HAVAL H5
Я-Палыч
Я-Палыч
Ссылка на сообщение 25.08.2020 20:48
Rolix писал(а):
поеду отключу на той неделе.
А я по другому сделал...
Зимнюю резину оставил на штатных дисках, с датчиками. Летнюю обул на новые диски. Купил на Али приблуду:
И радуюсь...
Вместо запаски без датчика, положил колесо со штатным датчиком, предварительно спустив его до 1.5 атм... Ошибки на дисплее компа не будет. Будет только значок спущенной шины...
Пробуй...
Ok
Ссылка на сообщение 25.08.2020 20:55
Он уже всю резину снял и продает в соседней теме Smile
Я тоже штатные диски на зиму оставил, а на летних на кованную на 16 перешел.
У меня летние колеса 20 весят, а зимние 28.... точнее весили
Тоже куплю себе иридевые из любопытства.
ПС
Главное успел до меговольта свечи поменять Horosho
А то бы на ЧТ думал Smile
Я-Палыч
Я-Палыч
Ссылка на сообщение 25.08.2020 21:18
На Ховере , летние у меня тоже 16-е стояли... Тут тоже хотел бы, но... Не получилось. Izvini
Rolix
Авто: HAVAL H5 SL
Rolix
Авто: HAVAL H5 SL
Ссылка на сообщение 25.08.2020 21:37
именно.уже факт как говориться на лицо.
Саня-мегавольт сказал отключит.
Ссылка на сообщение 26.08.2020 10:02
Rolix писал(а):
брал IK20TT
Купил эти свечи Denso примерно по 650р, измерил из любопытства сопротивление.
4 свечи были запакованы еще в отдельную коробочку, одна была только в своей, зелененькой, как запасная.
3 штуки точно по 3.7кОм, две точно по 4.2кОм, а в инете вычитал, что они по 5 кОм
Может и чепуха эти измерения .... но таки странно Izvini
Rolix
Авто: HAVAL H5 SL
Rolix
Авто: HAVAL H5 SL
Ссылка на сообщение 27.08.2020 20:34
что они по 5 кОм
непрально где то перевод вычитал Сань...прально читать -"сопротивление не более 5кОм"
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Пробуй...
Вот этот значек спущенной шины меня и бесит...и то что при заводе начинает раз в 3 сек. всплывать табло с колесами...
Я-Палыч
Я-Палыч
Ссылка на сообщение 27.08.2020 20:47
Ну, тога что б не бесило- к Сане "Мегавольту"... Отключение (как и включение) TPMS, 1500 рубликов...
Ссылка на сообщение 27.08.2020 21:17
Rolix
Пока только вкрутил и пустился. Завелась, однако Izvini Smile
Rolix
Авто: HAVAL H5 SL
Rolix
Авто: HAVAL H5 SL
Ссылка на сообщение 02.09.2020 17:15
Так и сделал..и еще раз убедился,что сделал прально т.к. выяснил у Саши,что в этом компе один блок памяти на датчики.Т.е. если даже купить датчики в зимнюю резину,то каждый раз весной и осенью их надо будет перепрописывать.Мне этого не надо!Никаких лампочек не горит и экранчик на панели не ругается ....меня все устраивает.Заодно он проверил все функции-оказалось,что режим круиза где то в настройках включен,а где то выключен...все перенастроили...вообщем нормуль сгонял.Спасибо Мегавольту.
ПыСы-чиповаться пока не стал,денюшка кончилась....
Ссылка на сообщение 02.09.2020 18:29
Возможно тебе это и не нужно.
Если ГБО установят, да и еще и с вариатором, то резвость и так прибавится Horosho
В мое время они все заменяли подвпрыском бензина.
Сейчас, надеюсь, поумнели Smile
Rolix
Авто: HAVAL H5 SL
Rolix
Авто: HAVAL H5 SL
Ссылка на сообщение 04.09.2020 18:57
Поехал к Юре-решил перед долгой поездкой проверить Сх-развал...новая машина фото-НОУКОМЕНТС
Юра все исправил-теперь я спокоен
Ссылка на сообщение 04.09.2020 20:36
Просто так поехал или были какие-то симптомы?
Я уже десятый год собираюсь, никак не собирусь Smile
Rolix
Авто: HAVAL H5 SL
Rolix
Авто: HAVAL H5 SL
Ссылка на сообщение 04.09.2020 20:48
Показалось,что руль как то легко гуляет....резина новая-сотрет край-жалко.Решил сгонять проверить.
des_miner
Авто: Haval H5
des_miner
Авто: Haval H5
Ссылка на сообщение 30.09.2020 22:06
А кто нибудь ставил локеры (подкрылки) на хавал h5?. Есть инфа какие и как встают?
Игорь Валентинович
Игорь Валентинович
Ссылка на сообщение 01.10.2020 19:15
des_miner
Например https://www.drive2.ru/l/567521723843346531/ https://haval-clubs.ru/forums/topic/928-podkrylki-na-haval-n5/?page=3 https://automagia.ru/parts/bodybrace/lokera/haval/h5 http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=51690#entry1286664
А так вообще какие различия между Хавалом, Ховэром и Ховером Н5 ?
