Ремонт ДВС
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 08.10.2019 00:32
Pafka писал(а):
Разве амперы измеряются в разрыв?
Боюсь тебя расстроить, но ток именно так и измеряется.
Pafka писал(а):
При выключении напряжение не исчезает, а медленно падает. И чем оно ниже, тем медленнее падает. Такое ощущение, что где-то как будь-то ёмкость стоит.
Вероятно да, но емкость может быть и в параллельной цепи.
Думаю для начала надо все-таки замерить ток цепи. Если он в норме, то скорее всего прав nikolay: короткое замыкание появляется кратковременно от нарушения изоляции и тряски. Это самый хреновый вариант в плане поиска.
Могу предложить такой способ поиска: включить вместо предохранителя лампочку, вывести ее в поле зрения, включить зажигание и трясти проводку. При коротком замыкании в цепи лампа загорится.
Pafka
Авто: Chery indiS
Pafka
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 08.10.2019 08:58
Теперь бы ещё время найти. А оно у меня только по воскресеньям. И так до декабря. "Заболеть" что ли?
вячеслав1981
Авто: Chery indiS комфор
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 09.10.2019 09:05
Pafka
Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:
не проще воткнуть мультиметр, сразу и амперы увидишь...
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 09.10.2019 09:13
Если будет короткое замыкание в потребителе, то мультиметр сгорит так же, как и предохранитель. К тому же не рекомендуется измерять большой ток мультиметром в длительном режиме.
вячеслав1981
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 09.10.2019 09:33
Pafka писал(а):
При включенной бортовой сети напряг совпадает с аккумом. При выключении напряжение не исчезает, а медленно падает. И чем оно ниже, тем медленнее падает. Такое ощущение, что где-то как будь-то ёмкость стоит.
При работающем двигателе должно быть в пределах 14,5В, когда двигатель глушишь напряжение падает до 12 (плюс, минус, все зависит от здоровья аккума) - это нормально.
Лампа будет гореть всегда, т.к. включая зажигание ток уже пошел через этот пред, НО во-первых гореть она будет в неполный накал, во-вторых до конечных потребителей не дойдет 12-14 В, т.к. лампочка включена последовательно, следовательно напряжение упадет и будет равно около 6В, при этом зная законы электротехники при падении напряжения возрастает ток... как-то так.
ИМХО:
1) Запастись предами 15А
2) Замерять напряжение при заглушенном/заведенном ДВС (т.е. в геной все-ли в порядке)
3) Завести авто не двигаясь на нем (сгорит пред или нет?) т.е. все-таки причина в болтанке проводов на кочках или конкретно какой-то потребитель.
4)
nikolay писал(а):
Я бы проверил провода сзади двигателя на лямбда зонды,там близко коллектор.может коротит где.Еще провода на генератор,вообще внимательно проглядеть под капотом проводку,может где болтается и перетерся проводок какой.
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Demon6 писал(а):
Вместо предохранителя амперметр повесь
Чьи слова? Smile Friend
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 09.10.2019 13:38
Вы тут немного не поняли, о чем идет речь. Напряжение измерялось не на аккумуляторе, а на сгоревшем предохранителе.
Ну что за бред вы пишете. Вдруг кто еще и поверит. Вспомните школьный курс физики, закон Ома для участка цепи.
Лампа возможно будет немного светиться, но это не мешает поиску замыкания: при замыкании она загроится в полную мощность. Ну да, на потребителях напряжение будет меньше, но я ведь не предлагаю так и оставить, а включить только для поика замыкания.
Чьи слова?
Слова то мои. Но, исходя из того, что предохранитель сгорел не сразу, можно сделать вывод, что если не шевелить автомобиль, то ток находится в пределах нормы, и его можно безопасно замерить. Но вот искать КЗ с подключенным амперметром грозит выходом из строя этого амперметра. Способ с лампочкой будет значительно дешевле, проще и безопаснее. Такой способ применяется уже давно и показал свою эффективность, так как лампа имеет нелинейное сопротивление. Только лампу желательно брать помощнее: ближнего или дальнего света 55 Вт вполне должна подойти, но лучше 100 Вт.
Pafka
Авто: Chery indiS
Pafka
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 09.10.2019 20:47
Есть древняя большая трёхконтактная 55х60 кажется. Вместе 115 ватт. Подойдёт?
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 09.10.2019 21:04
Если она на 12 В, то вполне подойдет. Включаете вместо предохранителя, при этом она может немного начать светиться. Если начала светиться на полную мощность, то значит в цепи короткое замыкание, можно начинать искать где оно.
Pafka
Авто: Chery indiS
Pafka
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 09.10.2019 21:39
Всё больше прихожу к убеждению, что это коротыш. А лампа, кажется, от копейки.
Добавлено спустя 28 секунд:
Спасибо за советы!
Добавлено спустя 59 минут:
Для диагностики двигателя вот такая подойдёт? 1.ELM Адаптер(USB) - для диагностики c компьютера на Windows.
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 09.10.2019 23:03
Скорее всего подойдет. Я подключался по Bluetooth даже через самый дешевый китайский ELM327.
Pafka
Авто: Chery indiS
Pafka
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 09.10.2019 23:14
Это и есть 327!
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 10.10.2019 00:09
Pafka писал(а):
Это и есть 327!
Ну да. Тут немного офтоп пошел. Есть соответствующая тема http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=68690
вячеслав1981
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 10.10.2019 12:35
А что не так написано? Все верно:
Потребитель мощностью 120 Вт, при 12 В потребляет 10А (Р=I*U)
Тот же потребитель подключаем на 10В и он уже потребляет: 120Вт/10В = 12А.
Izvini
Просто вы не поняли о чем я вел речь:
http://youtu.be/un98sDtcK7Y
ЯРЧЁ
Авто: Chery Tiggo 5 МКПП
ЯРЧЁ
Ссылка на сообщение 10.10.2019 14:30
Izvini
Ну вот, встретились два КИПовца
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 10.10.2019 14:39
Ох ну кто же вам такое сказал то. Если на потребителе снизить напряжение, то и ток и мощность на нем снизятся.
У потребителя есть один параметр: сопротивление. В большинстве случаев он неизменен. В вашем примере R=U/I=1.2 Ом. При снижении напряжения до 10 В ток будет 10/1,2=8,33 А, мощность 10*8,33=83,3 Вт.
Никогда не видели, как при снижении напряжения снижается яркость ламп?
И зачем я вам все это объясняю???? Very Happy Это же элементарные простейшие понятия в электротехнике, которые знают даже школьники.
Добавлено спустя 19 минут 48 секунд:
Как ты догадался? Я инженером по АСУТП работаю уже 20 лет.
