Куда подставлять домкрат ???
vid
vid
Ссылка на сообщение 19.03.2010 12:59
какой подкатной домкрат для гаражного ремонта взять? какую высоту и тонаж в характеристиках смотреть?
w23o90
w23o90
Ссылка на сообщение 19.03.2010 22:07
По тоннажу не ниже 3 тонн
fvovochka
Авто: Great Wall Hover 2007
fvovochka
Ссылка на сообщение 19.03.2010 23:42
vid писал(а):
какую высоту
Тоже такой хотел , но так и не нашел подходящую высоту ,и чтоб небольшой был( хотя у знакомых видел) Yes
Алекс 70
Авто: Great Wall Hover H2 Дизель
Алекс 70
Ссылка на сообщение 20.03.2010 00:45
А я таким в гараже и пользуюсь очень удобная вещь(особенно с моей больной спиной) и не большой он ,только 3т помоему даже на полностью спушеном колесе переднем заходит под раму очень удобно и поднимает что колесо отрывается от нижней точки 15см точно.
vid
vid
Ссылка на сообщение 20.03.2010 01:25
высота от земли до рамы 20-25см + поднимаем до отрыва колеса 5-10см + 5см запаса итого нужен 35-40см подьем.
а зачем на 3 тонны если машина 1.8 тем более поднимается не целиком?
я бы взял здесь который за 1700р http://www.auto-tools.ru/catalog/garazhnoe_oborudovanie/domkraty_podkatnye
В.В.
Авто: Great Wall Hover Е2
В.В.
Ссылка на сообщение 20.03.2010 08:20
за 1700 р. высота подъема 385 мм, я бы взял чуть подороже так как высота подъема больше около 500мм. кстати эти параметры в скобках указаны (130мм-лежачее положение ???-на сколько вверх поднимется) у меня точно такой же как на фото, только к нему еще ручка для переноски прилагается веселого желтого цвета и чемоданчик пластмассовый. из недостатков обнаружил что при подъеме зада авто (ставлю домкрат под задний мост) ручка коротка. сейчас вожу в багажнике кусок водопроводной трубы
sanya006
Авто: Great Wall Hover H5
sanya006
Ссылка на сообщение 20.03.2010 11:37
...у меня такой.....для ПАССАТА подходил идеально....но вот на ХОВЕРЕ попробовал токо токо ...на грани и вылет и грузоподъёмность.....
Кудряшка
Авто: Great Wall Hover люкс
Кудряшка
Ссылка на сообщение 20.03.2010 12:11
Для ремонта этот не подойдет,только Хайджек поможет Horosho
vid
vid
Ссылка на сообщение 20.03.2010 12:56
не за что поднимать..
вот у кватры подкатной вижу в гараже
Кудряшка
Кудряшка
Ссылка на сообщение 20.03.2010 13:19
Так у него в два раза больше,чем на картинке XeXe
vid
vid
Ссылка на сообщение 20.03.2010 13:23
да это сьемка панорамная так растягивает XeXe
Кудряшка
Кудряшка
Ссылка на сообщение 20.03.2010 13:38
Да нет,я им пользовалась! XeXe
Никола29
Авто: BAW Fenix 33462 (1044)
Никола29
Ссылка на сообщение 20.03.2010 15:06
у меня родной накрылся при первом подъёме.В машину купил гидравлический на 4т.Поднимает на 38 см.В гараж купил подкатной на 2т.Пробовал по отдельности поднимать зад и перёд-поднимает без особых усилий.
в стандартной нише.
выкручен и поднят полностью
matrix
Tolan
Авто: Hover сент.2006
Tolan
Ссылка на сообщение 21.03.2010 13:07
Купил 3х тонник как на нижней картинке. Работает.
Есть у меня и 2х тонник такой же. Ховера не поднимает...
Поднимаю для смены колес опирая домкрат если сзади - под левую-правую часть заднего моста. Спереди - под рычаги пер. подвески.
При подъеме надо выбрать сжатие покрышки 3-4см, и оторвать от земли на 2-3см. И колесо в воздухе...
vid
vid
Ссылка на сообщение 25.03.2010 18:32
взял MATRIX 51028 до 385мм подьем, 2тонны, 1400р, ну и вполне его хватает для моих дел, за центр моста он конечно лихо как на шиномонтаже не отрывает два колеса на полметра, а поколесно вполне, на фото в щебенке он утоп, надо дощечку завести и чурочку чтоб раму не обдирать(это еще клиренса прибавит)).. http://www.auto-tools.ru/catalog/garazhnoe_oborudovanie/domkraty_podkatnye?goods_id=1752
