07.11.2018 09:16
сергей deer писал(а): |
Александр2120 писал(а): |
вот тут про простую доработку подушки КПП |
Уточни что про второй, а не про 3-5! Подушки абсолютно разные. Как и кпп, карданы, и т. д. |
ИМХО, для диагностирования разрыва подушки, подложить можно все что угодно Стук пропадет, значит дело в ней. А так, конечно, надо новую покупать, если дело в ней.
Добавлено спустя 8 минут 20 секунд:
Привет Сергей
Может ты и в распредвалах разбираешься? Насколько они разные? Н1, 2, 3 и 5?
Компрессор Итон65
ГБО BRC
Abar
Abar
Авто: Great Wall Hover H2
17.11.2018 11:27
У меня тоже есть проблемка. Машина Н3 нью турбо, но точно такая же проблема была на предыдущем ховере Н2 2.4 бензин, видимо проблемный узел одинаков на этих машинах. При торможении на небольшой скорости (особенно в пробке) чувствуется прям перед полной остановкой такой ударчик небольшой, "тук" и руками на руле чувствуется. Машина как бы вздрагивает. Интуиция мне подсказывает что надо менять тормозные диски но все же...Я не такой большой спец, может кто то уже с этим сталкивался?
17.11.2018 11:57
Может и не по теме
Штатные амы слишком мягкие.
Машинка при торможении клюет носом.
Ставь газовые, я когда поставил, думал у меня тормоза пропали
Привык, что нос клюет , а он перестал
По теме,
поменял резину и появилось поскрипывание на кочках.
Сам думаю на проставки под задними пружинами.
Они у меня сверху и толстые.
Когда колесо вывешивал, возможно, одна прокрутилась и неправильно стала
Вопрос пародоксален - как поднимать заднее колесо, чтобы пружины не разжимались ?
За задний мост можно, там есть место? Плоское. Не соскочет?
Чтобы только одно поднялось, колеса меняю только на ручнике.
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Abar писал(а): |
менять тормозные диски |
От них несколько раз стучит, а не один.
Компрессор Итон65
ГБО BRC
Abar
Abar
17.11.2018 12:32
Что же тогда? На втором ховере сталкиваюсь... Суппорта?
Может это и не связано с тормозной системой, хотя на маленькой скорости же не происходит сильной нагрузки разгрузки подвески, а при резком торможении этого нет. По диагностике только рекомендована замена стойки стабилизаторов и рулевого кардана, но вряд ли это они..
Talaruss
Talaruss
17.11.2018 12:47
В полупустом баке бензин плещется
У меня так же мягкий толчек вперед перед самой остановкой именно на малой скорости ..
Abar
Abar
17.11.2018 14:17
Та неее! Не может быть, не настолько же...
Duzer163
Duzer163
17.11.2018 14:26
Поддерживаю с полупустым баком, сам такое замечал. Проверь толчки с полным и пустым баком присутствуют, потом не забудь отписаться тут.
Abar
Abar
17.11.2018 14:43
Проверю, но мне кажется у меня что то другое...
Talaruss
Talaruss
Talaruss
07.12.2018 23:56
Привет
Как то довольно давно был как то разговор на форуме о опыльниках шрусоа
Один форумчанин рекомендовал перед зимой пыльники шрусов пробрызгивать силиконовой смазкой для сохранности
Ты ,же в свою очередь ,одобрил это мероприятие
Так какой маркой силиконовой смазки ты рекомендуешь обрабатывать пыльники ?
Veps
Veps
26.02.2019 12:08
Abar
У меня тут похожая картина нарисовалась! При торможении и ускорении заметил очень неприятный стук как будто под водительским сидением. И что странно-стук только в сухую погоду. На сервисе приговорили втулки реактивных тяг , стойки и втулки стабилизатора сзади (спереди то же) . Но "барабашка " прятался в другом месте! Оказалось всему виной подушки крепления кузова к раме. Подтянул гайки -что то же не так просто оказалось т.к. там головка на 15 высокая нужна и "хвостик" болта держать нужно ключом или головкой на 7 . Теперь тихо.
Veps
Veps
26.02.2019 13:01
Всё штатное не трогал как купил. Подтянул все , до которых долез с грунта. У нас в КАСе эстакады демонтировали в угоду экологам.
