Маслонасос
findpol
findpol
Ссылка на сообщение 31.01.2009 16:00
Сняли поддон - маслоприемник в порядке. Масло нормальное, грязи и т.д. - нет. Каналы все чистые, без говна и т.д.
Кстати, поддон снимается тяжело. Но чтобы легко снялся - надо прорезать тонким ножом/лезвием слой герметика и пойдет на ура. Также, помогать можно, оттягивая поддон руками. Для этого вкручиваем с обратной стороны два больших болта крепления к КПП.
Marat M. Akhmetov
Авто: FORD FOCUS 1,8 SE Ghia
Marat M. Akhmetov
Ссылка на сообщение 31.01.2009 16:56
Если всё чистое и нет подломов и трещин в трубопроводе,
то ищите всё как писал...
Чтобы работал обратный (резиновый кольцевой клапан),
а далее ТОЛЬКО смотреть ИСПРАВНОСТЬ самого МАСЛЯНОГО датчика+УКАЗАТЕЛЬ на торпедо Friend Nalivai Yes
И радуйтесь, что двигатель не угроблен Friend Yes Smile ....
УДАЧИ!!!
Horosho Horosho Horosho
Легко только кролики плодятся,
и кошки - но слепыми получаются Izvini Boyan
findpol
findpol
Ссылка на сообщение 01.02.2009 00:31
На фильтре, то?! До фильтра масло, к сожалению, не доходит.
Marat M. Akhmetov
Marat M. Akhmetov
Ссылка на сообщение 01.02.2009 01:26
Написал же - смотри - нет ли подломов в трубке маслоприёмника в поддоне... или какой-либо каки в трубе...
Вдруг засор в трубке... или в ТЕПЛООБМЕННИКЕ...
Возьми (при снятом ФИЛЬТРЕ и ТЕПЛООБМЕННИКЕ) через шланг дунь
в трубу маслоприёмника,
через отверстие в посадочном месте ТЕПЛООБМЕННИКА должно слышно
и продуваться,
потом закрыть это отверстие резинкой и ещё дуть...
Если где-то шипит до отверстия, подлом...
Если нет - всё в порядке...
Проделай то, что описал в самом начале..
УДАЧИ!!!
Buterbod
Авто: Chery Fora
Buterbod
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 01.02.2009 10:01
у меня такое впечатление,что умер сам насос....
findpol
findpol
Ссылка на сообщение 01.02.2009 10:46
Buterbod
Как? Есть примеры? Очень интересно Smile
Buterbod
Авто: Chery Fora
Buterbod
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 01.02.2009 11:16
х.з как..
но по симтомам.
выходит что сам насос невыдает положеное давление..
раз ты говаришь что До фильтра масло, к сожалению, не доходит...
findpol
findpol
Ссылка на сообщение 01.02.2009 11:25
Buterbod
Проблема в том, что насос крепится шпилькой к коленвалу. Шестерни вот так на "раз" сломаться или стереться не могли - разве что шпильку вырвало.
У меня тока тот вариант, что насос "завоздушился". Но почему раньше этого не происходило - не понимаю. Crazy
Buterbod
Авто: Chery Fora
Buterbod
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 01.02.2009 11:49
а немогло ли срезать привод насоса...
завоздушиться данный насос некак немогет..
ему пофиг...
findpol
findpol
Ссылка на сообщение 01.02.2009 13:35
Buterbod
Думаешь пофиг? Почему?
Срезать могло. Лично видел коленвал с сорванной шпилькой под шкив ГРМ.
Marat M. Akhmetov
Marat M. Akhmetov
Ссылка на сообщение 01.02.2009 16:20
Не мог просто так умереть... только подлом и подсос воздуха,
нет масла - нет давления... Izvini
или заклинивает байпасный клапан за насосом и насос гонит масло
прямиком в поддон... тогда тоже нет давления Yes
findpol
findpol
Ссылка на сообщение 01.02.2009 20:14
Починили мою !! Yahoo Bravo Yahoo Bravo Yahoo Nalivai Friend Yahoo Horosho
Отчитываюсь: с завода сливная пробка была закручена так, что я ее еле открутил ключом с не хилым воротком. Ну да ладно, подумал - открутил ведь Smile Но при последующих заменах масло стало очевидно, что резьба там была убита первой нереальной закруткой.
При разборе масляного насоса в перепускном клапане был обнаружен фрагмент витка резьбы lkbyyj2-3мм
findpol
findpol
Ссылка на сообщение 01.02.2009 20:22
Кстати, сделали все за 6000р. Я так понимаю, что это дешево?!
Buterbod
Авто: Chery Fora
Buterbod
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 01.02.2009 20:58
дешево...
если учесть что ты мог попасть на более большие бабки...
Сергей А.
Авто: Chery Fora
Сергей А.
Авто: Chery Fora
findpol
Не понимаю, почему тогда масло не доходило до масляного фильтра.
