Вопрос по катализатору
Dimoniusis
Авто: Great Wall Safe
Dimoniusis
Ссылка на сообщение 31.08.2011 09:36
я тоже убрал катализатор (евро 2), чуть динамики прибавилось. К этому решению подтолкнула лямбда когда после замены сцепления она выдала ошибку "замыкание цепи" и "разрыв цепи", после двух дней оно самопроизвольно вылечилось и чек погас ) ошибку сбросили компом при съеме катализатора.
Aleksanders
Авто: Great Wall Safe Ев-3
Aleksanders
Ссылка на сообщение 15.03.2012 23:00
Вот добрался сегодня до катализатора, чтобы посмотреть забит или нет.
Что скажите? все ячейки целы, ничего не трусится и не выбивается от туда.
Ваше мнения. А то я первый раз в катализатор заглянул.
sherif67
Авто: Shuanghuan SCEO VOLVO
sherif67
Ссылка на сообщение 16.03.2012 08:42
Норм! Еще походит.
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Посмотри на свет, он должен просвечиваться.
Aleksanders
Aleksanders
Ссылка на сообщение 16.03.2012 11:42
На свет посмотреть не получилось, т.к. не смог открутить болты возле ДК2. Мне проще было открутить болты после изгиба. Поставил так как есть.
nikekon
nikekon
Ссылка на сообщение 27.06.2012 23:16
Доброго времени суток всем...
Сегодня ни с того ни с сего выскочила на бортовой ошибка p0420 (safe euro3) и загорелся джекичан ессно... Прогуглил ошибку оказалось "Эффективность работы катализатора ниже порога", Заправился 95, сдёрнул минусовую клемму на несколько минут, ошибка пропала и пока больше не появлялась. До этого всегда заправлялся на проверенных заправках. Как думаете ошибка снова проявиться? может всё-таки перепрошиться наконец под euro2 и не мучитьсяSmile?
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 28.06.2012 03:55
Ага!
Trixxx
Авто: Great Wall Deer G3
Trixxx
Ссылка на сообщение 28.06.2012 15:24
добрый день народ! подскажите машине 7 лет пробег огромный стоит ли поменять катализатор пока изменений сильных не ощущается?
Бориска
Бориска
Ссылка на сообщение 28.06.2012 16:02
Не мешайте машине ездить Very Happy
Captaine Nemo
Captaine Nemo
Ссылка на сообщение 01.07.2012 16:53
[quote="Бориска"]Не мешайте машине ездить Very Happy
Тема в глаз воткнулась, неожиданно!!!! Последние два месяца мучает какой-то звук как будто, маленькую кастрюльку подвесили, причём возникает не сразу а где то минут через 20 после заводки двигателя, двигатель как часы, снизу всё облазил и не по одному разу всё обстучал, всё пошевелил, всё в порядке, только взгляд постоянно останавливался на глушаке, проверил все подвески, бочку то же всё в порядке! Surprised На разборке знатоки сказали что это скорее всего катализатор, говорят кидаешь ломик и делов, тему вроде прочитал, но так и не понял... А на датчик это не повлияет? И можно ли просто врезать трубу вместо него? Я в городе почти не езжу, 10% от общего набега, так что я думаю что никого не потравлю!!!
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
А катализатор говорят штука дорогая, не считаю правильным, из-за него разоряться на 50 тыр! Fu
Бориска
Бориска
Ссылка на сообщение 01.07.2012 18:18
Этож точно разводят. Универсальный каталики начинаются от 7-8 рублей
Ориджинал чина около 11 помоему стоит.
Просто ломом низя, надоть либо разрезать лючок в нем и вынуть или вварить трубу.(а то ошмётки могут попасть в глушак)
Датчик у тебя 1 и до каталика, так что не повлияет.
Captaine Nemo
Captaine Nemo
Ссылка на сообщение 01.07.2012 23:07
Всё понял, спасибо завтра срежу и на его место вварю трубу, аж камень с души упал!!! Friend
Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:
[quote="Бориска"]
Что касается цены такую назвали в Тойота-центре, причём не 50, а 60 косарей, я там чуть замертво не рухнул, думаю:- ну попал!!! Не додумался оригинальные посмотреть!!! Crazy
Сергей_Ник
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) китай
Сергей_Ник
Ссылка на сообщение 03.07.2012 11:54
Captaine Nemo
Смотри тему "Повышенный расход топлива", мой пост от 8.12.2011
Captaine Nemo
Captaine Nemo
Ссылка на сообщение 04.07.2012 22:24
Сергей_Ник писал(а):
Captaine Nemo
Чесно сказать, мне всё равно терять не чего, пост так и не прочитал, не нашёл, что касается расхода, то как мне кажется, при более лучшем выводе выхлопных газов, нет ничего странного в том что возможно некоторое прибавление мощности и следовательно расхода, если прибавит литр 1-2, то ничего страшного в этом не вижу, зато 5-8 лошадок лишними не будут, кстати до сих пор не уверен соответствует ли, диаметр выхлопной трубы, тому который реально должен быть... Да и где то даже читал, что для незначительного повышения мощности полируют внутренние поверхности коллекторов, видимо как входных так и выходных... Сначала покатаюсь без катализатора, посмотрю на эффекты, если значительно увеличится расход, или ещё какая нибудь хрень, то поставлю новый, резать в любом случае... Normalno
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
А вообще скоро будет уже всё-равно, осенью или в августе, другой двигун заказывать буду+ элементы трансмиссии и новую раму, уже одобрено семейным советом!!! Yes Very Happy Так что всё пофигу!!!
Добавлено спустя 12 минут 3 секунды:
И кстати катализатор стоит 12 000, бензин литр 29, даже при увеличении расхода на 2 литра это 58 руб на 100 км, катализатора хватает на 12 000 км, явная экономия 5-6 000 рублей!!! О" как!!! Ok Crazy
Сергей_Ник
Сергей_Ник
Ссылка на сообщение 05.07.2012 00:25
Captaine Nemo
На 22 стр. я писал, как за 3 часа сделать пламегаситель вместо ката.
Captaine Nemo
Captaine Nemo
Ссылка на сообщение 05.07.2012 04:50
Captaine Nemo
Ок! Будем посмотреть... Very Happy
