Не работают дворники
На страницу 1 Пред.    След. 42
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 28.12.2017 14:57
SturMAN62
Массу отключать не пробовали?
Ссылка на сообщение 28.12.2017 15:05
Veps
А смысл, он же написал, что у него нормальная электрика аксиомовского салона....
Там только климат может откликнуться на отключение массы.
Очень может быть, что переключатель надо менять Izvini
SturMAN62
Авто: Great Wall Hover H3 ГБО
SturMAN62
Ссылка на сообщение 28.12.2017 15:08
нет, тупанул... вечерком попробую, схемы смотрел вроде всё через блок ВСМ, наверное если не поможет сброс массы, то печалька, буду как на рено-лохане, писалки и поводки отдельно(
Ссылка на сообщение 28.12.2017 15:12
Вот как, салон акстомовский с блоком БСМ?
SturMAN62
SturMAN62
Ссылка на сообщение 28.12.2017 16:21
эээ, ну я по китайской схеме смотрел Izvini
вроде там 2008 год написано, я его вживую у себя никогда не искал, но как-то скомутировано же должно быть?
вот схема, на второй странице
https://yadi.sk/i/-0-p_yfl3R4M6d
Расширение 'pdf' было отключено администратором, вложение больше не показывается.
Ссылка на сообщение 29.12.2017 01:45
Поплюй Smile
Нет у тебя этого блока и....слава богу Smile
SturMAN62
SturMAN62
Ссылка на сообщение 29.12.2017 08:47
Поплюй Smile
Я сравнивал схемы с блоком и без. Без блока коммутация 1-го режима дворников идёт через резистор, с блоком через блок. Резистора у меня нет(, крутилка на ручке есть, но не крутится. 1-й режим "авто" - датчик дождя, значит блок тогда наверное есть. Клемму скидывал не помогло. Я вот думаю может датчик дождя тогда смотреть надо? Ведь при писалках он 2 раза поводками водит и при вкл. режима "авто" тоже всегда сначала 2 раза водит. А теперь не работает "авто" и с писалками....закономерность то вроде есть.
Пердохранители проверил абсолютно все.
SturMAN62
SturMAN62
Ссылка на сообщение 29.12.2017 10:02
нашёл тут как обойти датчик дождя через реле, ну полез смотреть есть ли у меня под него дырка....оказывается у меня вылетела фишка из блока управления датчика дождя, вставил и всё заработало. Она там ели держится, когда игрался с вариатором видимо задел этот жгут Very Happy . В общем сам рукожоп.
Ссылка на сообщение 29.12.2017 13:41
Не понял.... где стоит у тебя вариатор? Smile
Я давно вместо датчика дождя тазовское реле поставил с регулировкой паузы, очень удобно.
Можно реле поставить со своим датчиком дождя, ссылку давал, тоже прикольно и надежно.
Но сам пока не заинтересовался.
SturMAN62
SturMAN62
Ссылка на сообщение 29.12.2017 13:54
в районе левой ноги, сбоку, там карман такой, вот я туда его и засунул(рекомендуют ведь в салон ставить))), а когда шевелил видимо задел жгут. Там защёлка никакая. Я то же решил поставить такое реле, но в шаговой доступности нет, я куда-то ехать желания никакого нет(у нас сейчас уже с утра весь город стоит), как-то ведь 3 года без него отъездил)))
Ссылка на сообщение 29.12.2017 16:11
Они высылают http://www.12v.ru/
Я там все покупал
DimDiim
Авто: Great Wall Hover H3 2.0 мк
DimDiim
Ссылка на сообщение 24.01.2018 15:30
Всех приветствую! тему создать не могу, пишу тут) Нужна помощь. Утром подошёл к своей ховрюше, центральный замок не сработал, но сигналка снялась. Открыл ключом, но вместе с ЦЗ, отказались работать: дворники, фары, обогрев сидений и освещение салона.. Перевтыкал, даже местами поменял, все предохранители, результата ноль.. Что может быть?
Ссылка на сообщение 24.01.2018 15:34
Заряжай АКБ. Попутно, без снятой клеммы АКБ обнулится блок БСМ. А там посмотрим.
DimDiim
DimDiim
Ссылка на сообщение 24.01.2018 15:56
Скинул клемму, помогло, спасибо)
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 26.03.2018 17:26
Не нашел тему спрошу тут
Стали криво лить распышители омывайки
Хочу продуть в обратку
Есть ли в в распылителях обратные клапана ?
Продуть получится ?
