Всем здравствуйте! Заменил сальник хвостовика переднего редуктора. Решил отписаться для будущих «умельцев», ибо вопросов в процессе у меня было много, а советоваться мне не с кем. Поэтому действовал на свой страх и риск. Надеюсь последующим «умельцам» будет проще.
1-е фото: «родной» сальник в НЕ снятом состоянии (слева) и в снятом (справа). Деформировался он в процессе выдирания его оттуда, из корпуса редуктора)! Так то он не был искалечен, но маслице все равно где-то через него сочилось.
2-е фото: новый сальник Toyota 90311-38066. Как видите, совсем другой и по форме и по материалу. НО встал не хуже родного!!! Так-что ставьте смело. Стоимость в faeton37.ru 250р.
Работал один. С гайками повоевал конечно, но справился за 2 часа (с учетом слива/залива масла).
ПС: надеюсь эта информация кому то поможет.
Steave-075
походу у тебя уже стоял отечественный аналог без буртика, я когда на задний редуктор подбирал в подшипниковом магазе, по размерам подобрали но без буртика, в итоге купил в экзисте оригинал китай, редуктор в процессе сборки (запасной)
все правильно без деформации сальник достанешь тока если редуктор разберешь. тоетовский сальник есть и такокой же, как китай № другой в экзисте аналогов куча( я ж писал) то что гайки китаезы затягивают тож писал, свою откручивал метровым воротком. какие там еще вопросы? а так молодца да перед и зад сальники одинаковые по каталогу.
