а чего так дорого? за 3000 штуки я стандартную в магезе купить могу.............
в том то и дело что стандартную может и купишь, а толку? Куда ты её поставишь? DIN1 вместо DIN2? Да и с гарантии не слетаешь и управление на руле и ченжером остаётся!!! _________________ Подпись
А теперь вопрос собюственно по теме чейнджера. Никто случаем не смог найти схему распайки колодки чейнджера? фишки которая втыкается непосредственно в чейнджер?? хочу подключить его к магнитолле, но штекер требует соответственной переделки. _________________ Подпись
shell
Если не поможет, обращайся к Димарику, он бедолага, не знает куда старую голову деть.
Попробую сначала через автосалон, если не получится, то на встречи обсудим. Если мне удасться на нее попасть.
Была на днях в салоне по поводу магнитолы и вот что из этого получилось:
Ген.директор салона долго упирался что договор в котором прописана ком-ция, банковский а не их. Но мы настояли на том что банк всю инфу по машине берет от салона. После этого они согласились. Сказали что если на других машинах МР3 будет играть, то они нам ее поменяют. Но вот закон подлости, проверять стали на машине с противотуманками. Так что они отказались поменять магнитолу. Вот так! _________________ Подпись
буть ты хоть роллс-ройс, все равно стоять в пробке...
У меня 2 года проработал чейнджер исправно,а тут аказия вышла-грузом оборвало черый провод из фишки. Временно приткнул, проверил-работает.А тут морозы,лень,доездил до тепла,соеденил капитально-выдает "нет диска".Менял диски видно что перебирает диски ,но не читает.Помогите разобраься.
Важная информация!!! Ура победил! Нашел плохой контакт в разъеме между кабелем ченчера и кабелем из салона. Так разъем залит какой-то смолой ,а контакты зажаты плохо, прожал и все заработало!
