Промывка инжектора
ИгорьБ
Авто: Chery Amulet А3
ИгорьБ
Ссылка на сообщение 08.08.2008 19:39
Lesch писал(а):
Какая последовательность работы модуля зажигания?
Зажигание происходит попарно 1-4 2-3. А у тебя 1 и 3 это или свечи или форсунки, а мож маслице в камеру сгорания попадает.
Lesch
Авто: Amulet
Lesch
Авто: Amulet
Ссылка на сообщение 11.08.2008 09:45
Спасибо Friend
В книге прочитал то же самое, да и зажигание практически исключено (на газу то едет нормально) Свечи тоже вряд ли т.к. новые, а на старых работа была такой же. В субботу купил промывку в бак, покатался немного, не помогло. Щас попробую поменять форсунки местами и посмотреть в каких цилиндрах свечи чернеют.
Lesch
Авто: Amulet
Lesch
Авто: Amulet
Ссылка на сообщение 11.08.2008 14:47
Поменял форсунки местами ну и для профилактики промыл жидкостью для промывки карбюраторов. Машина заработала нормально Yahoo
Babulya
Babulya
Ссылка на сообщение 18.10.2009 19:45
Собрали систему для промывки форсунок без их снятия с машины.
В бочок заливается жидкость, через заливную горловину, она же подача воздуха.
Сверху подаётся воздух под давлением 3-4 атмосферы (насос, компрессор что угодно).
Снизу через шланг в рампу поступает чистящее средство под рабочим давлением.
Бензонасос обесточиваем, снимая разъём, либо глушим снятый с рампы шланг.
Накачиваем давление в бочок, заводим двигатель и пусть теперь работает, периодически перегазовывая и каждые 10 минут глушить двигатель на 2 минуты.
После промывки собираем всё в штатном режиме. Катаемся, радуемся. Холостые стали ровные, переходный режим с малых оборотов на большие стал без рывка и провала. мощность какая была такая и осталась, лошадок не прибавилось.
Предупреждение! Давление большое не давайте (рабочее 3 атмосферы). Могут выйти из строя форсунки. В нашем случае при подачи 9 очков из-за сломанного манометра ничего не случилось, только раздулся бочок.
При разъединении всех шлангов будьте осторожы, они под давлением, брызги могут попасть в глаза, обязательно стравите давление.
На стадии изготовления.
Сварено уже.
Оказалось радио.
Делаем капельницу движку.
Моем форсуночки.
Допинг.
shoma
Авто: Chery Amulet 6
shoma
Ссылка на сообщение 18.10.2009 20:25
Babulya
Bravo
Молодца, хороший майфун! Осталось на заднее стекло "ПРОМЫВКА ИНЖЕКТОРОВ", номер тел. и стричь капусту!
Babulya
Babulya
Ссылка на сообщение 18.10.2009 20:32
Вот ещё бы стенд изобрести, чтобы видно было наглядно, как распыляется бензин при постоянной подачи, при импульсе во всех режимах. Вот тогда бы да.
shoma
shoma
Ссылка на сообщение 18.10.2009 20:36
Babulya
Ёлы палы... Не вкуриваю... Что за движка у тебя дружище?
Babulya
Babulya
Ссылка на сообщение 18.10.2009 20:41
Это у друга на форе фоткали, на амулете не было фотика в то время.
Alex095
Авто: Лексус GS 300 II 3.0
Alex095
shoma писал(а):
Babulya
На фото ФОРА
shoma
shoma
Ссылка на сообщение 18.10.2009 20:43
Babulya
Мне в сервисе, когда-то на ВАЗе, промывали инжектор: без стенда по такой же технологии. Отдал 700руб. и остался доволен результатом.
Babulya
Babulya
Ссылка на сообщение 18.10.2009 20:48
А баночка чистящего средства стоит 200 рублей в "АВТО 49", а есть ещё получше за 260 рублей, следующий раз буду мыть за 260.
shoma
shoma
Ссылка на сообщение 18.10.2009 20:51
Babulya
Это через какой пробег? Как часто можно промывать инжектор? Часто - не есть гуд...ИМХО.
Babulya
Babulya
Ссылка на сообщение 18.10.2009 20:54
Я Промыл первый раз за 90 тысяч. Другу Фороводу помыли первый раз за 70 тысяч. Рекомендуется каждые 20 тыр.
Doc 56
Doc 56
Ссылка на сообщение 25.10.2009 12:50
Бабуля , так движок на этом пургене (извиняюсь , так на банке написано) должен поработать ?
Там его около 1 ,0 л. На холостых с потр . 1 л/ч это около 10 ч получается ?
И второй вопрос : бачок по периметру оловом лудили ?
Babulya
Babulya
Ссылка на сообщение 25.10.2009 13:12
Всю канистру он должен пропустить через себя.
Да, верно, ровно литр.
На практике всё проще и быстрее. А если газку поддавать переодически, то расход уже исчисляесся литрами, далеко не 0,1 в час.
Не лудили. Варили. Аргоно-дуговая сварка называется. Материал бочка АМгЗ, Что было под рукой.
Добавлено спустя 9 минут 53 секунды:
Всё правильно ты говоришь. И на канистре правильно написано.
purge перевод с англ.
1. _n. 1> очищение; очистка
2> _полит. чистка
3> слабительное
2. _v. 1> очищать (of, from purge от чего-л.); прочищать; счищать, удалять (что-л.; обыкн. purge away, purge off, purge out)
2> освобождать, избавлять (of purge от кого-л.)
3> искупать (вину); оправдываться; to purge oneself of suspicion снять с себя подозрение
4> _полит. проводить чистку
5> давать слабительное
6> слабить'"
