stiveO
Авто: BYD F3
stiveO
Авто: BYD F3
05.09.2013 11:57
Спасибо. заказал на экзисте. попробую отпишу по результату.
NAVI
stiveO
Авто: BYD F3
stiveO
Авто: BYD F3
05.09.2013 19:36
Да экзист дешев только по универсальным запчастям, в отношении китайских авто по крайней мере. "Оригиналы" дешевле у оптовиков типа ирито...
Север86
Авто: BYD F3
Север86
Авто: BYD F3
20.09.2013 17:33
stiveO, пришла ли деталь? если поставил отпишись подошла или нет, а то такая же проблема, бензонасос в сборе покупать не сильно охота)), буду благодарен за ответ!
SHRUST
Север86
Авто: BYD F3
Север86
Авто: BYD F3
26.09.2013 16:01
прикольно, только на китайском тяжко заказывать. может кто подскажет последовательность действий?
wolf.psk
wolf.psk
Авто: BYD F3
13.03.2014 19:02
Привет други BYDовцы . Печаль перестал работать уровень топлива т.е. работает сам по себе, то пол бака, то четверть,пролистал форум нашел возможно не контакт в приборке снял облицовку, добрался до гребенке слева большая, вроде крепко сидит ....есть инфа что реостат может полететь а где стоит и как выглядить может есть номерок ......чтобы заказать existe// Кто болел отзовитесь.....
sharkpr
Евгений742
Евгений742
Авто: BYD F3
23.04.2014 19:12
Всем привет,вчера завел машину посмотрел на приборку и увидел что стрелка показывает что почти нет бензина,хотя бак полон,зажигание два раза включил-выключил и вроде нормально все стало,что может быть за глюк? и еще вопрос,при повышение температуры двиг. у нас должны крутится 2 карлсона или один ? если один, то почему у меня крутятся 2?
и у всех подымается температура двиг постоянно примерно каждые 5 минут,особенно когда стою в пробке
Александр 1960
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
24.04.2014 08:57
Евгений742 писал(а): |
... при повышение температуры двиг. у нас должны крутится 2 карлсона или один ? если один, то почему у меня крутятся 2?
и у всех подымается температура двиг постоянно примерно каждые 5 минут,особенно когда стою в пробке |
Должны крутиться оба, а при дальнейшем повышении температуры один из них ещё должен включиться на повышенные обороты.
Конечно, стоя не месте, работающий движок повышает температуру. Только какие каждые 5 минут? Температура растёт плавно и постоянно, если поехал, то радиатор охлаждается напором воздуха, температура снижается где-нибудь до 90 гр. (это летом, в жару), а если стою, то включатся карлсоны, температура снизится до 90-85, и они выключатся.
stasz
stasz
Авто: BYD F3 g-i
21.05.2015 20:41
сегодня заметил когда стрелка уровня топлива близится к нулю и загорается лампочка начинает мигать подсветка приборов как будто подкорачивает кто нибудь встречался с этим ?
CHEH
CHEH
Авто: BYD F3 GLX-i
22.05.2015 20:46
Нет , лично я не встречался , только уже давно заметил , что после загорания лампочки можно смело проехать больше 100км (не знаю как у других , а у меня так) .
Сергей К.
essbox
![](images/medals/g1.gif) ![](images/medals/g2.gif) ![](images/medals/g3.gif) ![](images/medals/g4.gif) ![](images/medals/g5.gif)
Авто: BYD F3 GLX-I
essbox
Авто: BYD F3 GLX-I
12.10.2015 20:48
вопрос форумчане - машина 2012 года у меня стрелка замирает на месте (на котором был уровень топлива) при выключеном зажигании без ключа .остальные все как и положенно падают при выключении зажигания а эта нет замирает.при включении зажигания падает на ноль как должно и подскакивает и показывает уровень.так и должна она замирать не падая или это глюк??подскажите
SHRUST
SHRUST
Авто: Общественный транпорт
13.10.2015 06:37
essbox так и должно быть.
