Хруст, стук в подвеске
На страницу 1 Пред.    След. 44
RoDoS
RoDoS
Ссылка на сообщение 03.08.2012 21:28
Ребята извените но тему лопатить времени нет(((( подскажите что делать если стабилизатьр рычага касается ( слева )?
дайте ссылку если было или так скажите.
serg18
Авто: Chery Amulet 5
serg18
Ссылка на сообщение 06.08.2012 18:14
Еще раз возвращаюсь к своему посту, тк мастеркпп пока не ответил: Недавно появился хруст и стук при движении когда машина идет в натяг или накатом. Иногда его нет, а иногда проявляется громко. Частота стука (хруста меняется) если скорость падает. При нагрузке, когда жмешь газ- все ОК, чуть приотпустил газ появляется, но не всегда. При отжимании сцепления ничего не меняется. Масло в КПП нормальное, по уровню. Обратил внимание, что при вращении вывешенного колеса и левого и правого снизу коробки проявляется похожий хруст. В СТО пока не обращался. Что это и как лечить? Pomogite
Vasian
Авто: Chery Amulet, Годзила Некст
Vasian
Ссылка на сообщение 06.08.2012 21:16
Скорее всего это хруст, а для лечения обратитесь на СТОА.
serg18
serg18
Ссылка на сообщение 06.08.2012 22:58
+1. а я как будто и не знал. На СТО еще надо самому учить что и как делать (по крайней мере в глубинке). Yes
Tolia7
Tolia7
Ссылка на сообщение 08.08.2012 14:29
Были подобные симптомы. Только звук был немного другой. Пришлось снять и разобрать коробку. Вскрытие показало, причина шума, изношенные шестерни дифференциала и один подшипник. У вас скорее всего тоже подшипник или шестерни. Нужно снимать коробку. Разбирать и всё внимательно проверять.
zsv
Авто: Lifan X60 max
zsv
Авто: Lifan X60 max
Ссылка на сообщение 17.08.2012 07:49
В продолжение моему сообщению на 41 стр (второе сверху).
Стук возобновился через некоторое время. Так как всей истории предшествовала убийственная езда через Рязанскую область (что-то типа трассы "Лена"), съездил на диагностику - диагноз: наконечники рулевых тяг (правый гремел), заменил... Стук остался, но гораздо меньше. Дальше изыскивал самостоятельно - Заменил правую верхнюю опору аммортизатора - поворотный подшипник выпрессовался (!!!) из подушки. Заменил. Остался совсем маленький стук при трогании и торможении справа. Снял колесо, пошевелил суппорт. Верхняя напрявляющаяя подстукивала. Лечение - подтяжка с подкладкой между колодкой и суппортом тонкой прокладки.
Вылечилось.
Wolf RanG
Авто: Chery Amulet A15
Wolf RanG
Ссылка на сообщение 20.09.2012 18:10
Сегодня заменил три подушки под двигатель,передняя была пробита.Но при трогании со стороны водителя все равно происходит типа щелчка.Может что то с подвеской?
Looterik
Авто: ниссан Avenir
Looterik
Авто: ниссан Avenir
Ссылка на сообщение 20.09.2012 20:10
уверен, что хорошо затянул кронштейн КПП? такие щелчки бывают когда болт не затянут, а ещё видел когда коробка выпрыгивала из под капота(последствия конечно), когда сорвало этот болт... проверь... у мен на 14-ом вазе тоже горемастера не затянули этот болт и потом всем сервисом не могли понять откуда щелчки...
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
ПС: убедился на собственном опыте - чудес не бывает, проверь то куда лазил (отвинчивал и т.п.), так же я не докрутил правое переднее колесо и 2 недели головной боли были обеспечены, звук отдавался влево, перепробовал и пересмотрел всё, что можно, грешил на КПП даже, а дело оказалось в не докрученом правом колесе...
DEMION999
DEMION999
Ссылка на сообщение 25.09.2012 21:30
Всем привет! А кто нить сам шруз менял или он только в сборе с приводом колеса?
Arcadiy161Rus
Arcadiy161Rus
Ссылка на сообщение 25.09.2012 22:07
DEMION999 все спокойно меняется по отдельности.Считай зубья и вперед
MC
Авто: Chery Amulet Lux
MC
Ссылка на сообщение 22.10.2012 09:21
Менял рычаги на прошлых выходных, пришлось снимать поперечину. Лопнул болт переднего крепления рычага, там где передний сайлентблок, с правой стороны. Пришлось рычаг срезать болгаркой и высверливать этот говноболт...
Так вот, все собрал, все зашибись, тишина. Прошло 3 дня, проехал км 300, поехал на развал, сделал, выезжаю и, сволочь, стуки появились! Глухие такие стуки, явно в кузов не отдает, но такие стуки громкие, отчетливо их слышу...Грешу на стойки стабилизатора...Но, блин, там все практически новое, ну максимум 10000 км всему барахлу, перебирал только...Уже на этих выходных, на эстакаде все протянул повторно, результата 0...
Что может еще быть? Ехать на сервис на диагностику?
Д78
Д78
Ссылка на сообщение 22.10.2012 11:33
8269742 писал(а):
fursik писал(а):
A11-2909010 Рычаг передний левый
A11-2909020 Рычаг передний правый
Всё понял, ща попытаюсь найти...
А что у нас разные рычаги стоят??? Сейчас в каталоге зкзиста смотрел так там одного вида! В чем прикол???? Нужен передний правый.
Рычаги одинаковые, просто на этих черивских шаровые уже стоят, а от того с какой стороны они поставлены и зависит "правый/левый" Yes
Гость
Гость
Ссылка на сообщение 25.10.2012 12:01
Приветики, где найти шрус наружный на вортекс корду 22х22?????
dominik19
dominik19
Ссылка на сообщение 04.12.2012 19:39
здрасте!
подскажите что может быть вечером с работы вчера приехал все нормально было ,сегодня на работу поехал км 2 проехал начался хруст с переднего пассажирского колеса доносится и главное на маленькой скорости разгоняешься пропадает?
заранее благодарен
Ссылка на сообщение 04.12.2012 19:57
Под арку колеса заглядивал?
У меня такое, когда там кусок льда застревает Yes
