Yurijv
Yurijv
31.01.2010 17:01
Arcadiy писал(а): |
тАк подскажите номера воздушных фильтров на амулета.После ремонта уберу нулевик.От чего нам подходит в корпус KS фильтры есть? |
Ещё подходит AMC filters CA-301 (в FAQ вроде нет)
Дмитрий Звонарёв
Igory
Igory
Авто: Lifan X50
13.08.2010 20:13
Дмитрий Звонарёв писал(а): |
157 рублей отдал за новенький фильтр,Ща пойду менять. |
С месяц назад на такой же поменял, только блин 200р отдал.
Дмитрий Звонарёв
TKB
TKB
Авто: Chery Amulet 2
14.08.2010 15:38
Раньше тоже ставил Goodwill AG 621. Хорошие фильтра. Сейчас перешёл на TSN 9.1.131 . Встаёт отлично. И пластиковым клеем по середине две полоски есть. Чтоб рёбра не сходились. И бумага фильтра по моему потоньше. Больше рёбер. Меняю фильтр через 5-7 т.км.
RUSpatriot
TKB
Vladis
Vladis
Авто: Hyundai Accent CRDI
14.08.2010 17:35
Наоборот с таким летом как в этом году менять воздушный фильтр часто и не нужно, у нас например, за все лето ветра практически не было, пыль некому поднимать..., смотрел фильтр, практически без пыли ... очень сухо и нет ветра ...
Дмитрий Звонарёв
Дмитрий Звонарёв
Авто: Chery Amulet А5
30.05.2011 18:20
Заменил воздушный фильтр второй раз.В отличии от прошлого раза брал не в екзисте,а в магазине,сказали оригинал!Только почему то сделан в тайвани,уже тогда меня это насторожило!Отдал за него 260рублей,хотя в прошлый раз брал за 160,Но проблема у меня в другом,сразу же после замены фильтра появилось рычание из корпуса фильтра,при этом пропадает тяга!Происходит это под нагрузкой!На холостом ничего не слышно,и если плавно нажимать на газ тоже тихо,но вот когда резко нужно ускорится,-машина тупит и рычит,я даже сначала грешил на выхлопную систему,но потом разобрался в чём дело!Неужели это из-за фильтра?Или может причина в другом!???
Дмитрий Звонарёв
Дмитрий Звонарёв
30.05.2011 19:42
VIL писал(а): |
В другом. Крышка не встала на место |
я сначала так же подумал,проверил,-вроде всё нормально......Как там она может не встать то?три защёлки в петельках,и три фиксатора защёлкнуты......
Дмитрий Звонарёв
30.05.2011 20:32
Вроде нет...
ИМХО единственная съёмная деталь внури- крышечка под которой поролон системы вентиляции картера.
Дмитрий Звонарёв
Дмитрий Звонарёв
30.05.2011 20:37
VIL писал(а): |
крышечка под которой поролон системы вентиляции картера. |
ну это на дне самого корпуса,а это крышка!Этот паз заставил меня задуматься о том что я возможно что то потерял..........
