинной и шириной 0.7-1.0мм. ну и натерые поверхности до зеркала. может из-за этого клапан стучать? |
Вот отсюда похоже и надо смотреть. Похоже масло не идёт. Давление масла в гидрик идёт с оси через рокер и толкатель попутно смазывая ось.
max578
андрей росляков
андрей росляков
02.02.2022 18:21
Этот гидрик бы и промыл. Половина клапанов и не должны крутиться.
max578
max578
02.02.2022 21:05
андрей росляков писал(а): |
Этот гидрик бы и промыл. Половина клапанов и не должны крутиться. |
понаблюдаю, по хорошему ось и рокера менять. если застучит поменяю. мыл я их раньше, надолго не помогало.
андрей росляков
андрей росляков
03.02.2022 20:23
Я лет 8 назад снимал бошку, тож рокера на оси закоксованы были, почистил. Год назад снимал, с осью порядок, один роккер пятка подношена и гидрик не работал, поменял пару на Тойота. Этой зимой заменил подозрительный гидрик на промытый старый, пока все работает. Все действия из-за прокладки ГБЦ.
Сао41
Авто: Great Wall Safe F1
Сао41
