Передняя подвеска
На страницу 1 Пред.    След. 27
NAVI
Авто: BYD F3 GLXi
NAVI
Авто: BYD F3 GLXi
Ссылка на сообщение 09.11.2008 16:52
Поменял на сто втулки на оригинал rav4. Стоят 150 грн. Работа 40 мин. Стоит там родное г...о,а не втулки. Скрипы пропали чего и всем желаюSmile.
Divnich
Авто: BYD F3 GLX-i
Divnich
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 09.11.2008 21:15
NAVI писал(а):
Поменял на сто втулки на оригинал rav4. Стоят 150 грн. Работа 40 мин. Стоит там родное г...о,а не втулки. Скрипы пропали чего и всем желаю.
Желательно здесь выложить каталожный номер втулок, или хотя бы скажи какого года RAV4
konst
Авто: BYD F3
konst
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 10.11.2008 06:46
Подскажи чайникам где эти втулки искать т.е куда брызгать, я честно говоря в конструкции подвески мало чего понимаю, а скрипы при переезде полицейских просто достали Smile[/quote]
передняя балка, стоять снизу , у задней части балки, на её верхней стороне (со стороны двигателя) 2 хомута, которые и держат резинки на которые надо побрызгать. Можно ещё по стабилизатору найти.
QQQ
QQQ
Ссылка на сообщение 11.11.2008 10:03
DYD F-3 косточки на него нужны
Boris
Авто: KIA SORENTO
Boris
Авто: KIA SORENTO
Ссылка на сообщение 11.11.2008 11:44
ищи от тойоты корола
САШКА
Авто: BYD F3
САШКА
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 16.11.2008 19:49
помогите кто нибудь.стук на кочках спереди слева.немогу понять что это.
САШКА
Авто: BYD F3
САШКА
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 05.12.2008 18:42
наконец нашёл. рулевую тягу с лева поменять надо.тока непойму почему тока тягу а не наконечники.
SpunchBob
Авто: BYD F3
SpunchBob
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 05.12.2008 19:02
А кто сказал что тягу? По опыту они живут гораздо дольше чем наконечники. Ты точно выяснил что люфт именно в тяге? Может быть еще люфт в самой рейке, а может быть в креплении рейки.
MC Green
Авто: BYD F3 GLx-i
MC Green
Авто: BYD F3 GLx-i
Ссылка на сообщение 06.12.2008 01:59
Такая же тема и у меня появилась... примерно на 18000 правое переднее...Приехал на ТО3... показал... к тому времени даже щелчки появились... подвёл мастера к правому крылу, и начал нажимать... Щелчки он услышал... репу почесал... обещал разобраться...
Возвращая машину, сказал, что это локер задевал где-то там о стойку... типа усё поправили... сел.. поехал... всё хорошо... звуки исчезли... осталься очень довольным, что ничего серьёзного... Но вот дня через 3-4 вновь стали появляться звуки... опять такой же резиновый скрежет... немного на это похоже... остановился, подошёл к крылу... начал его усилинно качать, да так, что вся машина в пляс пустилась... Как результат, ничего не услышал... Доехал до первого лежачего, звук есть... тут же выхожу из машины... вновь шатаю подвеску руками... ничего... поеду в сервис...пусть нюхают и щупают снова...
Тавр
Авто: BYD F3
Тавр
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 07.12.2008 00:12
Сайлентблокам хана, я так думаю. У меня была такая-же история на АУДИ лет 7 назад. Качал машину как хотел, чуть не прыгал на ней. Нет стуков. Начинаю двигаться -- появляются. Тупо поменяли все сайленты, все прекратилось.
NAVI
Авто: BYD F3 GLXi
NAVI
Авто: BYD F3 GLXi
Ссылка на сообщение 08.12.2008 11:44
MC Green писал(а):
Но вот дня через 3-4 вновь стали появляться звуки... опять такой же резиновый скрежет... Доехал до первого лежачего, звук есть...
На 80% это втулки стабилизатора (см.выше) Резиновый скрипящий звук от них действительно кажется как-будто доносящимся справа, от колеса. При прокачивании руками не выявляется. Для сайлентблоков рановато.
Панчо
Авто: BYD F3
Панчо
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 01.01.2009 14:57
скажите протяжку подвески и всей ходовой на новом авто обязательно делать
dembel76
Авто: BYD F3 GLX-I
dembel76
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 01.01.2009 18:46
Протяжку сделают но ТО-0(1500-2000), или сам сделай...если можешь, на новой совсем пока не стоит
shibaev
Авто: BYD F3 GLX-i
shibaev
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 02.01.2009 15:24
Панчо
Я протягивать пытался сам, но всё было протянуто на совесть. Многие писали что и в сервисе пытались, но всё протянуто. Если только торсион в задней балке, его надо тянуть хорошенько с трубой, но в пределах разумного.
Дедушка
Авто: BYD F3 gl-i
Дедушка
Авто: BYD F3 gl-i
Ссылка на сообщение 02.01.2009 20:24
Я подкладывал шайбу, и тогда не надо тянуть до сжатия самой балки. Horosho
