Сервисы по обслуживанию Great Wall Wingle и Hover
Ответить    Все форумы » Казань
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 05.05.2014 06:49
artem16 писал(а):
тоетовскую шестерню привода маслонасос
А ты уверен на 100% ,что пришлют именно тавотскую?
1 тыр- 20 дней.Если надо звони.
artem16
Авто: Great Wall Wingle 3
artem16
Ссылка на сообщение 06.05.2014 20:14
Думаешь будет "Вингловская" Surprised Very Happy
Ссылка на сообщение 07.05.2014 07:23
artem16 писал(а):
06 May 2014 21:14
Думаешь
Я не думаю, я как чукча- что увидел, о том пою Crazy
Могут тиснуть и вингловую.
З.Ы. А что с родной?
artem16
artem16
Ссылка на сообщение 07.05.2014 19:08
А что с родной?
Есть наклеп, возможно металл старого вала.
И есть подозрение, что китайцы напортачили при изготовлении пары - нарушена геометрия, но вот в каком месте - вал или шестерня...
latinecz
Авто: Great Wall Hover H3 L
latinecz
Ссылка на сообщение 22.05.2014 18:53
Ребят а где можно редуктор перетряхнуть? Ховер н3
Ссылка на сообщение 29.05.2014 21:34
artem16 писал(а):
китайцы напортачили
Ты масло меняешь через 10 или 15 тык?
artem16
artem16
Ссылка на сообщение 31.05.2014 16:48
Через 7, как в "сервиске" написано. Лью Лукойл SN 5W40, не думаю что Мобил, с Иритовского склада, радикально лучше...
D^S^V
Авто: Great Wall Hover мод 7
D^S^V
Ссылка на сообщение 21.07.2014 20:22
Привет! Вопрос к сервисменам (к Сергею) заменить маслосъемные колпачки без снятия головки можно, в Плеаде есть для этого приспособы?
Ссылка на сообщение 22.07.2014 06:52
D^S^V писал(а):
без снятия
Теоретически возможно всё. Расход масла достал? Это ведь не девятка, колпаками вряд-ли отделаешься...
З.Ы. С заглушки распреда не мокнет?
D^S^V
D^S^V
Ссылка на сообщение 22.07.2014 08:51
Хотелось бы знать не теоретически... можете ли Вы (Ваш сервис) это сделать, масло стало жрать недавно, примерно 500мл на 300км, после того как снимал/установил голову, все было нормально. Снимал по причине погнутых клапанов, оборвало ремень ГРМ. Притирал для профилактики только впускные клапана, маслосъемные колпачки менял только на двух клапанах, которые погнуло. Двигатель весь сухой, Заглушку посадил на герметик, когда снимал голову. Машина не коптит, тягу двигатель не потерял. Промерить компрессию у Вас в сервисе можно? И вообще, подъехать на консультацию можно? Думаю за спрос деньги не возьмешь? (раньше вроде не брал...)) Ok
Ссылка на сообщение 24.07.2014 09:22
За поболтать. Пробег скока. тел. в подписи.
D^S^V
D^S^V
Ссылка на сообщение 24.07.2014 20:01
Пробег 164000, но решил сделать сам, заменю колпачки на впускной группе, т.к. когда снимал головку притирал их для профилактики , но колпачки все менять не стал, заменил только на погнутых клапанах, похоже просто повредил при притирке.
Сделаю как тут описано: http://autorambler.ru/bz/remont/LANCER_eng_16/?arnr=1
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Или же поменять на всех, что скажешь? такой пробег для колпачков как? норма или уже пора менять. до этого проблем не было, масло вообще не уходило от замены до замены, поэтому может и не трогать то что не чешется..
а вообще нашел очень интересную вещь(http://licota-tools.ru/spec-tools/engine/valves/ata-0014-licota). мож приобретете себе в сервис, думаю для ващих клиентов будет очень актуально!
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
А то Иритошники меняют колпачки только с съемом головки и соответственно копеечный ремонт у них превращается в целую эпопею стоимостью от 10тыр, только за работу))
Ссылка на сообщение 27.07.2014 06:30
D^S^V
Не поленись-замени кольца.При таком пробеге колпаки не спасут.
Азат 12
Авто: Great Wall Safe 2009
Азат 12
Ссылка на сообщение 19.08.2014 15:44
подскажите, где в Казани найти электрика по Сейфу?
Проблемы: глюк с противотуманками, разобраться с подогревом заднего стекла и его открытием с ключа.
Ссылка на сообщение 20.08.2014 06:47
Азат 12
Тел. в подписи
