serjj
vagkrsk
Gotik
Gotik
Авто: Great Wall Hover 2010г
01.10.2011 17:04
Сегодня я услышал тихий скрип на холостых оборотах из района коробки или сцепления. Скрип не постоянный, появлялся пока только два раза за день, и после движения, или кратковременной стоянки он исчезал. Если слегка прижать педаль сцепления, чтобы шток рабочего цилиндра продвинулся на 2-3 мм, то скрип пропадает. Это что скрипит, выжимной, или подшипник первичного вала? Или ещё что-нибудь?
МАА
Gotik
МАА
МАА
Авто: Hover 2007г.2.4L/Еuro2
01.10.2011 19:13
Аналогично...он,этот звук, то появляется то пропадает....Я забил...шуршит \посвистывает и бог с ним.....
алегатор
алегатор
03.02.2012 16:45
в -35 пытался завести, схватывало немного и все,завел в -25 поехал сцепление стало буксовать машину не разогнать,как нагрелась вообще не едит и буксует передачи включаются легко, постоит остынет, снова можно трогаться но схватывает когда педаль отпустишь почти до конца может масло выгнало немного с коробки или с двигателя и попало на сцепление подскажите что делать.
serjj
алегатор
алегатор
03.02.2012 22:51
хочу добавить свое мнение читаю и просто в шоке что за сцепление ставят на внедорожник какое ето все хрупкое нежное продал волгу 105-ю менял сцепление на 25000 поставил диск от газели с медным составом и в каком дерме я на ней только не буксовал не когда не горело не замерзало и педаль регулировал сам по линейки, купил ховер месяц назад, в морзы -35 стоял 3 дня сегодня поехал а машина не разгоняеться газует скорость не набирает, что там все замерзло, машина новая и уже огорчает, что лучше все поменять на влео сразу. завтро прокачаю но не факт что поможет. деньнги 700000 штук отдать и так трахаться моразм, разозлили меня киайцы
Viktor 98
Viktor 98
Авто: Great Wall Hover H2 ГБО
03.02.2012 23:12
Поменять масла в коробке, раздатке и мостах, там скорее всего гуталин.
Если поменяно всё, то нужно конкретно с твоей машиной разбираться. Если на гарантии, пусть думают. Такого близко не должно быть.
Моя 150 тысяч на родном сцеплении и по грязям и по трассам, признаков старения не наблюдается, тянет пока не захлохнет, но не палит сцепу.
Просто в памяти. Был на форуме случай, что у машины были разные главные пары в мостах, на заднем ехал нормально, но с включением полного палилась сцепа и мотор тужился и ... Оказались разные ГП в мостах
У нас вторая машина 250 тысяч, у нее второе сцепление стоит, родное после 170 меняли, как оказалось перестраховались, ему еще тысяч 70 можно было бегать.
Barbos
Barbos
Авто: Машинка
03.02.2012 23:47
алегатор
Александр2120 писал(а): |
А лучше еще и жидкость поменять |
Послушай совета, меняй тормозуху.
ilsur
ilsur
04.02.2012 16:06
Всем привет! Сегодня было очень холодно((( - 34. Естественно не завелся. Меня прикурили, и ожил. Прогрел минут 20. Сел поехал, ... а сцепление буксует!!!(пробег 11000 км, по говнам не лазил) Такое чувство что педаль не до конца отходит. Но он на своем месте. В чем может быть дело? Если его загнать в теплый гараж, может отойдет?Что мне делать господа???
ilsur
ilsur
04.02.2012 16:20
Да я читал. Вопрос: если в гараже отстоится делу поможет?(без регулировок педали)
