Garik156
Холодильщик
Garik156
Garik156
09.01.2013 08:16
VIL писал(а): |
У меня, при нынешней погоде, это максимум 10 минут. |
Сам то веришь в то, что написал? О чем тут народ написал 40 страниц, если оказывается достаточно 10 минут прогреть салон и поменять фильтр. Своим умом до замены фильтра никак бы не дошел.
А по каким признакам фильтры классифицируются на нормальные и ненормальные? Зачем давать такие советы, если с замены фильтра все и так начинают?
Я никого не призываю прорезать полку, просто те кто решится ее таким образом покрамсать - не поленитесь написать сюда ощущения.
А кто не хочет принципиально - пусть вас распирает от гордости за то что у вас стоит нормальный фильтр и ваш Амулет можно заносить в Красную книгу в подвид непотеющих Амулетов.
На этом я со своей стороны этот спор (или агитацию) прекращаю, мне достаточно того, что хоть несколько человек мне за эту переделку сказали спасибо.
Котовский
Котовский
09.01.2013 09:13
Холодильщик
"Да не согласен я."
"Что, с Энгельсом или с Каутским?
" С обоими"
(с "Собачье сердце")
Писал уже вроде, повторюсь, наверное, как-то , уже с просверленными отверстиями ехал в дождь, не заметив в утренней темноте, что включена рециркуляция. Запотел так, что стекло протирал тряпкой, пока сообразил кнопку включения рециркуляции ткнуть. Даже и при таком жестоком издевательстве над климатом в салоне, над отверстиями в полке на заднем стекле были как бы конуса чистого стекла, показывающие, что естественная вентиляция мужественно пытается бороться с запотеванием. После выключения рециркуляции очень быстро, очень ...и как-то незаметно стекла стали чистыми. Такшта лично у меня сомнений в полезности этих дополнительных отверстий нет никаких. Кстати и про обогрев заднего стекла я практически забыл.
Looterik
Garik156
Garik156
09.01.2013 23:02
VIL писал(а): |
Скорее уж нас с Холодильщиком можно занести в Красную книгу в подраздел читающих инструкции по эксплуатации до того момента, как что то сломается.... |
Другими словами как только что-то сломается вы сразу перестаёте читать инструкции?))))))
Emelya
flameroff
flameroff
Авто: Chery Fora 2,0
11.01.2013 12:59
Щас залез посмотреть клапаны в багажнике, так вот к ним прилип ковер, ковер отогнул, а под ним все крыло в наледи в виде капелек. Смотрел только с правой стороны, с левой нет возможности, там саб стоит
Emelya
KVM
Mullyanov
Mullyanov
19.01.2013 20:11
Короче я устал бороться с запотеванием. Стёкла при -20 запотевают полностью все боковые и верх лобового (заднее спасает обогрев, где его нет тоже запотевшее).
Тепло в машину идёт - африка, поток воздуха нормальный, все заслонки работают, клапан рециркуляции работает, короче всё в норме. Запотевает на любой скорости вентилятора примерно с одной скоростью.
Отходят стёкла только при стоянке (причём довольно быстро и почти полностью), но стоит только начать движения затягивает полностью. Что интересно: почти нигде не образуется иней, а только запотевание.
Радиатор не течёт. Салон сухой (проверял) и под коврами тоже. Снимал трубку через которую конденсат с кондёра вытекает - там сухо.
Что делал:
1. сначала поменял фильтр, затем совсем убрал его - эффекта = 0.
2. проверил вентиляционные отверстия в багажнике - всё прекрасно.
3. проводил манипуляции с полкой (убирал, делал щель и т.д. и т.п.) - эффекта = 0.
4. неоднократно промывал стёкла спиртом (что-бы убрать жиры) - эффект кратковременный.
Сейчас осталась только одна идея, что через уплотнители дверей засасывает холодный воздух (кое где чувствуется) и он как раз даёт такой эффект запотевания, ведь при стоянке всё отходит. Но покупать "оригиналы" смелости не хватает, а аналоги не знаю. Искал от Толедо - не нашёл, но подозреваю, что цена там космическая.
ДРУГИХ ИДЕЙ НЕТ!
Может кто подкинет?
Холодильщик
Холодильщик
Авто: MB W211
19.01.2013 21:14
Mullyanov писал(а): |
ДРУГИХ ИДЕЙ НЕТ!
Может кто подкинет? |
Обработать антизапотевателем , просушить ковры
Mullyanov
Mullyanov
19.01.2013 21:34
Холодильщик писал(а): |
ДРУГИХ ИДЕЙ НЕТ!
Обработать антизапотевателем , просушить ковры |
Делал. Антизапотевателя хватает на пару часов максимум. Ковры и подковровое пространство сухое.
Кстати: один раз у меня при мытье стекол переднее пассажирское было слегка покрыто жирной пленкой, пришлось спиртом протирать. Потом вроде не было жирных пятен.
