CAPITAN_FLINT
CAPITAN_FLINT
Авто: Chery indiS комфор
16.01.2016 15:16
Умер в среду. Так и не дотянул три месяца до четырех лет. Ну это видимо из за музыки. Саб и колонки в круг поменяны.
Купил ATLAS 75B24R 55а.ч 480а.
Кедр штука хорошая. Поставил на ночь и иди отдыхай. Режим десульфатации тоже использовал раз в 6 месяцев.
Сергей C
Сергей C
Авто: Chery indiS 2011
07.02.2016 15:20
С ноября 2011г. по январь 2016г. моя АКБ необслуживалась и работала исправно, хранение а/м – в неотапливаемом гараже частного дома, но температура в нем ниже -5 не опускалась. В «новогодние каникулы» в гостях в Удмуртии дважды с 1 попытки (как всегда) завелся на улице при -23, приехал домой (660 км.) и 2 недели никуда не ездил. При попытке запустить дв-ль АКБ оказался полностью разряженным (даже радио не работало). Я снял замёрзшую АКБ и в тепле стал её заряжать током 0,5А в течении 24 час. Прогревалась она медленно и ток заряда её не согревал.
После установки на а/м пуски дв-ля проходили как прежде, напряжение на клеммах было 12,5В, т.ч. покупать новую АКБ не потребовалось.
Вывод: зимой б/у АКБ постепенно разряжается, замерзает и не успевает заряжаться от генератора. Поэтому нужно не допускать замерзания разряженной АКБ, периодически проверять вольтаж и подзаряжать при необходимости. Полная разрядка - ещё не приговор, возможна реанимация малыми токами.
Характеристики АКБ для «Индиса»:
• прямая полярность: (+ клемма слева)
• верхняя плоскость: «Азия» (без ступенек, обе клеммы выступают над плоскостью АКБ)
• клеммы: «Евро» («толстые», + 19,5 мм., а минус 17,9 мм.) Type 1, хотя можно приобрести и с «тонкими» - есть переходники.
• размеры: 238*129*227 мм.
• тип: СА/СА (кальциевая, необслуживаемая)
Добавлено спустя 9 минут 14 секунд:
Забыл добавить, что при стоянке АКБ немного разряжается - у меня за 5 дней напряжение на клеммах с 12,5 упало до 12,1 В.
Alexs50
Alexs50
Авто: Chery QQ6 (S21) 1,3
07.02.2016 17:16
Сергей C писал(а): |
Полная разрядка - ещё не приговор, |
Не приговор -- а явный звонок , что аккумулятор пора менять !!!
Особенно актуально зимой , когда есть шанс остаться а холодной машине в малолюдном месте .. А издыхают они в момент, предупреждения не будет.
Любителям экстрима -- рекомендую. Особенно в мороз градусов 30 !!!
Добавлено спустя 23 минуты 45 секунд:
Да кстати если аккумулятор нормальный -- то полностью замерзает он где-то при -50
В нашей полосе таких морозов не бывает !!!!
Сергей C
Сергей C
07.02.2016 19:01
Не стану спорить о полном замерзании, а только добавлю к тому, что уже написал выше: При остаточном напряжении АКБ в 12,1 В я запустил дв-ль и измерил напряжение на клеммах - 14,53 В (так, наверное, настроен регулятор напряжения). После 4 мин. работы я дв-ль остановил и вновь измерил - 13,2В. Т.ч. АКБ немного зарядился и менять его пока рановато.
Alexs50
Alexs50
07.02.2016 19:18
АКБ немного |
Это также может говорить о том -- что пластины не все осыпались и какая-то часть активной массы ещё работает !!!
veter82
Авто: Chery indiS S18D
veter82
06.09.2016 13:27
приближается сезон белых мух..
в его преддверии, хочется поменять родной полуживой акб на новый. поиском по параметрам набрел на EXIDE EB455. он подойдет для Indisa?
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
06.09.2016 19:05
veter82 писал(а): |
EXIDE EB455. он подойдет для Indisa? |
Должен подойти.
FedToAl
acid yellow
acid yellow
Авто: Chery Amulet люкс
18.09.2016 06:19
купил акум евро с левым плюсом(как на джаги/амулете) переварил площадку под акум(отрезал от старой только длинные стороны1-2см с ушками для стяжек.) переделал "=" клемму - и прощай азия!)) акум VOLAT(заявлен как польша) 55а/ч. 50, 55, 60 имеют у этого производителя одинаковые габариты.
VFIBYF
Авто: Chery indiS
VFIBYF
Авто: Chery indiS
21.09.2016 11:57
Всем здравствуйте. Провёл диагностику с ELM 327 вОТ ТАКАЯ ВЫШЛА ХРЕНЬ
напряжение акб 14.4 (наверно многовато?!
Demon6
Demon6
21.09.2016 13:38
VFIBYF писал(а): |
напряжение акб 14.4 (наверно многовато?! |
Это нормальное напряжение при заряженном аккумуляторе и заведенном двигателе. Главное, чтобы выше не было.
nvladimir1
Авто: Chery indiS
вячеслав1981
acid yellow
nvladimir1
Авто: Chery indiS
nvladimir1
Авто: Chery indiS
05.10.2016 11:31
Акомовский Автофан 55а с обратной полярностью за 2200р после кувалды/болгарки/сварочника встал как родной 😁
